Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Функционально диагностическое оборудование » Распиновка кабеля пациента Autoruler 12/1
Wadimko97Дата: Вторник, 04.Окт.2011, 23:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 24
Интересующийся
Великие луки
Здравствуйте уважаемые участники форума. Имеется картограф Cardiette Auroruler 12/1
снизу написано что собран в России в 1999 году (Внимп-вита).
Попал ко мне с разорванным кабелем пациента. Фактически нет 15 штыковой вилки, и оторваны некоторые провода грудных отведений.
Снимаю данные через 8 контактный разъем на задней стенке. Там есть выход аналогового сигнала. Далее на PC.
Суть вопроса в том, какова развпиновка 15 контактной вилки. Нашел схемы от похожих устройств, там везде стандарт такой. 1-С2, 2-С3, 3-С4, 4-С5, 5-С6, 6-Оплетка(общий экран), 9-R, 10-L, 11-F, 12-С1, 14-Правая нога.
При таком подключении на 1, 3, aVR, aVL, aVF выдается много шумов, и второе отведение вообще не работает. Только шумы на втором отведении.
Грудные не проверял, нет электродов, но при переключении на них очень много шумов.
То что есть от кабеля тщательно прозванивал. Обрыва экрана и жил нет.
Можете написать, правильно ли подключил провода к новой 15 контактной вилке?
Есть подозрение, что не правильно припаян общий экран, и какое-то отведение, раз второго нет.
Сообщение отредактировал Wadimko97 - Вторник, 04.Окт.2011, 23:42
AlexiumДата: Среда, 05.Окт.2011, 18:59 | Сообщение # 2
Вариантов немного - отвдения с резисторами 10 кОмю Совместимость с Shiller At-1
http://electro-tech.narod.ru/schematics/medical/diagn/ecg_cables.htm
Wadimko97Дата: Четверг, 06.Окт.2011, 09:16 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 24
Интересующийся
Великие луки
Как не странно, после недельных мучений, совершенно таинственным образом обнаружился огрызок оторванного провода.
Распайка сделанная мной оказалась правильной. Кстати, брал как раз из той ссылке, которую рекомендовали, + еще просмотрел другие схемы тут
http://www.frankshospitalworkshop.com/equipment/ecg_service_manuals.html
Только там вывод общей оплетки запаян только на 6 ножку, и не с какими больше не замыкается.
Смущает то, что на основной плате усилителя от неиспользованных контактов есть дрожки и оттуда есть чувствительность. Уж не знаю, для чего это сделано. Подогреваю что для 10 и 5 контактный провод разные распайки, хоть это бредово.
Буду копать дальше, так как помеха все ровно остается.
Вероятно к ПК так подключиться, либо у механического пера есть инерционность которая позволяет сгладить эти слабые высокочастотные помехи, а ПК регистрирует.
Думаю тему можно закрывать, так как для регистрации на ПК думаю проще мне самому спаять схему биоусилителя и регистрировать чем-то нечто подобным на это
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=475
Еще раз СПАСИБО ;)
Сообщение отредактировал Wadimko97 - Четверг, 06.Окт.2011, 09:23
1. Tovmyr[20.Апр.2024]
2. gor77[20.Апр.2024]
3. Ermokhinaanna2[19.Апр.2024]
4. nikita02002[19.Апр.2024]
5. kirch223[19.Апр.2024]
6. tolik92[19.Апр.2024]
7. quepasa[19.Апр.2024]
8. anielphefe[18.Апр.2024]
9. ziqwnq[18.Апр.2024]
10. pastyhov93[18.Апр.2024]
