SCHILLER AT-2 - Форум медтехников
Пятница, 26.Май.2017, 08:33
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Функционально диагностическое оборудование » SCHILLER AT-2 (Не идет запись в режиме АВТО СТАРТ)
SCHILLER AT-2
OlegerДата: Вторник, 25.Авг.2015, 13:19 | Сообщение # 1
начинающий
Отдыхает перед заявками
Барнаул
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в чем причина, не идет запись в режиме АВТО СТАРТ, при нажатии на кнопку, бумагу гонит а записи нет, в ручном старте пишет нормально.
енотДата: Пятница, 28.Авг.2015, 16:26 | Сообщение # 2
функциональная диагностика
В ручном режиме кардиограф не проверяет наличие меток на бумаге и печатает сразу, а в автомате, чтобы запустить печать, прибор должен протянуть бумагу до места с меткой и только потом начнет печатать. В вашем случае либо бумага вставлена задом на перед, т.е. метки находятся с другой стороны от датчика бумаги, либо плохая бумага (попробуйте подкрасить несколько меток черным маркером), возможно, что и сам датчик накрылся.
OlegerДата: Четверг, 03.Сен.2015, 07:22 | Сообщение # 3
начинающий
Барнаул
Понял, спасибо, бумагу нормальную принесут, буду проверять сам датчик.
GIG_16Дата: Вторник, 09.Авг.2016, 13:30 | Сообщение # 4
Офтальмология
Добрый день. Во время печати появляется ошибка "Заправьте бумагу" и печать прекращается. Как я понимаю, проблема в датчике бумаги, но я плохо представляю как он выглядит. Не могли бы подсказать, что мне искать и возможные решения проблемы. Спасибо!
lesnik-3Дата: Среда, 31.Авг.2016, 20:29 | Сообщение # 5
инженер-наладчик
Гомель
to GIG_16, датчик бумаги находится в верхней части прижимной планки изнутри её (планка это та пластмассовая, за которую вы тянете вверх, чтобы высвободить крышку лотка при заправке бумаги). Чтобы добраться до него нужно выкрутить снизу ап-та, если не ошибаюсь, 7 шурупов. Затем снять верхнюю крышку (та что с клавиатурой), отсоединить аккуратно коннектор шлейфа клавиатуры от материнской платы и отложить крышку в сторону, затем открутить четыре маленькие шурупа, которыми прикручена прижимная планка к лотку, и снять её, потянув вверх (можно поддеть её тонкой отверткой, т.к. она плотно посажена на направляющие шипы). Осторожно высвободить узел термопечатающей головки из прижимной планки (запомните, как там заправлена головка в эту самую планку, поаккуратнее с пружинами прижимными, в смысле, чтобы не улетели). Датчик представляет из себя печатную плату приблизительно 5х20 мм с установленной оптопарой (работает на отражение сигнала), от неё идут три провода (общий, питание светодиода и соотв. сигнал с фотодиода), прикручивается платка саморезом... Выходит из строя крайне редко, чаще забивается грязью и бумажной пылью. Да, и смотрите на черные маркерные квадраты на бумаге - они должны быть сверху и проходить в процессе протяжки под датчиком...
Сообщение отредактировал lesnik-3 - Среда, 31.Авг.2016, 20:48
DawasДата: Среда, 31.Авг.2016, 22:14 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 96
Электронщик-программист
Иваново
Добавлю. Иногда брачная бумага приходит. Квадраты либо смещены, либо просвечивают. Как вариант - чистка и замена бумаги.
Сообщение отредактировал Dawas - Среда, 31.Авг.2016, 22:15
redevilДата: Вторник, 27.Сен.2016, 10:50 | Сообщение # 7
электомеханик
Магнитогорск
Проверить бумагу,датчик наличия бумаги и посмотреть что будет....
SerДата: Вторник, 04.Окт.2016, 20:46 | Сообщение # 8
Бумагу надо родную использовать. Покупают дешевую, у нее метки не того размера.
Страница 1 из 11
1. mindrey 3200 несоотве...[Alexium (26.Май.2017)]
2. "ПроСкан-2000&qu...[petroveech (26.Май.2017)]
3. УЗИ фирмы Medison - в...[spartanec87 (26.Май.2017)]
4. Принтер FUJIFILM DryP...[spartanec87 (25.Май.2017)]
5. Запчасти для стоматол...[bektyish (25.Май.2017)]
6. Sonoace x8[spartanec87 (25.Май.2017)]
7. Дипломат, Смайл, Эком...[levscha (25.Май.2017)]
8. Максима[mister_unknown (25.Май.2017)]
9. Цфк2 Флюрографы элект...[mister_unknown (25.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Роман1991[26.Май.2017]
2. Гога[26.Май.2017]
3. serega25[26.Май.2017]
4. CasinoXgluch[25.Май.2017]
5. darxas[25.Май.2017]
6. Sashalimon[25.Май.2017]
7. mister_unknown[25.Май.2017]
8. kren5[25.Май.2017]
9. Met_nikj[25.Май.2017]
10. vehpkjbl[25.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
