Дата: Понедельник, 18.Июн.2012, 13:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 708
engineer
ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!
Поделитесь те, кто точно знает - можно ли использовать "неродные" кабели, скажем, на ЭКГ Schiller At-10 plus. На него есть родной с защитой от дефибриллятора F6725r и есть еще F6728 - от Mortar-ы.
Разъёмы и там, и там 15-пиновые, распиновка, скорее всего, тоже одинаковая (в крайнем случае, можно переделать). Но сопротивление у Schiller-овских 10 кОм, а у второго 4,7 кОм.
Вот и мучают сомнения: - будет ли работать "неродной" кабель ...
Сообщение отредактировал Bomberbug - Понедельник, 18.Июн.2012, 19:57
Дата: Пятница, 25.Янв.2013, 13:06 | Сообщение # 10
врач кардиолог
dnepropetrovsk
У меня похожий вопрос. Будет ли работать на аппарате Innomed Heart Screen 80D, 2004 г. выпуска, кабель от Nihon Kohden или Schiller. Внешне разъёмы 15-пин одинаковые.
Дата: Суббота, 26.Янв.2013, 23:52 | Сообщение # 12
врач кардиолог
dnepropetrovsk
ЭКГ от Innomed, Nihon Kohden и Schiller имеют одинаковую распиновку разъёма кабеля пациента (как выяснилось), а вот для Вurdick - пока не удалось установить. Подскажите, пожалуйста, где найти схему распиновки кабеля ЭКГ от Вurdick?
Дата: Суббота, 16.Авг.2014, 14:22 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 45
инженер по ремонту
Омск
А какой марки провод в кабелях самих отведений для ECG GD-9000 и для ЭК1Т-1/3-07 "Аксион"? Если мой совет помог, жми "спасибо" Если нет -- строго не суди Будь здоров и Счастья тебе
Дата: Вторник, 26.Июл.2016, 16:59 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Цитатаispeed ()
грудные отведения не видит ...
А почему Вы думаете, что он должен их видеть? Насколько помню, у этого аппарата на кабеле только одно грудное отведение. Да и, нельзя просто так менять кабели, где-то подойдет, а чаще нет.
Дата: Вторник, 06.Мар.2018, 11:40 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 52
Технический директор
Всем добрый день. Подскажите, пожалуйста, от какого прибора российского производства подойдёт кабель ЭКГ для электрокардиографа Юкард-100 (UTAS) Заранее благодарю за помощь.
Сообщение отредактировал omid - Вторник, 06.Мар.2018, 13:38
Дата: Понедельник, 01.Апр.2019, 10:34 | Сообщение # 26
инженер по МО
Добрый день. Кабель "Аксиона". Обломилась ножка для припайки оплётки (6), можно ли припаять на свободную? От С2 до С6 (1-5, далее R-9, L-10, F-11, c1-12 нейтраль N-14).
Сообщение отредактировал AnastasiyaP - Понедельник, 01.Апр.2019, 15:03
Дата: Пятница, 12.Апр.2019, 07:43 | Сообщение # 27
инженер сервиса мед. оборудования
Обследовал кабель пациента от Альтон и МАС 400, МАС 1600, выявил различия, на Альтонах экранирующий провод соединён с 6-м контактом, на масах 6+7, это все отличия, в остальном всё стандартно, ещё общий экран, который идёт от прибора и переходит на отдельные концы через сопротивление 10 кОм. По Альтон 06, долго не могли разобраться почему плывёт нулевая линия, сервис Альтоники подсказал надо включать систему стабилизации нулевой линии ADS, на табло прибора нет индикатора, на распечатке на полях пишет: "ADS", если система включена. Как включить - есть в инструкции на "Альтон".
Дата: Пятница, 11.Ноя.2022, 12:32 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Ребята, подскажите аналог кабеля отведений для Кардиолайн ECG200L. Заранее спасибо. Иногда бывает так хреново, что не знаешь - 03 вызвать или 0,5 открыть...
Дата: Воскресенье, 13.Ноя.2022, 14:27 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 57
Инженер-наладчик
Ну, если разъём подходит, то это уже хорошо. Остаётся только прозвонить, чтобы разводка совпадала с заменяемым кабелем. Из своего опыта могу сказать: у подавляющего большинство современных кардиографов, переносных, кабели взаимозаменяемые. Это не относится к ЭКГКт-03 "ВАЛЕНТА". У "Валенты" кабели подходят только к "Валентам". Переделать его не представляется возможным, всё опрессованно и не разборное.
У всех МАС-ов (400, 500, 600, 1000, 1200, 1600, 2000) между контактами 6+7 и выводом 8 стоит резистор 50 кОм. Резисторы в отведениях по 10 кОм ставятся в кардиографах, способных работать совместно с дефибрилляторами.
Вопросов будет меньше, если каждый, кто сталкивался с ремонтом какого-либо кабеля (а их великое множество), выложит здесь его распиновку.
Сообщение отредактировал Serov-OV - Воскресенье, 13.Ноя.2022, 17:00
