Холтеровский монитор "Кардиотехника-07-АД-3"
himДата: Среда, 03.Июл.2019, 16:06 | Сообщение # 1
О линейке комплексов серии "Кардиотехника-07" производства института кардиологической техники «ИНКАРТ» см. по ссылкам ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.
О моделях серии "Кардиотехника" см. по ссылке в перечне тем про них - http://www.medteh.info/forum/31-0-1-0-10-1-[кардиотехника]
Диагностическое оборудование (комплекс - холтеровский монитор) "Кардиотехника-07-АД-3" - способен в многосуточном непрерывном режиме отслеживать параметры 12/3 отведений ЭКГ (по выбору), реопневмограммы, положения тела, двигательной активности и измерений артериального давления.
Приняли на вооружение мониторы (холтеры) "Кардиотехника -07-АД-3" в большом количестве. Есть годовая практика использования.
На Win 10 x64 pro некорректно работает (раз в две недели слетает) база, в связи с чем перешли на Win7.
insp11Дата: Воскресенье, 03.Май.2020, 12:54 | Сообщение # 2
кардиолог
Монитор Кардиотехника-07-АД-3/12P перестал определяться на компе Win7 через USB-мост, на самом мониторе при подключении USB связь показывает, мост 100% рабочий.
С уважением Маргарита Дмитриевна!
serg844Дата: Понедельник, 20.Июл.2020, 01:49 | Сообщение # 3
insp11, oтвал провода в разъёме к аппарату. Очень своебразен и чем-то похож на разъём фотиков Никон (мыльниц).
Если есть микроскоп, можно восстановить, аккуратно срезав оболочку. Честно скажу, пайка там мерзопакастная.
Гарантия на аксесуары у них очень маленькая, так что, либо паять, либо покупать новый. Изгольнулись с разъёмом, так изгольнулись ...
Serg844
panov-omskДата: Суббота, 21.Авг.2021, 19:10 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 77
Омск
Подскажите, пожалуйста, попал в ремонт кабель датчика канала АД (датчик тонов Короткова/датчик пульсовой волны) для серии «КАРДИОТЕХНИКА-07». В разъёме оторван белый провод на фото. Куда шёл не видно.
santehnikДата: Вторник, 24.Авг.2021, 15:21 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 21
механик
ха
Цитата panov-omsk ()
В разъёме оторван белый провод на фото. Куда шёл не видно. 6404320.jpg(160.6 Kb)
По чётче бы изображение, и с разных ракурсов.
Сколько там контактов?
panov-omskДата: Среда, 25.Авг.2021, 11:16 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 77
Омск
День добрый!
Контактов шесть. Это уже второй оторванный, первый все под корень. Интересует именно белый провод.
homenДата: Понедельник, 06.Июн.2022, 15:30 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 271
panov-omsk, белый, как ни странно, никуда не припаян, хотя это провод шины данных EEPROM.
Krazy_killerДата: Вторник, 14.Июн.2022, 16:37 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 97
инж по обсл мед техн
Воронеж [RUS36]
как то вот так
из трех распотрашенных 4й так и не был не куда подключен. хотя коричневый точно не куда и он обрезан и загнут а вот с зеленым не все однозначно. но вроде пока не жаловлись кадры
собран микрофон на что-то типа B7000 так что подогрев его он отлично располовинивается. можно димексид в шов но по мне так лишне...разъем раскрутить как повезет . мне на 3х повезло, напарнику годом ранее не повезло и он отломил
Krazy_killer, что за несварение своей "инженерной мысли" Вы продемонстрировали Форуму?!
См. по ссылке ЭТО (с.20)! И по-русски грамотно и осмысленно отредактируйте своё "это ..."!
8481892.jpg (117.5 Kb) · 1266115.jpg (284.6 Kb) · 6137795.jpg (153.7 Kb) · 3449140.jpg (189.3 Kb) · 2657376.jpg (86.1 Kb)
Сообщение отредактировал Krazy_killer - Вторник, 14.Июн.2022, 16:48
Krazy_killerДата: Понедельник, 09.Янв.2023, 16:06 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 97
Воронеж [RUS36]
рРедактирую (с учетом литературных пожеланий не литературных, а банальных грамматических требований русского языка и инженерной осмысленности):
* схема, (запятая) обозначенная мной, (запятая) верна (коричневый и зеленый в воздухе); (точка с запятой)
* микрофон в эксплуатации длительное время (работает); (точка с запятой)
* для демонтажа рекомендую использовать вещество "ДИМЕКСИД" и молоток; (точка с запятой)
* собирал обратно на герметик для тачскринов B7000. (точка)
рРазъем разбирается легко, (запятая, тире не пишется) но имеет обманный рельеф на корпусе (точка в данном случае не пишется) (выкручивается он из под подвижной части). (точка)
Сообщение отредактировал Krazy_killer - Понедельник, 09.Янв.2023, 16:07
kiperДата: Вторник, 04.Апр.2023, 13:10 | Сообщение # 10
Златоуст
У аппарата "Кардиотехника-07-АД-3/12Р" потерял фото распайки разъёма на корпусе для подключения пульсоксиметра. Разъём получил спустя три месяца, схемы нет ...
Может ли кто помочь?
ak67Дата: Суббота, 28.Сен.2024, 19:09 | Сообщение # 11
Нефтеюганск
Добрый день, коллеги.
Помогите с подключением датчика тонов, не подключены (оторваны) 2-а провода.
Krazy_killerДата: Воскресенье, 29.Сен.2024, 10:44 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 97
Воронеж [RUS36]
https://cloud.mail.ru/public/iy67/raABAjyaK
panov-omskДата: Воскресенье, 29.Сен.2024, 22:43 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 77
Омск
В нижней части листа посмотрите
20240930.pdf (702.5 Kb)
1. lerawave[05.Май.2026]
2. Сергей9791[05.Май.2026]
3. alrep[04.Май.2026]
4. Someone120[04.Май.2026]
5. alex09_03[04.Май.2026]
6. Swansea[03.Май.2026]
7. Misha-sh[03.Май.2026]
8. Liscan[02.Май.2026]
9. remzi[01.Май.2026]
10. azimut_i[30.Апр.2026]
