Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Функционально диагностическое оборудование » Суточный монитор АД БиПиЛАБ Н (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
serg2867Дата: Пятница, 11.Сен.2020, 09:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
Комплекс программно-аппаратный суточного мониторирования АД «БиПиЛАБ» компании ООО "Петр Телегин" (Россия, г. Нижний-Новгород) предназначен для автоматического неинвазивного измерения артериального давления, частоты пульса, с возможностью регистрации и расчёта дополнительных параметров, характеризующих физическую активность, гемодинамику и состояние стенок центральных артерий.
Носимые мониторы «БиПиЛаб» и «БиПиЛаб-М» выпускаются в 6-ти вариантах комплектации: Н, К, А, В, АВ, АК, АКВ.
Вариант комплектации Н является наиболее простым; в этом варианте беспроводная связь монитора с ПК.
Может кто сталкивался с проблемой в БиПиЛАБ Н: залит маслом или жиром датчик давления и клапан сброса.
Клапан просто промыл и он работает, с датчиком промывка ничего не даёт.
С заводом разговор простой: отправляйте на ремонт.
Может кто знает марку датчика или как с этим бороться, проблемка, вроде, досточно распространённая.
Фото датчика прилагаю.
AlexiumДата: Пятница, 11.Сен.2020, 13:55 | Сообщение # 2
Может поможет http://www.medteh.info/forum/31-5754-1
serg2867Дата: Понедельник, 14.Сен.2020, 07:51 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
Alexium, спасибо, реально помогло)))
Как сам не нашёл не понимаю, чего-то затупил, знал же про эти мониторы(((
Датчики заказал.
CyberElДата: Вторник, 26.Июл.2022, 12:28 | Сообщение # 4
Техник по ремонту оборудования
Аппарат БиПиЛаб-М К.
MPXM2053GS такие датчики там стоят, пара, один защитный.
Неисправность: не включается.
При измерениях бессимптомно уходит в КЗ - пробой на GND по питанию.
Подача напряжения 5 вольт, аппарат включается, но экран хаотично моргает.
До ремонта: был неисправен экран (дисплей 1,69 ''1,69 дюйма F 35PIN Full Color SPI OLED Screen SEPS525 Drive IC 160(RGB)* 128 с последовательным портом), и залит какой-то жидкостью до образования коррозии - отмыт, очищен, экран заменён.
Решение: замена MAX1674EUA в контроллере батареи. Пробивало нижний полевик в МС.
1. Микроэлектромотор NBX...[wall (23.Апр.2024)]
2. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (23.Апр.2024)]
3. Центрифуга CM-6M ф.El...[Tim (23.Апр.2024)]
4. УЗИ DC-3 ф.Mindray[Alexium (23.Апр.2024)]
5. Пневмотахометр автома...[qwerty333 (23.Апр.2024)]
6. Система компьютерной ...[rzrwolf (22.Апр.2024)]
7. Аппарат рентгеновский...[rzrwolf (22.Апр.2024)]
8. Анализатор мочи H-100...[rzrwolf (22.Апр.2024)]
9. Стерилизатор паровой ...[Alexium (22.Апр.2024)]
1. jetmake[23.Апр.2024]
2. жучара[23.Апр.2024]
3. dmiiitrysoloviev[23.Апр.2024]
4. qwerty333[23.Апр.2024]
5. bulawli[23.Апр.2024]
6. Valeriy64s[22.Апр.2024]
7. stmer[22.Апр.2024]
8. CHUN[22.Апр.2024]
9. newserg[21.Апр.2024]
10. fa[21.Апр.2024]
