кардиограф шиллер ат-101 - Форум медтехников
Вторник, 23.Май.2017, 04:19
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Функционально диагностическое оборудование » кардиограф шиллер ат-101 (виснет)
grin01Дата: Понедельник, 16.Фев.2015, 15:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 86
коломна
Уважаемые форумчане! Помогите с проблемой. schiller at-101, все нормально на дисплее и кардиограмма,и изменение параметров,но при включении записи лентопротяг доходит до отметки на бумаге и все выключается. Кардиограф полностью выключается.
PolozДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 16:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 62
Бумага родная? Аккум живой?
grin01Дата: Понедельник, 16.Фев.2015, 17:30 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 86
коломна
рБумагу сам распечатывал,аккумулятор хороший.
Papa_CarloДата: Вторник, 17.Фев.2015, 15:55 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 44
Специалист по Буратинам
San Miniato al Monte
Ну здесь все в общем-то понятно. Когда метка на бумаге подходит к оптопаре датчика, процессор подает команду на начало печати. Термоголовка потребляет очень большой ток, в пике до 2-х ампер примерно. Напряжение питания резко просаживается и кардиограф выключается.
Проверяйте: 1). Аккумулятор при токе нагрузки 1 - 2 ампера или во время начала печати (лучше осциллографом).
2.) Цепи блока питания (я точно не помню, но по моему этот кардиограф без аккумулятора не работает, БП там только для зарядки аккумулятора).
Сообщение отредактировал Papa_Carlo - Вторник, 17.Фев.2015, 15:55
grin01Дата: Среда, 18.Фев.2015, 20:27 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 86
коломна
При включении записи на аккумуляторе напряжение не просаживается
Papa_CarloДата: Четверг, 19.Фев.2015, 10:27 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 44
Смотрели осциллографом или тестером? Тестером этой просадки не увидеть. Посмотрите еще питание на процессоре во время начала печати (опять же только осциллографом). Включите вместо аккумулятора внешний источник питания с достаточным током нагрузки. Если не поможет, можно попытаться отключить питание термоголовки, оставив питание шагового двигателя, затем посмотрите микросхему - драйвер шагового двигателя, возможно в ней пробой.
PolozДата: Четверг, 19.Фев.2015, 11:21 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 62
Ну стрелочным тестером можно глянуть. Хотя бы наличие скачка.
grin01Дата: Суббота, 21.Мар.2015, 23:43 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 86
коломна
Спасибо за советы, сдох аккумулятор, заменил -все заработало.
PolozДата: Понедельник, 23.Мар.2015, 04:28 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 62
grin01, Спасибо много, там кнопочка есть. yes
creytДата: Понедельник, 23.Мар.2015, 15:43 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 560
Кузня
mad
у меня все диоды болят
Страница 1 из 11
1. Kavo POLYlux II[UncleMax (22.Май.2017)]
2. Выбор рентгеновского ...[serg7vetr (22.Май.2017)]
3. Анализатор SUPER GL a...[zx19 (22.Май.2017)]
4. Вакуумный смеситель t...[techniks (22.Май.2017)]
5. маммограф Lorad Affin...[Константин1969 (22.Май.2017)]
6. флюорограф цифровой C...[IgorGi (22.Май.2017)]
7. Амико TOP-X HF[igoriy (22.Май.2017)]
8. Офтальмологический ми...[Starch (22.Май.2017)]
9. Основы лучевой терапи...[santazz (22.Май.2017)]
1. DGM-130 документация[22.Май.2017]
2. HITACHI HI VISION Avi...[11.Май.2017]
3. Схемы компании Альтон...[07.Май.2017]
4. Руководство ЭК12Т Аль...[06.Май.2017]
5. BTS-330 BioSystems Ан...[05.Май.2017]
6. Service manual for At...[02.Май.2017]
7. ИФА-анализатор Tritur...[26.Апр.2017]
8. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
9. vcr43[10.Апр.2017]
10. CR35 - 25[10.Апр.2017]
1. u1035[22.Май.2017]
2. RomeroJ[22.Май.2017]
3. yarmedtehnoc76[22.Май.2017]
4. julia12345678[22.Май.2017]
5. GGV49[22.Май.2017]
6. bassik99[22.Май.2017]
7. вованд[22.Май.2017]
8. Volga163[22.Май.2017]
9. Ilushkaaa023[22.Май.2017]
10. xabr_ufa[22.Май.2017]
МастерБаку[373]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
