ЭКГ АЛЬТОН106 - Форум медтехников
Вторник, 24.Апр.2018, 09:27
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Функционально диагностическое оборудование » ЭКГ АЛЬТОН106 (Не идет зарядка)
ЭКГ АЛЬТОН106
KikulДата: Вторник, 24.Янв.2017, 12:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 47
Томск
Подключаем к сети 220В, Горит индикатор, что батарея заряжается, подключаем амперметр и видим НУЛЬ мА. Отключаем батарею, и смотрим на выходе зарядки видим примерно 13В. Подключаем АКБ, видим на выходе зарядки напряжение АКБ, зарядного тока по прежнему нету...
Устанавливаем заряженную АКБ, прибор с нее работает, пока не разрядит...
Вообщем зарядник сдувается, при подключении к нему нагрузки.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Есть у кого схема?
YRA46Дата: Вторник, 24.Янв.2017, 13:17 | Сообщение # 2
схем нет, а настройки питания правильно выставлены?
KikulДата: Вторник, 14.Фев.2017, 09:07 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 47
Томск
До меня и я не лазил в настройки питания, с чего бы им сбиться...
Подключал вместо аккума Резистор на 120 Ом - напряжение сразу же просаживается до нуля.
cuporaincДата: Понедельник, 29.Янв.2018, 12:04 | Сообщение # 4
сервис инженер
Минск
Та же проблема, просадка до 0....пока проблему не решили
TexnikimsДата: Понедельник, 29.Янв.2018, 20:00 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 563
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Kikul, Вся проблема в блоке питания,для нормальной работы аппарата необходимо 15 В и 4 А
1. Durr v 900s[МастерБаку (24.Апр.2018)]
2. SonoAce-8000 SE нужен...[olko13 (24.Апр.2018)]
3. Флюорограф ОКО Электр...[Titanium (23.Апр.2018)]
4. MOCOM: Prima, Proxima...[Aleksanderp79 (23.Апр.2018)]
5. ПОМОГИТЕ С ФЛЮРГРАФО...[Polo11 (23.Апр.2018)]
6. Гематологический анал...[seatovod (23.Апр.2018)]
7. Электрокардиограф ЭК3...[betonB30 (23.Апр.2018)]
8. Service Manual Agfa C...[SashXray (23.Апр.2018)]
9. не работает 12ф7 с ма...[terbuny (23.Апр.2018)]
1. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
2. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
3. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
4. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
5. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
6. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
7. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
8. Технические испытания...[20.Мар.2018]
9. Руководство пользоват...[20.Мар.2018]
10. Реклама - описание КТ...[20.Мар.2018]
1. aliasyuran86[24.Апр.2018]
2. Profi75[24.Апр.2018]
3. fox1977[23.Апр.2018]
4. sotel[23.Апр.2018]
5. Алдан[23.Апр.2018]
6. Denis161[23.Апр.2018]
7. choos3shka[23.Апр.2018]
8. tobon08[22.Апр.2018]
9. weqe2f[22.Апр.2018]
10. erdek[21.Апр.2018]
МастерБаку[445]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[110]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
