Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Функционально диагностическое оборудование » Кабель отведения для кардиорафа
ForwardДата: Пятница, 19.Авг.2011, 15:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 83
Quote (serg2867)
Forward а ты точно уверен что это кабель виноват? Другой подкидывал? По картинке уж больно похоже на полудохлый аккамулятор. Что то подобное у меня было еще на кабеле когда оплетка экрана была полугнилая.
Ответ: Другой пробовал новый, с ним другое дело. А на счет оплётки то да она какая то гнилая, и токопроводящий кембрик внутри весь полопан.
Quote (АГИ)
А как Вы думаете для чего в приборе переключатель?
Вы снимаете кардиограму с прибора в автоматическом режиме.
Естественно получаете ерунду.
Необходимо при использовании Вашего прибора переключить режим снятия ЭКГ в ручной режим.
Далее переключать прибор и ЭКГ по каждому отведению.
И будет счастье!!!
Ответ: Стоп переключатель служит для отключения того или отведения т.е единица или ноль, если стоит или что бы только грудные или конечности, и с новым отведением сигнал так сильно не занижается.
serg2867Дата: Воскресенье, 21.Авг.2011, 12:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
Forward Меняй кабель, я в своем случае отделался заменой проводов отведений, для этого кстати и ищу кабель
ForwardДата: Понедельник, 22.Авг.2011, 08:54 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 83
Слишком много аппаратов ЭКЗТ-01-"Р-Д" с такой проблемой, менять кабель дорого, достал несколько метров аксионовского кабеля вот буду пробывать их менять. Не знаю только порможет это или нет unknown
serg2867Дата: Понедельник, 22.Авг.2011, 09:21 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
Quote (Forward)
Кабель целиком менять не надо, достаточно поменять провода на отведениях, в крайнем случае можно использовать тонкий микрофонный кабель, иногда в продаже он встречается. Можно поставить в принципе любой экранированный, даже тот что используется как сигнальный в аудио цепях, правда рвется зараза быстро, но работает.
ForwardДата: Понедельник, 22.Авг.2011, 12:40 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 83
Вот смотри что удалось достать, сижу вот переделываю провод.
babysh-mДата: Понедельник, 22.Авг.2011, 18:38 | Сообщение # 6
Quote (Forward)
Деньги что твои личные или ты в штате больницы? Времена "мухорайства" и халявы давно прошли. Памятник при жизни и после смерти ни кто не поставит, можно получить только "матерки" (принцип - Не делай добра не получишь зла работает. К сожалению).
Кабель отведения - это расходка соответственно только менять! Будешь ремонтировать на шею сядут! mad
AlexiumДата: Понедельник, 22.Авг.2011, 18:44 | Сообщение # 7
По виду РК-50 или РК-75 (не советую).
ForwardДата: Вторник, 23.Авг.2011, 08:07 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 83
Да нет это Аксионовский с Ижевска, кстати заменил провода на отведениях стало совсем другое дело. Сигналы с грудных стали как заводские dance2
ForwardДата: Вторник, 23.Авг.2011, 08:12 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 83
Quote (babysh-m)
Деньги что твои личные или ты в штате больницы? Времена "мухорайства" и халявы давно прошли. Памятник при жизни и после смерти ни кто не поставит, можно получить только "матерки" (принцип - Не делай добра не получишь зла работает. К сожалению). Кабель отведения - это расходка соответственно только менять! Будешь ремонтировать на шею сядут!
Нет просто в городе 8 подстанций, а это порядка 70 кардиографов менять на новые это ппц как дорого будет, ССМП разорится)
serg2867Дата: Вторник, 23.Авг.2011, 13:35 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
Может гдето и есть возможность менять кабели отведений целиком, но у меня например ни одна районная црб его приобрести не в состоянии, так что ремонтировать приходится. Есть конечно богатые больнички, где все на платной основе, там другой разговор, и запас у них есть, и когда надо преобретают без вопросов.
Forward поделись как кабель такой достал?
babysh-mДата: Вторник, 23.Авг.2011, 18:05 | Сообщение # 11
Quote (Forward)
ССМП разорится)
У нас не разоряются, ремонтируем до состояния 2-х - 3-х ремонтированных концов к объединительной коробке, далее списание.
[p.s.]У нас 13 или 14 подстанций.
ForwardДата: Пятница, 26.Авг.2011, 08:14 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 83
Quote (babysh-m)
на складе в одной больничке, там раньше другие медтехники были, наверно забыли dance2
Quote (babysh-m)
так тогда у нас каждый 2 надо списывать, а денег на новые не особо я так понял выделяют скорым)
Сообщение отредактировал Forward - Пятница, 26.Авг.2011, 08:15
babysh-mДата: Пятница, 26.Авг.2011, 12:07 | Сообщение # 13
Quote (Forward)
Со списанием получается замкнутый круг - не списываешь, а просят приобрести новый в ответ у вас же есть чем работать. Когда спишешь и будет поджимать что работать не чем сразу деньги находятся.
ForwardДата: Понедельник, 29.Авг.2011, 17:09 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 83
Quote (babysh-m)
ну да только разные случаи бывают.
Перебрал другой провод пишет нормально, как только закручиваешь кробку переходник, то сигналы глушатся. Что такое может замыкает где то или что?
Александр86Дата: Вторник, 30.Авг.2011, 22:38 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 155
землю проверь
ForwardДата: Среда, 31.Авг.2011, 10:17 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 83
Походу дела и кабель от коробки к кардиографу надо менять. Что там там оплетка уж очень крошится.
babysh-mДата: Среда, 31.Авг.2011, 15:37 | Сообщение # 17
Quote (Forward)
Я же давно предлагал выкрасить и выбросить.
ForwardДата: Среда, 31.Авг.2011, 17:21 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 83
Quote (babysh-m)
Да я только за.
IgorAДата: Среда, 31.Авг.2011, 22:12 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 60
Узбекистан
Ташкент
Использовать любой мягкий экранированный. Неважно РК или нет, у нас не радиочастоты.
ForwardДата: Вторник, 20.Сен.2011, 16:49 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 83
Пришел кабель с Ижевска, перебрал провод показания как у нового отведения. Советую всем кто заинтересован
Сообщение отредактировал Forward - Вторник, 20.Сен.2011, 16:51
1. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
2. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
3. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
4. Сервисная документаци...[grayd (26.Апр.2024)]
5. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (26.Апр.2024)]
1. pvl1[26.Апр.2024]
2. bend3r09[26.Апр.2024]
3. ksa[26.Апр.2024]
4. i12358[25.Апр.2024]
5. AleksandrXL[25.Апр.2024]
6. svyazor[25.Апр.2024]
7. Ancher001[25.Апр.2024]
8. Deni_Verone[25.Апр.2024]
9. serv[25.Апр.2024]
10. Renegade78[25.Апр.2024]
