Монитор МИТАР-01-"Р-Д" (пересбрасывается) - Форум медтехников
Пятница, 20.Окт.2017, 06:22
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Функционально диагностическое оборудование » Монитор МИТАР-01-"Р-Д" (пересбрасывается) (Неисправность в монитор МИТАР-01-"Р-Д".)
E4xi4L4iu0MДата: Четверг, 20.Сен.2012, 14:41 | Сообщение # 1
Инженер 1-й категории
Пенза
На днях поступил на ремонт реанимационный монитор МИТАР-01-"Р-Д" 2009 года выпуска. При включении основная экранная форма загружается и как бы подвисает (в этот момент в цифровой области везде стоят нулевые значения). По прошествии 3- 5 сек. монитор перезапускается. И так будет продолжаться бесконечно пока зажатием кнопки включения его не остановить. От АКБ вообще не включается и не заряжает её. Что это может быть? Помогите кто знает или сталкивался с подобным?
KrasmedДата: Пятница, 12.Окт.2012, 08:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 24
инженер по ремонту
Удерживая нажатыми две кнопки "давление" и "стоп", включаешь аппарат. Он входит в сервисный режим. Там есть "сброс установок".
Должно помочь.
Subbota40Дата: Пятница, 09.Авг.2013, 15:52 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 51
техник по ремонту
Калуга
Нажал, включил. Вошел в меню, сбросил. Стал англоязычным, но меня этим не проймешь.
Все равно ресетится постоянно. На кнопки реагирует секунду - потом опять ступор и ресет.
На плате питания на точке +26в нет напряжения.
Кто нибудь сталкивался?
Есть ли схема у кого?
Сообщение отредактировал Subbota40 - Пятница, 09.Авг.2013, 16:09
TimДата: Воскресенье, 03.Ноя.2013, 18:15 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 32
Новороссийск
У меня с этим монитором была проблема с платкой интерфейса-заводчики попутали полярность электролита,его пробило естественно и монитор не включался вообще. Для начала проверьте напряжения блока питания на включенной схеме. Схема есть на medteh.info
prostopunkДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 12:32 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 60
электрокардиографы, мониторы
Тернополь
у них в сетевом блоке питания подсыхает конденсатор - фильтр питания ШИМа
DragerMasterДата: Пятница, 25.Ноя.2016, 13:42 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 133
Almaty
это проблема слетевшей прошивки. тоже мучаюсь с аналогичной проблемой. перепрошивка монитора не дает результатов т.к. прошивка не садиться пишет сбой.
Страница 1 из 11
1. AquaWTO и CorDiax[seabee (20.Окт.2017)]
2. Типы систем удаления ...[МастерБаку (19.Окт.2017)]
3. Аппарат для аэроиноте...[VladUS (19.Окт.2017)]
4. Opera G500C, Rt20 Har...[Alex70tt (19.Окт.2017)]
5. рентген Аполо с питаю...[Alex70tt (19.Окт.2017)]
6. Настроить список паци...[Alex70tt (19.Окт.2017)]
7. Дипломат, Смайл, Эком...[oschana (19.Окт.2017)]
8. Fujifilm FCR CAPSULA ...[naves (19.Окт.2017)]
9. Косметология.Педикюрн...[Romshi (19.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. Vostoktsk[19.Окт.2017]
2. VladUS[19.Окт.2017]
3. Katsumaru[19.Окт.2017]
4. Sushko_Taras[19.Окт.2017]
5. Nikevma[19.Окт.2017]
6. LABIX_UA[19.Окт.2017]
7. ВетерVeter[19.Окт.2017]
8. andrussha59[19.Окт.2017]
9. AnnaDubr[19.Окт.2017]
10. gusman-1968[19.Окт.2017]
МастерБаку[399]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
