  • Страница 2 из 2
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Функционально диагностическое оборудование » ЭКГ Heart Mirror 1 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
ЭКГ Heart Mirror 1
Stanislav_FirstДата: Вторник, 05.Авг.2014, 11:23 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 135
Инженер-электроник
Запорожье
Цитата eugene54 ()
А у меня все равно нет. что же делать?
аналогично
Пролма не решается заменой аккумулятора.
Кто-то сталкивался с подобным?
Stanislav_FirstДата: Вторник, 05.Авг.2014, 11:31 | Сообщение # 42
Инженер-электроник
Запорожье
Проблема с электрокардиографом Heart Mirror 1. При снятии ЭКГ аппарат начинает запись отведений, но через 2 - 3 секунды уходит в перезагрузку ( звуковой сигнал и тест индикации). На ленте пропечатываются несколько букв названия кардиографа. Кабель отведений исправен ( проверен мультиметром - замыкания и обрывы не обнаружены). БП исправен, выдает 12 вольт, пульсаций нет. Напряжение питания 5 вольт тоже в норме. Данная неисправность проявляется при проверке аппарата на пациенте, кардиоимитаторе (самодельном) и при простом закорачивании всех электродов кабеля отведений. Жду совета тех, кто сталкивался с подобной неисправностью. Замена аккумуляторов прорблему не решает
Stanislav_FirstДата: Вторник, 05.Авг.2014, 11:34 | Сообщение # 43
Инженер-электроник
Запорожье
Проблема с электрокардиографом Heart Mirror 1. При снятии ЭКГ аппарат начинает запись отведений, но через 2 - 3 секунды уходит в перезагрузку ( звуковой сигнал и тест индикации). На ленте пропечатываются несколько букв названия кардиографа. Кабель отведений исправен ( проверен мультиметром - замыкания и обрывы не обнаружены). БП исправен, выдает 12 вольт, пульсаций нет. Напряжение питания 5 вольт тоже в норме. Данная неисправность проявляется при проверке аппарата на пациенте, кардиоимитаторе (самодельном) и при простом закорачивании всех электродов кабеля отведений. замена аккумулятора проблему не решает.
Не подскажете, как с этим справится?
f-i-s-hДата: Вторник, 05.Авг.2014, 16:00 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 42
Вологда
Аккумулятор нормальный?. В аппарат заряженный аккум ставил? Какое напряжение аккумулятора при снятии ЭКГ?. Перезагрузка всегда идеть или при каких-то конкретных случаях?, когда идет перезагрузка или ерунду печатает лампочка аккума не мигает случаем? Была такая же проблема на мирроре 3, в итоге решилось, что нужно аппарат правильно использовать, больше проблема не возникала.
Stanislav_FirstДата: Среда, 06.Авг.2014, 09:07 | Сообщение # 45
Инженер-электроник
Запорожье
Аккумулятор нормальный, печать сразу же прирывается перезагрузгой, мигнув индикатором низкого заряда. аккумуляторы новые, полностью заряжены!
creytДата: Среда, 06.Авг.2014, 09:50 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 545
Кузня
Лабораторный БП паралельно аккумулятору подключи и проверишь он виноват или аппарат. 99% что он.
у меня все диоды болят
f-i-s-hДата: Среда, 06.Авг.2014, 15:30 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 42
Вологда
Stanislav_First, хорошо, емкость старого и нового аккума сколько? Какое напряжение аккумулятора до съема ЭКГ и во время съема ЭКГ. И чет не понял про напряжение 5 вольт где это? На аккуме 6В должно быть yes
Stanislav_FirstДата: Четверг, 07.Авг.2014, 09:07 | Сообщение # 48
Инженер-электроник
Запорожье
Съема экг не происходит, я же говорю, что сразу перезагружается. Емкость старого аккумулятора 5 шт 1.2В 900мАч, новый 5шт 1.2В 1500мАч. Там 6 вольт, я опечатался
f-i-s-hДата: Пятница, 08.Авг.2014, 08:32 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 42
Вологда
Stanislav_First, из-за разницы в емкости как минимум сам кардиограф заряжать полностью не сможет(проверено неоднократно) и еще момент померяй напряжение до включения аппарата и во время когда начинаешь съем, уверен что напряжение просаживается вольт до 5 или 5.5 и такая петрушка у тебя получается, ЭКГ снимаешь от сети или только от аккума? Еще свою батарейку заряди блоком питания отдельно и все должно получится.
Stanislav_FirstДата: Пятница, 08.Авг.2014, 10:01 | Сообщение # 50
Инженер-электроник
Запорожье
просадка напряжения есть. от сети и аккума вместе. Но дело в том, что аккумулятор полностью заряжен!
f-i-s-hДата: Пятница, 08.Авг.2014, 10:18 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 42
Вологда
Сколько просадка? Её не должно быть blush Померяй мультиметром. Откуда уверенность, что заряжен полностью? Подключал что-нибудь другое и работало?
Stanislav_FirstДата: Вторник, 26.Авг.2014, 11:16 | Сообщение # 52
Инженер-электроник
Запорожье
Подключал в нагрузку галогенку, аккумулятор держит заряд норм. Заменил аккумуляторы 1500мАч на емкостью 1800 мАч. Полет нормальный!
MedcomДата: Четверг, 28.Авг.2014, 13:16 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 44
Ремонт и обслуживание РЭА
АКБ проверь
creytДата: Четверг, 28.Авг.2014, 16:32 | Сообщение # 54
Кузня
Аккумуляторы г...о.
AleksДата: Четверг, 10.Сен.2020, 16:05 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 95
Heart Mirror 3D, не включается, аккумулятор не заряжается. Где искать. Индикатор зарядки мигает.
  • Страница 2 из 2
1. Neo55555[26.Апр.2024]
2. SirbuP[26.Апр.2024]
3. Technik38[26.Апр.2024]
4. pvl1[26.Апр.2024]
5. bend3r09[26.Апр.2024]
6. ksa[26.Апр.2024]
7. i12358[25.Апр.2024]
8. AleksandrXL[25.Апр.2024]
9. svyazor[25.Апр.2024]
10. Ancher001[25.Апр.2024]
