Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Функционально диагностическое оборудование » Остеоденситометр ультразвуковой omnisense 7000 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
ilya123Дата: Вторник, 13.Мар.2012, 13:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 151
инженер-электроник
Никто с подобным зверем не сталкивался?
Запускаешь измерения, или режим калибровки, а в ответ тишина. Часики тикают, а процесс не идёт.
Снял блок селекторов каналов, посмотрел наличие высокого напряжения, наличие импульсов в передающей
части, импульсов в приемной части, вроде что-то есть, правда, не знаю точно, как должны выглядеть осциллограммы ...
Может ли кто-нибудь что-нибудь посоветовать?
Сообщение отредактировал ilya123 - Вторник, 13.Мар.2012, 13:58
MeL$Дата: Вторник, 30.Сен.2014, 14:55 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
Господа. Кто-нибудь знает пароль на БИОС ?
obtimДата: Четверг, 22.Янв.2015, 12:40 | Сообщение # 3
n/a
Пароль ITZUR
Сообщение отредактировал obtim - Четверг, 22.Янв.2015, 12:41
obtimДата: Четверг, 22.Янв.2015, 12:45 | Сообщение # 4
n/a
Встречные вопросы: в каком формате хранится база прибора и какие есть инструменты по ее исправлению?
Кто-нибудь ставил SP1 на винду прибора?
obtimДата: Четверг, 22.Янв.2015, 14:37 | Сообщение # 5
n/a
P.S. Пришел ответ от разработчика - SP1 ставить можно.
7ЁнычДата: Пятница, 29.Июн.2018, 13:22 | Сообщение # 6
электроника
Ё-бург
А может кому-нибудь не жалко поделиться с № лицензии?
Аппарат уже не работает, а вот сохранённые данныизмерений восстановить надо.
sambaktyДата: Среда, 26.Сен.2018, 07:17 | Сообщение # 7
Реанимация
Алматы
Добрый день! У меня такая проблема с аппаратом. При исследовании не загружается измерения. 2 раза уже по переустановил, после переустановки работает где-то 10 дней, и потом опять также выходить.
Кто-нибудь сталкивался или есть контакты специалиста по omnisense 7000.
obtimДата: Среда, 26.Сен.2018, 10:55 | Сообщение # 8
n/a
Там внутри обычный HDD диск. Вполне возможно, что он у вас подыхает. Выньте и протестируйте.
nikdimДата: Воскресенье, 11.Ноя.2018, 16:40 | Сообщение # 9
стажер
Орел
При включении данного аппарата выходят ошибки:
1) Критическая системная ошибка. Драйвер не загружен.
2) Ошибка при записи в системный журнал событий.
При нажатии ок, перезагружается и выдает те же ошибки. И так по кругу. Кто сталкивался с данной проблемой?
DragerMasterДата: Вторник, 04.Фев.2020, 11:13 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 134
Almaty
такая же проблема
нашли решение?
есть образ или дистрибутив программы для работы с этой машиной?
2. Аппарат для УВЧ-терап...[Olegmedtexnik (19.Апр.2024)]
3. Ортопантомограф KAVO ...[МВР (19.Апр.2024)]
4. Ремонт рентгеновской ...[Диломат (19.Апр.2024)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
6. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
7. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
8. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
9. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
1. nikita02002[19.Апр.2024]
2. kirch223[19.Апр.2024]
3. tolik92[19.Апр.2024]
4. quepasa[19.Апр.2024]
5. anielphefe[18.Апр.2024]
6. ziqwnq[18.Апр.2024]
7. pastyhov93[18.Апр.2024]
8. ockuanysh[18.Апр.2024]
9. Fedor068[18.Апр.2024]
10. bazinga[17.Апр.2024]
