ЭК3Т 12-03 "Альтон" - Форум медтехников
Среда, 20.Сен.2017, 19:39
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Функционально диагностическое оборудование » ЭК3Т 12-03 "Альтон" (не видит отводы)
ЭК3Т 12-03 "Альтон"
ram111Дата: Среда, 14.Янв.2015, 11:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 45
Глазов
Здравствуйте! убп выносной. Без выносного блока на разъёме кардиографа прямоугольный импульс амплитуда 5 вольт. Стоит подключить выносной блок напряжение на этом же разъёме падает до нуля. Выпаял входной трансформатор из выносного блока. Подключаю его к основному блоку - то есть без нагрузки, напряжение садится до нуля. Меряю сопротивление обмоток - на первичной 1 ом на вторичке 0,7 ом. Получается как бы обмотки коротят? Но частота сигнала тоже не маленькая 250 кГц., так что может это и норма? Но почему тогда нет сигнала на вторичной обмотке без нагрузки? Сам трансформатор полностью залит компаундом не залезешь проверить. Что посоветуете?
Вот ещё что подумал, может входной сигнал не достаточной мощности. Как бы его померить?
Сообщение отредактировал ram111 - Среда, 14.Янв.2015, 12:04
енотДата: Среда, 14.Янв.2015, 21:26 | Сообщение # 2
функциональная диагностика
ram111, Не морочьте голову себе с трансформатором(если он звонится, то он исправен, а маленькое сопротивление пусть вас не смущает). Для проверки корректней будет не смотреть, что там на выходе разъема, а померить напряжение питания на усилителях и процессоре выносного блока. Во-вторых опишите правильно проблему, т.е. почему вы полезли в выносной блок. Если при всех закороченных вместе бананах кабеля отведений на кардиографе индикация, что все отведения в обрыве, то меняйте полевик VT1 : MMBF4392(маркировка 6G, корпус sot-23) на плате управления в самом кардиографе, находится рядом с PIC.
ram111Дата: Четверг, 15.Янв.2015, 10:45 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 45
Глазов
Нашел исправный кардиограф. Замена основного блока показала что он работает, значит неисправен выносной блок.
Напряжения на его микросхемах отсутствует, по этому и начал поиск с выпаивания входного трансформатора. Сегодня попрошу исправный выносной блок если дадут то сравню сигналы и напишу.
ram111Дата: Вторник, 27.Янв.2015, 07:47 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 45
Глазов
Неисправность нашел. Оказалось разъём купленных отводов не контачил с разъёмом блока. И внешняя проверка как и проверка прибором неисправность не выявляла. Приобрели два новых разъема, но один из них тоже не контачит, а другой нормально, а внеше смотрятся одинакого. Вообщем, Енот как всегда прав, - спасибо ему, но чтобы найти неисправность трансформатор пришлось достать и очистить от заливки. Только добравшись до проводов первичной обмотки понял что до неё сигнал не доходит. Что тут поделаешь - учимся на своих ошибках.
Тема закрыта.
skyejДата: Вторник, 28.Апр.2015, 08:26 | Сообщение # 5
Инж
Екб
Схожий вопрос. При включении прибора индикация, что все электроды в обрыве. Коротил их между собой индикация пропадает... Куда копать? я так понимаю с кабелем беда?
YurkevichДата: Вторник, 28.Апр.2015, 22:50 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 477
инженер-наладчик
выборг
skyej Так и должно быть. Если при замыкании индикация пропадает - то все провода целые. Для проверки прохождения сигнала можно зажать штекера между пальцами руки - индикация обрыва должна погаснуть, а при пуске на ленте по всем каналам пишет помехи.
ancestorДата: Среда, 29.Апр.2015, 00:14 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 54
А если их закоротить накоротко между собой, то в идеале по всем каналам при распечатке будут прямые. Это еще один тест проверки качества кабеля, в том числе и его экранирования.
Страница 1 из 11
1. Проблема Philips HD11...[naves (20.Сен.2017)]
2. Настройка DCM4CHEE[Kuzma (20.Сен.2017)]
3. Prestige SI[bespalnik72 (20.Сен.2017)]
4. Oricare V8800[R_U_OK (20.Сен.2017)]
5. Стерилизатор паровой ...[oleg74 (20.Сен.2017)]
6. Рентген палатный 10Л6...[petroveech (20.Сен.2017)]
7. Аппарат УВЧ-терапии У...[Aleksandr_dlinniy (20.Сен.2017)]
8. УЗИ Toshiba Xario SSA...[valentin17 (20.Сен.2017)]
9. Лор-комбайн MODULA-He...[Sylver_1088 (20.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. BjernHuern[20.Сен.2017]
2. Gotie[20.Сен.2017]
3. Djard[20.Сен.2017]
4. Kabka[20.Сен.2017]
5. vadimdn[20.Сен.2017]
6. Demon2876[20.Сен.2017]
7. mi_ilya[20.Сен.2017]
8. Advanset[20.Сен.2017]
9. mihail84[20.Сен.2017]
10. elperegrino[19.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
