электрокардиограф АКСИОН ЭК1Т-07 - Страница 2 - Форум медтехников
Воскресенье, 18.Фев.2018, 10:17
Страница 2 из 2«12
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Функционально диагностическое оборудование » электрокардиограф АКСИОН ЭК1Т-07 (проблемы с шумами)
енотДата: Четверг, 02.Апр.2015, 17:42 | Сообщение # 41
функциональная диагностика
sqvair, Видите сколько шума от вашей темы)) Вы не написали самого главного - какой у вас источник сигнала, какие окружающие условия, как и какое подключено заземление, пытались ли делать запись в разных географически расположенных местах, питаться от других розеток (фаз) и т.д. В борьбе с шумами (а именно с наводкой 50 Гц) это очень критичные факторы. Так же я бы попросил вас показать запись сигнала на скорости 50 и чувствительности 20 без фильтров, чтобы своими глазами увидеть с какими шумами мы боремся и каков их уровень.
Из своей практики могу сказать, что в подавляющем большинстве случаев 50 Гц наводка на ЭКГ сигнале - это проблема не электроники прибора - это проблема внешняя и бороться надо с внешними факторами, тем более, что от аккумулятора прибор работает нормально.
Товарищ ancestor очень правильно обрисовал ситуацию с этими приборами. Все они шли "шумные" и чувствительные с завода, но в силу того, что использовались они в основном в скорой помощи и в сельской местности на выездах, то работали они от аккумулятора, что сильно уменьшало вероятность появления шумов. Проблемы обнаруживались позже, когда приборы устанавливали в другое отделение или просто меняли место дислокации, либо когда проводилась метрологическая поверка.
Когда мне они попались в первый раз я работал еще с ГФ-05 и очень намаялся, пока не нашел место на своем рабочем столе и схему нормального бесшумного взаимодействия кардиограф-генератор. Кстати, тогда я и задумался о подключении экранирующей пластинки, т.к. у меня лежал на столе антистатический коврик и кардиограф поставленный на него сильно шумел, но все менялось, когда я подключал выход заземления кардиографа к этому коврику.
airnbrewДата: Пятница, 16.Дек.2016, 11:10 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 22
в теме одни спецы, топикстартер не появляется. Что я распинаюсь?
Нифига не напрасно.
Есть стопка чуть выше, чем по колено, Аксионов 07 с текстовым дисплеем. Аппараты старые, 2008-2011 годов. Главная беда - наводки. При работе от сети в любом виде - через свой БП или при питании от УПСового аккумулятора через сетевые контакты с подключенным зарядником наводки есть, и понятно, откуда берутся. Они почти полностью отлечиваются синфазным трансформатором на Ш6х6 3+3 витка входным кабелем и проводом заземления аппарата подключенным к чему-нибудь массивному. Т.е. из сети - хоть понятно, откуда берутся. А вот при работе от любого аккумулятора остаётся шумовая дорожка приличной толщины. От источников помех отодвигал - не спасает. При обоих включенных фильтрах становится меньше, но всё равно много. По распечатке - частотная полоса широкая, чего-то чётко повторяющегося не видно. Внутренние экраны на заземляющем контакте, землить прибор некуда. Контура в общем случае нет. Приборы выездные. "Пациент" при наблюдении эти шумов - делители с нижним резистором 1 Ом, т.е. входы фактически объединены. Электролиты стоит менять пробовать? Их там много.
Сеть сейчас везде хреновая, ВЧ наводок немеряно. Свежие аппараты фильтруют получше, чувствуется, что что-то есть, но 1-2-3 пиксела максимум, терпимо.
На батарею землить чревато - туда умельцы землят много интересного. На газ - там свой резон ;)
airnbrewДата: Понедельник, 26.Дек.2016, 17:08 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 22
Замена электролитов на сигнальной плате эффект дала, слегка полегчало. На плате ЦП - не заметил. Экраны припаяны. Шумит.
Т.е. прибор, можно сказать, вернулся к моменту выпуска, больше там стариться нечему. Что ещё можно сделать?
Hunter66Дата: Понедельник, 06.Мар.2017, 13:02 | Сообщение # 44
Добрый день , купили чудесный экг аппарат ЭК1Т-1/3–07 «АКСИОН» , прошёл месяц и вот что начал печатать ... скриншоты прилагаю , подскажи пожалуйста что делать ? может есть у него функция перехода на заводские настройки ?
AlexiumДата: Понедельник, 06.Мар.2017, 13:50 | Сообщение # 45
Hunter66, включите фильтр изолинии.
YRA46Дата: Понедельник, 06.Мар.2017, 15:10 | Сообщение # 46
Рано начали снимать-пациент двигался, что не так? И да в меню фильтр изолинии включить-хотя он портит картинку.
Hunter66Дата: Вторник, 07.Мар.2017, 11:28 | Сообщение # 47
На дисплее
отображаются следующие символы: "С" - режекторный фильтр частоты питающей
сети; "Т" - антитреморный, "СТ" - режекторный и антитреморный фильтры
одновременно
какой фильтр включить ?
Hunter66Дата: Вторник, 07.Мар.2017, 11:34 | Сообщение # 48
ФИЛЬТР ДРЕЙФА в меню есть , это походу фильтр изолинии?
Hunter66Дата: Четверг, 09.Мар.2017, 16:36 | Сообщение # 49
Новый баг (((
Сообщение отредактировал Hunter66 - Четверг, 09.Мар.2017, 16:36
Страница 2 из 2«12
1. Chirana Smile mini[viktor_ev (18.Фев.2018)]
2. service software for ...[savas (18.Фев.2018)]
3. Светове табло "Н...[savas (18.Фев.2018)]
4. Drager Fabius CE[jackhash3 (17.Фев.2018)]
5. Siemens Multix Pro[kupagen (17.Фев.2018)]
6. KAVO Estetica E30[МастерБаку (17.Фев.2018)]
7. Контрольные материалы...[Alexium (17.Фев.2018)]
8. Alpinion E-cube-9[shtempel (17.Фев.2018)]
9. рентген GENDEX EXPERT...[kingofkings (17.Фев.2018)]
1. ГК100-3 NEW(контролле...[16.Фев.2018]
2. Сервис мануал и руков...[05.Фев.2018]
3. Helios x-ray user[30.Янв.2018]
4. Helios x-ray service[30.Янв.2018]
5. Helios x-ray[30.Янв.2018]
6. Проявочная машина Ste...[23.Янв.2018]
7. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
8. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
9. PV1251 нов[06.Янв.2018]
10. PV1251 стар[06.Янв.2018]
1. vitalyp71[18.Фев.2018]
2. savas[18.Фев.2018]
3. Swat[17.Фев.2018]
4. Gioanni[17.Фев.2018]
5. drdeath[17.Фев.2018]
6. yar_res[17.Фев.2018]
7. bratmed[16.Фев.2018]
8. germanBKL[16.Фев.2018]
9. mda68[15.Фев.2018]
10. ruslan1689[15.Фев.2018]
МастерБаку[425]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[108]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[86]
big[82]
rozzi70[76]
