Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Функционально диагностическое оборудование » ЭКГ MAC 500 (плохо пропечатывает ЭКГ)
ЭКГ MAC 500
ElyaДата: Четверг, 21.Окт.2010, 11:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 395
Прижимной ролик в норме, аккумулятор свежий, надписи печатаются отлично...
Кто и как борется с этой напастью, кроме замены принтера?
можно ли питание на головку модифицировать?
ElyaДата: Четверг, 21.Окт.2010, 17:20 | Сообщение # 2
в общем, поборол я эту штуку... надо полностью разбирать термопринтер и достать линейку с проводами. Со стороны бумаги к ней привинчена черная пластиковая направляющая и под ней заросли грязи, которая забила мелкие проводники на линейке. Видимо, грязь слегка токопроводящая и слабый ток для тонкой линии ЭКГ рассеивается, не доходя до нагревательной прослойки. Смыл грязь спиртом и пропуски пропали.
babysh-mДата: Четверг, 21.Окт.2010, 20:15 | Сообщение # 3
Quote (Elya)
заросли грязи,
В общем не удивительно, это осыпание с термобумаги (особо в свое время этим грешила отечественная бумага).
Я обычно регулярно мою прижимной ролик и термоголовку 96% спиртом. good
ElyaДата: Пятница, 22.Окт.2010, 11:50 | Сообщение # 4
Quote (babysh-m)
ога, радикально черная такая
leha3103Дата: Среда, 27.Окт.2010, 20:26 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 83
Тюмень
у нас была такая проблема, но причина была в крышке... защелка отламалась))))))))))))
KyochДата: Вторник, 28.Июл.2015, 10:27 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 76
Чита
Добрый день всем, проблема с МАС500, результаты измерения пульса бешено скачут, может быть 30, может на 230 скакнуть, глючит только когда втыкаешь кабель отведений. Подкидывал другой кабель (тоже родной) с другого аппарата, картина та же. Может есть у кого схемы?
ancestorДата: Вторник, 28.Июл.2015, 15:16 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 55
Плохой кабель отведений или электроды, возможно также сеть 220 В. отвратительного качества. На одном таком аппарате помогла замена кабеля, на другом замена электродов (бывают такие с контактами из токопроводящей пластмассы, г. еще то) если их сопротивление больше 10кОм то выкидывай их смело.
А как он себя ведет если все отведения в кучу собрать? (в идеале ЧСС 50 и прямые линии рисовать должен)
KyochДата: Вторник, 04.Авг.2015, 04:04 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 76
Чита
Дело однозначно не в отведениях, пробовал другие, родные ставил на другой аппарат (все норм), сеть 220 тоже другая, думаю проблемы в измерительной плате, может есть у кого схемы? Сервисник не нашел(
igorgrДата: Вторник, 04.Авг.2015, 15:48 | Сообщение # 9
инженер по ремонту мед.оборудования
Бердск
что происходит когда все отведения соединить?
udsashaДата: Понедельник, 16.Окт.2017, 09:20 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 85
Сургут
Добрый день. Удалось вылечить сей недуг? Такая же ерунда на одном MAC500.
udsashaДата: Пятница, 20.Окт.2017, 08:40 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 85
Сургут
Не нашел ка удалить свое сообщение. Дело было в электродах присосках.
2. nikita02002[19.Апр.2024]
3. kirch223[19.Апр.2024]
4. tolik92[19.Апр.2024]
5. quepasa[19.Апр.2024]
6. anielphefe[18.Апр.2024]
7. ziqwnq[18.Апр.2024]
8. pastyhov93[18.Апр.2024]
9. ockuanysh[18.Апр.2024]
10. Fedor068[18.Апр.2024]
