Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Функционально диагностическое оборудование » ЭКГ CardiMax FX-326U ф.Fukuda Denshi (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
wepppДата: Пятница, 15.Июл.2016, 13:38 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 36
Молдова
Кишинев
Возникла такая проблема. На тестере выдает идеальный рисунок екг , а на людей непонятно что.
MAPPER_1222Дата: Пятница, 15.Июл.2016, 20:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 441
Инженер и этим всё сказано...
Возможно обрыв в кабеле лучше проверяйте
aleksanДата: Суббота, 16.Июл.2016, 07:10 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 131
инженер эл.техн.
замыкание сигнальной жилы на экран.
wepppДата: Четверг, 15.Сен.2016, 16:45 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 36
Молдова
Кишинев
Проблемы была в кабеле . Всем спс за помощи
p1991aДата: Пятница, 15.Дек.2017, 13:26 | Сообщение # 5
биоинжинер новичёк
Молдова
orhei
возникло такая проблема , кардиограф имеет 2 скорость 25 и 50. Когда вкл.скорость на 50 бумага выходит са скорость как на 25. но примерно через минуту имеет кокието глюки и виходит узе быстрее как на 50 а потом опять медлено....подскожите чего нибуть biggrin
greggyДата: Пятница, 15.Дек.2017, 14:17 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 29
механик
Попробуй почистить контакты реле.
p1991aДата: Пятница, 15.Дек.2017, 14:26 | Сообщение # 7
биоинжинер новичёк
Молдова
orhei
какои реле ? я не разабрал ешё ....есле можно попадробнее чтоб знал за ранее ... чтоб не спросить дважды когда буду разбирать...
greggyДата: Пятница, 15.Дек.2017, 18:49 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 29
механик
Реле, если я правильно помню, в прозрачном чехле, который легко снимается, срабатывает при нажатии
кнопки переключения скорости. Чистить контакты нулёвкой.
ksanchezДата: Понедельник, 11.Мар.2019, 15:49 | Сообщение # 9
Всё
Подскажите, пожалуйста, есть вариант заказать ЭКГ кабель на FUKUDA DENSHI FX-326U 1992 г. или только капитальный ремонт кабеля и по другому никак. Просто, новый кабель я не могу найти...
1. Chiko22[24.Апр.2024]
2. mamoza[24.Апр.2024]
3. Bezrod1976[24.Апр.2024]
4. авиивавап[24.Апр.2024]
5. zaharsitogubov[24.Апр.2024]
6. MelS20047[24.Апр.2024]
7. udaloy[24.Апр.2024]
8. 79625620120[24.Апр.2024]
9. Ozzy[24.Апр.2024]
10. haganeedo[24.Апр.2024]
