Schiller AT-1 - Форум медтехников
Понедельник, 27.Фев.2017, 23:22
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Функционально диагностическое оборудование » Schiller AT-1 (Проблема с печатью)
Schiller AT-1
omidДата: Вторник, 24.Ноя.2015, 14:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 42
Технический директор
Всем добрый день.
Возникла проблема с кардиографом Schiller AT-1.
Включаю прибор, выбираю отведение, подключаю источник сигнала, нажимаю "РУЧНОЙ СТАРТ". Прибор начинает печатать, но в любой момент может остановиться и выключаестя так, что для повторного включения необходимо нажимать кнопку "ВКЛ". Неисправность проявляется незакономерно, т.е. отключиться может в любое время. Отключается только при наличии сигнала ЭКГ на входе. При отсутствии сигнала рисует прямые линии и не отключается. Схема электрическая на прибор отсутствует, поэтому поиск неисправности начал с поиска непропаев в платах, а также исключением отдельных блоков.При отключении информационного разъёма от печатающего устройства неисправность не проявляется, поэтому есть подозрение на термоэлемент печатающего устройства. К сожалениею второго печатающего устройства нет и проверить не имею возможности. Кто сталкивался с такой неисправностью, прошу откликнуться.
МастерБакуДата: Вторник, 24.Ноя.2015, 14:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 9070
Азербайджан
Баку
посмотрите по лентам в каком месте рисует при отключении. и напряжение на аккумуляторе.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 24.Ноя.2015, 14:37
МастерБакуДата: Вторник, 24.Ноя.2015, 14:45 | Сообщение # 3
Азербайджан
Баку
а это может пригодится http://www.frankshospitalworkshop.com/equipme....ual.pdf
http://diagramasde.com/diagram....(1).pdf
PylrasterДата: Вторник, 24.Ноя.2015, 14:57 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 30
Инженер по ремонту ИМТ
Дмитров
Такая проблема обычно бывает при неисправном аккумуляторе. Сетевой БП рассчитан только на зарядку АКБ, термопринтер он уже не тянет.
Anakonda2aДата: Вторник, 24.Ноя.2015, 17:43 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 335
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Было - однозначно аккумулятор.
енотДата: Среда, 25.Ноя.2015, 02:11 | Сообщение # 6
функциональная диагностика
Поиск неисправности надо было начинать с поиска по форуму, а не с непропаев. Уже 100 раз было сказано про аккумулятор. При печати термоголовка потребляет большой ток (чем больше точек нужно напечатать, тем больше ток). Городить сетевой БП большой мощности нет смысла, поэтому большинство кардиографов питаются от аккумуляторов, а подключение к сети обеспечивает только зарядку этих аккумуляторов малым током.
Subbota40Дата: Среда, 25.Ноя.2015, 13:21 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 50
техник по ремонту
Калуга
Неистово плюсую.
Аккумулятор потерял емкость. Сеть нужна только для зарядки АКБ.
Меняйте аккум и будет вам щастие.
Многие медицинские приборы так устроены. В том числе и операционные столы.
Баянище. blush
Сообщение отредактировал Subbota40 - Среда, 25.Ноя.2015, 13:22
omidДата: Среда, 09.Дек.2015, 18:25 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 42
Все решено. Проблема решилась заменой аккумулятора.
Всем спасибо!
Страница 1 из 11
1. Стоматустановки Fedes...[МастерБаку (27.Фев.2017)]
2. PREMIER 17[МастерБаку (27.Фев.2017)]
3. Помехи на изображении...[MaxHorror (27.Фев.2017)]
4. Не включается ИВЛ Mon...[lis63 (27.Фев.2017)]
5. Mindray dc-7[MaxHorror (27.Фев.2017)]
6. Предварительный диагн...[MaxHorror (27.Фев.2017)]
7. Анализатор ... Clima ...[jrewing (27.Фев.2017)]
8. принтер mitsubishi P9...[MaxHorror (27.Фев.2017)]
9. Ключи для опций[MaxHorror (27.Фев.2017)]
1. Swelab Alfa Service m...[27.Фев.2017]
2. по 9.1.0.66 для УЗ ск...[21.Фев.2017]
3. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
4. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
5. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
6. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
7. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
8. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
9. Vivid S70[08.Фев.2017]
10. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. Пеппе[27.Фев.2017]
2. warr[27.Фев.2017]
3. IgorGV[27.Фев.2017]
4. Astalavist_84[27.Фев.2017]
5. Daniele[27.Фев.2017]
6. mtcmedica[27.Фев.2017]
7. cableman[27.Фев.2017]
8. MarcinKL2[27.Фев.2017]
9. sergeysrnd[27.Фев.2017]
10. Haito[27.Фев.2017]
МастерБаку[353]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[85]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
