Дата: Понедельник, 26.Дек.2016, 13:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 47
Минск
Уважаемые специалисты!Подскажите,пожалуйста,как проверить TOCO датчик монитора SONICAID TEAM.С кардиодатчиком понятно-пульс слышен.А что делать с TOCO?
Дата: Понедельник, 26.Дек.2016, 14:32 | Сообщение # 2
По моему у Viridia 50 была методика - положите датчик чувствительным элементом на ровную поверхность, если цифры в диапазоне - датчик исправен (только сначала обнулите без нагрузки).
Подтверждаю слова из предыдущего поста, обрыв провода датчика. Постарайтесь, по возможности, разобрать корпус самого датчика. И прозвоните сигнальный провод. Обрыв скорее всего или у самого датчика или у его разъема.
Пока автор "думает" тему можно продолжить возможно она пригодиться начинающим специалистам.. Оба датчика (сердечных и маточных сокращений ) обычно проверялись двумя пальчиками типа барабанной дроби частота подбиралась индивидуально в пределах диапазона фото полученного прилагаю. К вышеуказанным частым неисправностям добавлю одну редкую зафиксированную на фото --- "наши люди" появились на всех почти зарубежных фирмах-изготовителях аппаратуры иначе как объяснить появление датчика-погремушки (кстати указанного в заголовке темы датчика-TOCO ). Гремела (прыгая по контактам) открутившаяся прижимная планка проводов и два винта. Оказалось кто-то на заводе для удержания плоской поверхности печатной платы закрутил вместо винтов с плоской головой все винты с головой под потай... ну мол типа сойдет.. и сошло очень быстро (таких случаев было несколько и на датчиках разных производителей)..
