Здравствуйте коллеги! Авторефрактокератометр PRK-5000 фирмы Potec или не снимает показания, или снимает, но не верные! Кто-нибудь знает как войти в сервисный режим? Может его можно как-нибудь откалибровать?
Предложение: Моя специализация - офтальмологическое оборудование! У кого схожая специализация или есть опыт давайте общаться) Пиши если есть вопросы, постараюсь помочь!
С помощью калибровочного глаза пробовал, не помогает! Но все равно спасибо! Может кто нибудь знает как войти в сервисный режим? А по поводу шелевки, что именно вы хотите настроить?
О возникшей проблеме, описанной Hi_Man: если "сдвинули", то значит обломались все три места крепления принтера к посадочной пластине. Это восстанавливается легко, но, правда, трудоёмко, и порой не очень удобно. Для этого надо сделать 3-и сквозных отверстия в пластмассовом корпусе каретки в местах под саморезы, заменив 2-а "задних" самореза на винты с гайками (М2,5 - М2,5 для лучшей центровки каретки), а "передний" же саморез надо подобрать более длинный ... Порядок восстановительных действий очевиден, ... если, конечно, подумать ...
ЦитатаHi_Man ()
Не было возможности принтер снять
Для этого полностью разбирается кожух прибора, начиная с верха - там всё очевидно ... Но будьте очень осторожны с пластмассовыми защёлками.
Добрый день. Случилась неприятность с прибором: всё включается, измерения идут, но при выключении и повторном включении исчезает видеосигнал, экран просто светится изображения нет. На видеовыходе сигнал отсутствует. Когда постоит минут 15-20 включатся нормально. Поначалу решил, что проблема в питании, просмотрел все питания - все в норме, помех нет. На всякий пожарный поменял все электролиты, частенько бывает в них проблема - всё осталось по прежнему. Просмотрел плату. С видеокамеры сигнал есть, на процессор приходит. С него также идёт сигнал, на выходе нет, поменял выходную м/с видеосигнала (решил, что проблема в ней) - не помогло. В общем, сломал уже всю голову где искать дальше и даже не представляю. Может кто сталкивался с подобной проблемой? В каком направлении искать источник проблемы?
Дата: Суббота, 08.Апр.2023, 15:30 | Сообщение # 10
стажер
Добрый день всем. Подскажите, есть ли у кого возможность отправить фото и размеры прижимного валика принтера данного авторефкератометра. Требуется замена, возможно кто-то находил подходящий валик.
