Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Функционально диагностическое оборудование » ЭКГ ЭК1Т-1/3-07 "Аксион" (Программное обеспечение)
shtempelДата: Пятница, 24.Сен.2010, 09:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 289
medteh
Наша контора продала электрокардиограф ЭК1Т-1/3-07 "Аксион" в частную клинику. В комплекте был диск с программным обеспечением и кабель для подключения к компу. Клиника, в общем, диск посеяла. На заводе сказали, что надо новый диск покупать, иначе никак. Может у кого где-то завалялось данное ПО?
Сообщение отредактировал eltem - Пятница, 24.Сен.2010, 10:33
Вячеслав-ВоронежДата: Четверг, 21.Окт.2010, 21:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 122
инженер-конструктор-програмист-техн
Копия диска есть, в ближайшее время пост выложить! """Завод не прав! ""
shtempelДата: Пятница, 22.Окт.2010, 20:41 | Сообщение # 3
medteh
Quote (Вячеслав-Воронеж)
Ждёмс!!!
Вячеслав-ВоронежДата: Вторник, 09.Ноя.2010, 20:53 | Сообщение # 4
В хранилище-функционально диагностическо-Электрокардиографы.Название:
ЭК1Т-07 "Аксион" програмное обеспечение связи с компьютером.
Были проблемы ! Диск изготовителя инфицирован вирусом ,лечил..проверял , ставил под ХР- работает!
bredcrew1Дата: Понедельник, 27.Авг.2012, 21:09 | Сообщение # 5
любитель
краснодар
Огромная просьба помочь, мне для института нужна программное обеспечение для ЭК1Т-1/3-07 "АКСИОН", ваш форум единственное спасение!, в хранилище у меня нет доступа, кто может скиньте ссылку мне на почту bredcrew1@yandex.ru , заранее благодарен.
_-Russian-_Дата: Четверг, 01.Ноя.2012, 15:15 | Сообщение # 6
Учкукен
а полностью документация на ЭК1Т-1/3-07 "АКСИОН" не интересует?
YRA46Дата: Четверг, 01.Ноя.2012, 18:22 | Сообщение # 7
Quote (_-Russian-_)
Конечно интересует, особенно ремонтная.
LepilzonДата: Четверг, 02.Май.2013, 16:33 | Сообщение # 8
начмед
Смоленск
Господа коллеги! Где достать драйвера (по) на Аксион ЭК1Т-1/3 -07? При поставк е были, затем диск протеряли, а в компе переустановили ОС. Дайте ссылочку, плиз! :rofl:
Andy72Дата: Суббота, 22.Июн.2013, 07:19 | Сообщение # 9
Сис админ
Тюмень
Если можно мне тоже скиньте ссылку на дистрибутив
Andy72Дата: Суббота, 22.Июн.2013, 07:28 | Сообщение # 10
Сис админ
Тюмень
+1 интересует инструкция по настройке аппарата и дистрибутив если можно
Andy72Дата: Суббота, 22.Июн.2013, 07:36 | Сообщение # 11
Сис админ
Тюмень
Здравствуйте
проблема следующая
имеем аппарат АКСИОН-ЭК1Т-1/3-07
подключен по COM порту к ПК
на ПК операционная система WinXP sp3
Установлена родная программа от этого аппарата
проблема следующая
делаем запись сердце биения на экране монитора все отображается, нажимаем печать и программа вылетает по ошибке
в чем может быть проблемма, может кто сталкивался
принтер лазерный HP LJ 1010 из других приложений работает нормально
возможно программа кривая - если есть возможность киньте мне на мыло ateplouhov@ya.ru ссылку откуда скачать
-с хранилища не могу скачать не хватает репутации
Сообщение отредактировал Andy72 - Суббота, 22.Июн.2013, 07:42
енотДата: Суббота, 22.Июн.2013, 16:36 | Сообщение # 12
функциональная диагностика
Andy72, я думаю, что в вашем случае самым лучшим решением будет позвонить в Ижевск на завод-изготовитель и проконсультироваться.
ХимикДата: Понедельник, 18.Мар.2019, 22:38 | Сообщение # 13
Медикопиротехническое вісше кончене
Харьков
Так есть тут диск от этого аппарата?
Зарегистрировался, чтобы скачать, но так и не смог, пишут пока "нет прав".
Власть раздають паразітам- да здравстуєть анархія!
deniska580Дата: Четверг, 01.Июл.2021, 21:58 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 37
пенза
Пришлите, пожалуйста, ПО для аппарата и прошивку, так как сам аппарат не грузится ЭК1Т-1/3-07 "АКСИОН".
Заранее спасибо!
ladire@bk.ru
2. Аппарат для УВЧ-терап...[Olegmedtexnik (19.Апр.2024)]
3. Ортопантомограф KAVO ...[МВР (19.Апр.2024)]
4. Ремонт рентгеновской ...[Диломат (19.Апр.2024)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
6. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
7. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
8. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
9. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
1. nikita02002[19.Апр.2024]
2. kirch223[19.Апр.2024]
3. tolik92[19.Апр.2024]
4. quepasa[19.Апр.2024]
5. anielphefe[18.Апр.2024]
6. ziqwnq[18.Апр.2024]
7. pastyhov93[18.Апр.2024]
8. ockuanysh[18.Апр.2024]
9. Fedor068[18.Апр.2024]
10. bazinga[17.Апр.2024]
