Modula Europa лор-комбайн - Форум медтехников
Вторник, 24.Апр.2018, 23:55
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Функционально диагностическое оборудование » Modula Europa лор-комбайн (не работает аспиратор)
sever384Дата: Вторник, 20.Июн.2017, 09:12 | Сообщение # 1
Добрый день,форумчане. Подскажите пути решения проблемы,в данном устройстве не работает аспиратор, гудит,но аспирация не идёт.
Помогите!!!
МВРДата: Вторник, 20.Июн.2017, 22:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1356
Герметичность системы проверили? ...
sever384Дата: Среда, 28.Июн.2017, 10:11 | Сообщение # 3
Да, проверял. Всё достаточно герметично. Раньше аппарат дозировано отсасывал жидкость. Потом аспирация проходила без контрольно, хоть всю ёмкость за раз мог отсосать. Теперь вообще не отсасывает.
Помогите!!!
титовДата: Среда, 28.Июн.2017, 15:44 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 183
инженер по МО
Надо поменять бактерицидный фильтр. Он находиться внутри аппарата. Надо снять заднюю крышку далее по трубкам найдешь. На вид он плоский.
sever384Дата: Четверг, 29.Июн.2017, 05:00 | Сообщение # 5
Ребята, спасибо за помощь. Я немножко неправильно сформулировал суть проблемы.
Сам аспиратор функционирует, создаёт вакуум.
Не подаётся дезинфицирующий раствор при всасывании. Клапан исправен, все гидравлические соединения проверил. Все рабочие напряжения присутствуют на контактах.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Помогите!!!
МВРДата: Четверг, 29.Июн.2017, 07:24 | Сообщение # 6
Пройдите всю цепочку от "создателя" вакуума (а Вы его наличие подтверждаете) до его "потребителя" ... Где-то в этой цепочке не работает/не срабатывает исполнительное устройство (клапан, или он залип) ... Или что-то в ней "забито" (фильтр) ... Цепочка в аппарате ведь короткая.
МастерБакуДата: Четверг, 29.Июн.2017, 09:45 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 10648
Азербайджан
Баку
https://heinemann.ru/assets....opa.pdf
проверьте работу ограничителя в ёмкости и найдите фильтр(почистите) а лучше вызовите специалиста. вы не он .
TexnikimsДата: Четверг, 29.Июн.2017, 21:48 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 563
Сервисный Инженер
МО Люберцы
sever384, Было у меня однажды такое! на нескольких комбайнах! выяснилось что забиты соединительные тройники в самом пистолете! не понятно из какого металла они сделаны но они сильно окисляются и окисл полностью забивает тройники,чистил иголкой и скрепкой!
Сообщение отредактировал Texnikims - Четверг, 29.Июн.2017, 21:49
sever384Дата: Пятница, 30.Июн.2017, 06:32 | Сообщение # 9
Texnikims, спасибо, попробую почистить Может увеличится вакуум. Вчера заметил, что из промывочного патрубка идёт небольшое количество дезинфектора, продул этот патрубок из воздушного пистолета и напор улучшился. Сегодня утром дезинфектор из патрубка снова не поступает в аспирационный шланг.
Помогите!!!
1. ИВЛ "Рафаэль&quo...[webfox (24.Апр.2018)]
2. Кардиограф Innomed He...[buanatolij (24.Апр.2018)]
3. Алмаг и и им подобные[ilab (24.Апр.2018)]
4. SonoAce-8000 SE нужен...[Vladyka (24.Апр.2018)]
5. Мочевой анализатор Ro...[Alexium (24.Апр.2018)]
6. CENTURY-D - литейная ...[Алдан (24.Апр.2018)]
7. Pentax FG 29 V[orlov-endo (24.Апр.2018)]
8. Прога XRAY DR (Mammo)...[pipboy228 (24.Апр.2018)]
9. РДК-ВСМ НА 2 РАБОЧИХ ...[Kuzma (24.Апр.2018)]
1. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
2. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
3. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
4. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
5. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
6. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
7. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
8. Технические испытания...[20.Мар.2018]
9. Руководство пользоват...[20.Мар.2018]
10. Реклама - описание КТ...[20.Мар.2018]
1. maxksimkov[24.Апр.2018]
2. Sergsgor[24.Апр.2018]
3. laohao34[24.Апр.2018]
4. topol22[24.Апр.2018]
5. evdese1906[24.Апр.2018]
6. shand62[24.Апр.2018]
7. Georg776[24.Апр.2018]
8. WEST100[24.Апр.2018]
9. slavcore[24.Апр.2018]
10. aliasyuran86[24.Апр.2018]
МастерБаку[445]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[110]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
