Дата: Понедельник, 21.Ноя.2016, 06:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1289
С начало износились трубки перестатического насоса.Очень слабый шаговый мотор-замучился регулировать под другие трубки. Потом насос стал крутиться в другую сторону и перестал измерять.Подозреваю попала влага в датчики давления. От этих датчиков идёт и сигнал изменения вращения и обороты.Мембрана показывает 100Ом.Кто сталкивался,какой выход?
