ЭКГ MAC-1200st - Форум медтехников
Пятница, 24.Фев.2017, 06:39
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Функционально диагностическое оборудование » ЭКГ MAC-1200st (Почему не останавливается бумага в режиме ручной печати)
ЭКГ MAC-1200st
meloman1902Дата: Суббота, 21.Апр.2012, 13:58 | Сообщение # 1
инженер по ремонту
Шуя
Взял в ремонт Электрокардиограф MAC-1200st 2009г. Проблема такая: В режиме ручной печати при нажатии на клавишу остановки не реагирует на черный квадратик на бумаге, а просто отмеряет целый лист и только после этого останавливается. Датчик звонил. Одна цепь звонится только как диод, другая только на килоомах.
Что это может быть? Датчик пора на замену? В первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. Опыта немного, так что простите за такое вот "полудеревенское" описание проблемы.
Сообщение отредактировал meloman1902 - Суббота, 21.Апр.2012, 14:02
енотДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 18:15 | Сообщение # 2
функциональная диагностика
Если вы считаете, что датчик не исправен, то как по-вашему аппарат отмеряет ровно лист бумаги?
meloman1902Дата: Понедельник, 23.Апр.2012, 23:43 | Сообщение # 3
инженер по ремонту
Шуя
я не знаю, в чем может быть еще причина. Да, он отмеряет, но не видит черных меток на бумаге. и отмеряет слегка больше, чем лист бумаги
medtech161Дата: Среда, 25.Апр.2012, 08:46 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 31
Добрый час! а в автомате на чёрную метку реагирует?
meloman1902Дата: Вторник, 01.Май.2012, 14:12 | Сообщение # 5
инженер по ремонту
Шуя
Добрый! Реагирует. Причем я мельком посмотрел датчик на другом таком же аппарате, он аналогично звонится, но на реакцию на свет времени не хватило проверить. Создается впечатление, что дело не в датчике. Тогда в чем может быть?..
АГИДата: Вторник, 01.Май.2012, 16:30 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 391
Посмотри время записи по отведениям.
Оно выставляется в сервисе.
sabakingДата: Среда, 02.Май.2012, 19:31 | Сообщение # 7
сервис-инженер
Fryazino
Заодно, там и тип бумаги можно посмотреть.
meloman1902Дата: Вторник, 08.Май.2012, 11:44 | Сообщение # 8
инженер по ремонту
Шуя
Спасибо за информацию, только тип бумаги я там не нашел. Теперь даже результаты тестов не печатает (на один раз хватило): прокручивает листа полтора бумаги и на этом всё. В ручном режиме пишет только без "автозагрузки бумаги" иначе прокручивает опять-таки листа полтора и просит вставить бумагу. На авто, думаю, смысла нет проверять, тем более кабеля нет. Сброс к заводским тоже не помог. HELP!
Uvarov63Дата: Четверг, 14.Июн.2012, 09:29 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 77
Инженер мед оборудования
Такая ошибка возникает, если фотодатчик не обнаруживает отверстия в бумаге. Есть несколько возможных вариантов проблем - бывает что на бумаге отверстия не совпадают с фотодатчиком ЭКГ, т.е. они находятся чуть левее или правее
него. Я сам помню для этого ЭКГ переклеивал фотодатчик на пару сантиметров чтобы отверстия напротив датчика оказались (бумагу закупили немного не ту).
Сейчас у тебя он вряд ли отмеряет её вообще, просто из-за ошибки по бумаге останавливается. Просто в авто режиме он 10 сек считывает ЭКГ и потом печатает уже снятый ЭКГ, а в ручном режиме печатает в режиме реального времени. Проверь именно расположение датчика и меток черных на бумаге (или отверстий), скорее всего дело именно в этом.
Сообщение отредактировал Uvarov63 - Четверг, 14.Июн.2012, 09:33
meloman1902Дата: Вторник, 17.Июл.2012, 15:30 | Сообщение # 10
инженер по ремонту
Шуя
Всем спасибо за помощь! Аппарат отдал другим специалистам. Как узнаю, что с ним было, обязательно отпишусь!
medtech161Дата: Вторник, 17.Июл.2012, 16:57 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 31
Ситуация стандартна, при использовании нестандартной бумаги аппарат не видит меток. Лечится заменой платы, либо заменой бумаги. GI ёвцы по началу меняли платы по гарантии, теперь советуют применять только оригинальную бумагу. Что мы только с метками не делали и красили и вырезали и догревали, не помогает.
Quote (Uvarov63)
Там нет отверстий, только термометки.
