Альтон 03 - Форум медтехников
Пятница, 19.Янв.2018, 06:36
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Функционально диагностическое оборудование » Альтон 03 (не работает принтер + 4 звуковых сигнала)
Альтон 03
vladiДата: Среда, 17.Май.2017, 19:25 | Сообщение # 1
Мурманск
Добрый день уважаемые коллеги!
Прошу помочь с ремонтом электрокардиографа Альтон-03:
1. Прибор принесли в ремонт с жалобой на пропуски при печати и вышедшую из строя кнопку МАСШТАБ пленочной клавиатуры.
2. Для профилактического осмотра и чистки прибор решено было разобрать.
3. Перед разборкой основная функциональность прибора была тщательно проверена с использованием спец генератора. Все работало нормально, в том числе и принтер. Лишь изредка кардиограммы не пропечатывались полностью...
4. После разборки стало очевидно, что все соединения, платы, контакты находятся в удовлетворительном состоянии, кнопка МАСШТАБ была отремонтирована восстановлением мембраны. Для этого пришлось, конечно, аккуратно отклеить верхнюю пленку клавиатуры для доступа к мембране. После этого, клавиатура заработала полноценно.
5. В итоге после соединения комплектующих, прибор не заработал как положено. Пожалуйста, посмотрите видео текущего состояния:
Наблюдения, соображения и вопросы:
1. Двигатель принтера теперь не включается ни при каких условиях, даже при подсоединении кабеля и подаче сигнала от спец генератора, соотв сигналы на его разъеме отсутствуют. При нажатии на кнопку СТАРТ иногда звучат 4 звуковых сигнала. Что это значит - непонятно.
2. Светодиоды батареи 0% и 50% возможно ведут себя не правильно. Такое перемигивание может свидетельствовать о неисправности в системе контроля батареи? В видео, вместо батареи я использовал блок питания на 12В, ток потребления прибора после его включения составляет 60-70мА. Нормальное ли это значение? При плавном уменьшении напряжения "батареи" прибор выдает 5 звуковых сигналов и выключается. Думаю, так и должно быть. Подозрительно то, что светодиоды батареи никак не реагируют на незначительное плавное изменение напряжения "батареи" в диапазоне 12-14 вольт. Подскажите, как ведут себя эти светодиоды у вас?
3. Принтер все же можно считать исправным, просто он логически выключен микроконтроллером (например, из-за неопределенного статуса батареи). При этом, светодиод НЕТ БУМАГИ правильно отображает отсутствие/наличие бумаги, т. е. датчик бумаги принтера исправен. Также я проверил и концевик рычага фиксации (прижима) бумаги и убедился, что его состояние передается на соотв разъем платы управления. Интерфейсный кабель принтера пока не знаю как проверить.
Текущее состояние прибора и индикация ведут себя абсолютно одинаково и при питании от сети, и при питании от батареи.
Мистика какая-то, прибор всего лишь разобрал и этого оказалось достаточно для полного отказа. Может статика?
Если светодиоды батареи ведут себя правильно, то значит виноват принтер. Иначе - все же дело в плате контроллера.
djorikДата: Пятница, 26.Май.2017, 12:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 38
Улан-Удэ
vladi, как ведет себя БП после включения кнопки старт, есть просадки напряжения?
bespalnik72Дата: Суббота, 27.Май.2017, 10:54 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 137
красноярск
подключите блок питания к соответствующим клеммам .далее подключаем акк-р замеряем ток потребления от источника в момент включения и ставим диагноз...
586
РизонДата: Вторник, 24.Окт.2017, 06:17 | Сообщение # 4
Хабаровск
Решено или нет!?
Страница 1 из 11
1. Проверка SOM от Logiq...[damisure (19.Янв.2018)]
2. Дентальный рентген Ka...[Ayusheev (19.Янв.2018)]
3. KT Defininision AS ош...[janek (18.Янв.2018)]
4. КЭП советских рентген...[VasiljevAI (18.Янв.2018)]
5. Автоклав EURONDA E7[VasiljevAI (18.Янв.2018)]
6. Помывка и чистка авто...[GoPro27 (18.Янв.2018)]
7. мотор Surgic XT NSK[МастерБаку (18.Янв.2018)]
8. Отсасыватель Элема-Н-...[Gotie (18.Янв.2018)]
9. Getidy kd-8-a[олег1972 (18.Янв.2018)]
1. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
2. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
3. PV1251 нов[06.Янв.2018]
4. PV1251 стар[06.Янв.2018]
5. Гемокоагулометр однок...[06.Янв.2018]
6. Miele G 7882 (Miele G...[02.Янв.2018]
7. Стерилизатор плазменн...[20.Дек.2017]
8. Стерилизатор плазменн...[20.Дек.2017]
9. ISIS Mediprema[14.Дек.2017]
10. Руководство по эксплу...[14.Дек.2017]
1. Oshpas[19.Янв.2018]
2. VasiljevAI[18.Янв.2018]
3. emelianenkostas[18.Янв.2018]
4. afa[18.Янв.2018]
5. evgeny_g[18.Янв.2018]
6. Arh[18.Янв.2018]
7. homa85[18.Янв.2018]
8. newmrt[18.Янв.2018]
9. Ayusheev[18.Янв.2018]
10. suhinovdm[18.Янв.2018]
МастерБаку[420]
Serg74[142]
Dimitrius[123]
Yulana34[106]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[84]
big[82]
rozzi70[76]
