Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Функционально диагностическое оборудование » АКБ на аппарат для ЭКГ
StommДата: Среда, 16.Мар.2016, 21:47 | Сообщение # 1
Стоматолог
Подскажите, пожалуйста, какой и где такой аккумулятор можно купить или найти?
Такие батареи, как на фото, по 1.2 в спаянные хватает на 1 печать - это правильно или нет?
Сообщение отредактировал Stomm - Среда, 16.Мар.2016, 21:51
Serov-OVДата: Среда, 16.Мар.2016, 23:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 220
Котовск
Цитата Stomm ()
Такие батареи, как на фото, по 1.2 в спаянные хватает на 1-у печать! Это правильно или нет?
Нет, так не должно быть. Если аккумулятора на 900 мА/час хватает на "определённое число" печатей, то АКБ на 2000 мА/час должно хватать на большее.
Проблема может прятаться в следующем.
Первое - зарядное устройство аппарата рассчитано на зарядку NiCd элементов, а у Вас NiMH (алгоритм зарядки/контроль зарядки у них разный, да ещё и ёмкость больше в 2-а раза, поэтому возможен "недозаряд"). Следовательно, нужно искать либо NiCd элементы с ёмкостью такой же или немного большей чем в Инструкции", либо заряжать NiMH элементы в отдельном, предназначенном для этого типа элементов, зарядном устройстве (делая поправку на увеличенную ёмкость).
Второе - при пайке элементов, последние могли пострадать из-за перегрева (лучше использовать точечную сварку или блок, где элементы соединяются механически).
Третье - элементы предварительно не подбирались по параметрам (из-за одного "дохлого" элемента не будет работать вся батарея).
StommДата: Четверг, 17.Мар.2016, 09:33 | Сообщение # 3
Стоматолог
Serov-OV, а батареи может должны быть каждая по 6 B каждая, или нет?
YurkevichДата: Четверг, 17.Мар.2016, 12:27 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
В технических данных (на втором фото) чётко написано: 5-ть шт. Ni-Cd батарей, общее напряжение сборки 6В.
Чтобы не мучиться с пайкой батарей, проще взять контейнер (продаётся в магазинах, связанных с электроникой, батарейками).
енотДата: Пятница, 18.Мар.2016, 00:02 | Сообщение # 5
функциональная диагностика
Паспорт на фотографии от другой модели кардиографа. Конкретно в этой модели (Heart Mirror 3) стоят NiMH аккумуляторы (5-ть банок).
Располагается аккум под платой и крепится к плате стяжкой (видна на фото).
Аккум на фото - это чьё-то народное творчество. Не удивлюсь, если эта сборка припаяна параллельно к родному аккуму ...
StommДата: Пятница, 18.Мар.2016, 09:33 | Сообщение # 6
Стоматолог
енот, скажите, пожалуйста, как поступить?
Где купить такие батареи?
СергеевичДата: Пятница, 18.Мар.2016, 15:48 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 120
бывший инженер по медоборудованию
ИМХО, NICd может отдавать бОльший ток, а зарядка примерно одинакова, ёмкость больше? Просто время заряда увеличивается.
http://www.batterika.ru/otlichi....mi.html
Serov-OVДата: Пятница, 18.Мар.2016, 21:10 | Сообщение # 8
Котовск
Принцип заряда у обоих аккумуляторов абсолютно одинаковый, поэтому зарядное устройство можно использовать от предыдущего аккумулятора.
Сергеевич, поскольку не являюсь специалистом в области аккумуляторов, оспаривать это утверждение не буду. Лично я пользуюсь другой информацией:
«Поскольку химический состав разных типов батарей неодинаков, очень важно, чтобы используемое ЗУ было специализированным для конкретного типа аккумуляторов либо умело "находить компромисс" или изменять алгоритм заряда при работе с обоими рассматриваемыми типами.»
http://skyflex.air.ru/pages/advices/advice033.shtml
http://caxapa.ru/lib/charge_nimh.pdf
http://www.os-propo.info/content/view/98/1
«Зарядка NiMH аккумуляторов отличается от зарядки NiCd. Более того, если ваш зарядник не предназначен для использования с NiMH, вы можете просто вывести им батарею из строя или заметно сократить срок её службы … Отличие от NiCd заключается в том, что у NiMH элементов пик выражен в 2-а раза слабее, поэтому к зарядникам предъявляются более высокие требования по контролю напряжения.»
http://www.rcdesign.ru/articles/engines/nimh
http://electrik.slovarik.org/istochnik-toka/data-id6955
«Рекомендуемые режимы:
Ni-Cd.
Зарядный ток - до 2С* (где С - ёмкость аккума в ампер часах),
тип импульса - Normal, Flex, Re-Flex (последний особенно эффективен для старых аккумуляторов)
Delta Peak - 7-10 mV на 1 элемент, (т.е., например, для батареи 8,4V - Delta Peak = 49-70mV)
ток подкачки (trickle) - 50-100mAh
Ni-MH.
Зарядный ток - до 1С*
тип импульса - Linear (линейный), Stp (ступенчатый)**
Delta Peak - 2-3 mV (на 1 элемент)
trickle - не рекомендуется...»
http://unitkiev.io.ua/s107032....m.i.t.p
Сообщение отредактировал Serov-OV - Пятница, 18.Мар.2016, 21:12
qgsДата: Пятница, 12.Авг.2022, 11:55 | Сообщение # 9
мастер
Мелитополь
А как вообще обойти систему контроля уровня заряда аккумулятора?
Достала уже малая ёмкость и частые глюки прошивки ...
Хотелось бы просто поставить качественную батарею большей ёмкости, заряжать её отдельным зарядным устройством.
Чтобы кардиограф не вмешивался в этот процесс, а просто беспроблемно работал ...
rofeДата: Вторник, 20.Сен.2022, 11:11 | Сообщение # 10
Врач ФД
Люберцы
Нужна АКБ на ЮКАРД-100. Стоимость батареи и работу оплачу по договоренности. Могу подвезти. Локация - Люберцы МО.
1. Телештативы моделей &...[xmx1978 (26.Апр.2024)]
2. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (26.Апр.2024)]
3. ПО Sidexis ф.Sirona[madmac (25.Апр.2024)]
4. Стерилизатор паровой ...[Andruha-Andruha (25.Апр.2024)]
5. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (24.Апр.2024)]
6. Рентген-аппарат PROX ...[naiv (24.Апр.2024)]
7. УЗИ SonoAce R3 ф.Sams...[busarev27 (24.Апр.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[kipman (24.Апр.2024)]
9. УЗИ ап-ты брендов Med...[busarev27 (23.Апр.2024)]
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