Хотя размер термометки мы не сравнивали, в голову не приходило, сейчас нет под руками нестандартной бумаги не с чем сравнить.
omt-74Дата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 10:29 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 171
Метки отличаются степенью потемнения. На нескольких таких аппаратах это вылечивалось частичной заклейкой ИК приёмника маленьким кусочком изоленты, чтобы отраженный поток от черной метки был меньше.
buanatolijДата: Суббота, 25.Авг.2012, 20:24 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 102
УЗИ, функционально диагностическое
так и не отписался wink
VladoДата: Понедельник, 14.Янв.2013, 07:30 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 159
лентяй,лодырь,алкоголик.
Perm
ЭКГ MAC-1200 проблемма в следующем,не печатает в автоматическом режиме. ручной проходит. как только нажимаю печать в автомате выходит пустой лист. тоже самое с распечаткой настроек-пустой лист.
что может быть где смотреть....делал сброс параметров до заводских не помогло.
VladoДата: Вторник, 15.Янв.2013, 07:55 | Сообщение # 15
Perm
Интересный момент вчера выяснился, аппарат в автоматическом режиме плохо реагирует на бумагу,зато на палец отлично...из 10 попыток провести печать одна попытка пройдет...есть еще один мак 1200 сегодня или завтра с него датчик сниму и попробую.
BVN-rusДата: Вторник, 05.Фев.2013, 17:34 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 24
неизвестен
помнится мне эти аппараты очень привередливы к бумаге. а именно если она не оригинальная, то они не видят метки. отсюда как вариант в автоматическом режиме он тупо гонит бумагу и пытается найти метку.
shepa_shepezДата: Четверг, 18.Апр.2013, 14:12 | Сообщение # 17
москва
Это 90% связанно с оригинальностью бумаги, постоянно сталкиваюсь с этой проблемой, можно попробовать подкрасить метки черным маркером и все будет печатать, еще как вариант понизить чувствительность оптического датчика, но тут точно как это сделать еще не определился.
shepa_shepezДата: Четверг, 18.Апр.2013, 14:22 | Сообщение # 18
москва
90% проблем связанных с неоригинальностью бумаги, точнее метки и ее затемнения, можно подкрасить черным маркером метки и должно помочь, либо понизить чувствительность оптического датчика, только как 'это сделать еще до конца не разобрался. Проще заменить бумагу и все будет нормально, с такой проблемой часто сталкиваюсь, даже были партии некачественной оригинальной бумаги с которыми ЭКГ капризничал, заменили на новую и свежую и проблемы на всех аппаратах исчезли.
yzistДата: Понедельник, 13.Май.2013, 18:58 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 234
КАЛУГА
ДЫК... маки в ручном все так себя ведут .бумага идёт до следующей метки. как раз лист и получается
Serg74Дата: Понедельник, 23.Июн.2014, 06:13 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 1013
Инженер лаборатория ИВЛ
День добрый!
Может кто сталкивался, начало уводить бумагу при работе, в одну сторону, до залома и остановки по датчику. Хватает на съемку одного пациента. Вроде все перепроверили, мыслей пока нет. unknown
ШвейкДата: Пятница, 02.Дек.2016, 17:27 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 424
Миасс
Проблема у меня такая: после отведения продергивает бумагу и пишет: вставьте бумагу и нажмите кнопку... я поменял датчик и протяжный механизм с рабочего аппарата, проблема осталась....у кого такое было, поделитесь решением проблемы...кстати, чтобы не было вопросов по бумаге, на рабочем аппарате ставишь эту же бумагу и всё работает...
Noil75Дата: Вторник, 13.Дек.2016, 01:42 | Сообщение # 22
начинающий
Доброго времени!
кто подскажет где и как можно приобрести коды для кардиографа GE MAC 1200.
Спасибо!
Страница 1 из 11
1. Draeger EvitaXL, Evit...[DragerMaster (24.Фев.2017)]
2. Скалер EMS Piezon mas...[sheppard (23.Фев.2017)]
3. Проблема с Siemens Mu...[mozal (23.Фев.2017)]
4. Лабораторные центрифу...[Stanislav_First (23.Фев.2017)]
5. УЗИ LOGIQ Book XP[ildarsunmin (23.Фев.2017)]
6. Видеокольпоскоп SLC 2...[rzrwolf (23.Фев.2017)]
7. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (23.Фев.2017)]
8. Стоматустановки Fedes...[МастерБаку (23.Фев.2017)]
9. philips IE33[MAPPER_1222 (23.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. sheppard[23.Фев.2017]
2. dinenator[23.Фев.2017]
3. Sulik642[23.Фев.2017]
4. septum31[23.Фев.2017]
5. korus42[23.Фев.2017]
6. besos[22.Фев.2017]
7. slonik333[22.Фев.2017]
8. Minus_b[22.Фев.2017]
9. meoleg[22.Фев.2017]
10. yes16[22.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
