Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Функционально диагностическое оборудование » ЭКГ Cardiofax ECG-9132K (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
PavlunДата: Вторник, 16.Окт.2012, 13:24 | Сообщение # 1
Инженер по мед.технике (начинающий)
Томск
Доброго всем дня.
Поступила такая проблема, на кардиографе периодически возникает дребезг на каналах. После нескольких стоп-старт записи он исчезает, причем после каждого стоп-старта амплитуда дребезга падает.
С чем может быть связана подобна проблема?
Uvarov63Дата: Вторник, 16.Окт.2012, 13:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 76
Инженер мед оборудования
у тебя фильтр на 50 Гц стоит? на листке 35 Гц, а вот 50 это Гц тоже после идет?
похоже на помеху 50 Гц... скорее всего либо наводка идет, либо кабель, хотя второе маловероятно, попробуй другую розетку в другой комнате. Попробуй кабель сетевой расправить. проверь заземление.
Сообщение отредактировал Uvarov63 - Вторник, 16.Окт.2012, 13:50
PavlunДата: Вторник, 16.Окт.2012, 14:16 | Сообщение # 3
Томск
Вот у меня тоже возникла мысль, что аппарат возможно сетевую ловит. Сигнал помехи прям ровно в 50 Гц укладывается.
Uvarov63Дата: Вторник, 16.Окт.2012, 14:35 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 76
ну вот, попробуй глянуть в настройках что там по фильтрам стоит. Если не ошибаюсь при ключении зажимаешь 2 клавиши, он в меню настроек входит, там все настройки в виде 3 значных чисел. Там же и распечатку всех настроек можно получить. Если по фильтрам 50 Гц , то проверь что он покажет в др комнате - будут ли помехи там. И сетевой кабель глянь. мало ли
Сообщение отредактировал Uvarov63 - Вторник, 16.Окт.2012, 14:36
енотДата: Вторник, 16.Окт.2012, 18:55 | Сообщение # 5
функциональная диагностика
А я бы проверил сопротивление между "R"-электродом и экраном, шевеля при этом кабель особенно в районе банана.
1. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (02.Май.2024)]
2. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
3. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
4. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (02.Май.2024)]
5. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[vityabonya15 (01.Май.2024)]
6. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
7. Стул стоматолога[Ganster (30.Апр.2024)]
8. Медицинская программа...[pahon (30.Апр.2024)]
9. Спирограф СМП-21/01-«...[-=DIEHOST=- (29.Апр.2024)]
1. TumerHon[02.Май.2024]
2. kemelahunovich[02.Май.2024]
3. dj-evvect[02.Май.2024]
4. BruceThynC[02.Май.2024]
5. cryonus[02.Май.2024]
6. VladimirKuznetsov[01.Май.2024]
7. Flashsher[01.Май.2024]
8. 1234567890maftuna[01.Май.2024]
9. Loranj[30.Апр.2024]
10. ArtyomDOC[30.Апр.2024]
