Кардиограф ЭК3Т-02-Аксион - Форум медтехников
Понедельник, 25.Сен.2017, 14:22
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Функционально диагностическое оборудование » Кардиограф ЭК3Т-02-Аксион ([ok]не включается)
vladimir1959Дата: Четверг, 25.Окт.2012, 19:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 132
инженер по ремонту медтехники
Курск
Кардиограф ЭК3Т-02-Аксион при нажатии кнопки вкл, кардиограф включаеся и через несколько секунд выключается. Если дежать постоянно кнопку вкл прибор работает, можно изменять режимы и т.д. Подскажите, что может быть, какая причина.
Всем спасибо!!!
Сообщение отредактировал vladimir1959 - Четверг, 01.Ноя.2012, 19:38
babysh-mДата: Четверг, 25.Окт.2012, 19:59 | Сообщение # 2
vladimir1959, аккумулятор проверял?
Открой, если не гарантийный, и проверь схему запуска.
Сообщение отредактировал babysh-m - Четверг, 25.Окт.2012, 20:01
енотДата: Пятница, 26.Окт.2012, 17:27 | Сообщение # 3
функциональная диагностика
это программный глюк. Лечится отсоединением аккумулятора на несколько минут.
mitkingДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 04:07 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 22
Специалист по обслуживанию
Quote
Желательно после снятия аккумулятора несколько раз нажать кнопку включения питания с интервалом в полминуты. Обычно сопровождается перемаргиванием индикаторов.
vladimir1959Дата: Вторник, 30.Окт.2012, 20:19 | Сообщение # 5
Курск
Подскажите какое напряжение подается с блока питания на ЭК3Т-02, а то привезли прибор , а блок питания забыли???
vladimir1959Дата: Четверг, 01.Ноя.2012, 19:32 | Сообщение # 6
Курск
Все подсказки использовал, заработало еще погоняю и отдам в работу.
Страница 1 из 11
1. СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ...[Anakonda2a (25.Сен.2017)]
2. Дефибриллятор SHILLER...[AVAM (25.Сен.2017)]
3. кардиомонитор "S...[chelog (25.Сен.2017)]
4. Анализатор глюкозы LA...[Derik101 (25.Сен.2017)]
5. Лабораторная моечная ...[ZlayerHunter (25.Сен.2017)]
6. Электрокардиограф ЭК1...[mvtver (25.Сен.2017)]
7. Дентальник kodak 2100[Kyoch (25.Сен.2017)]
8. Помогите подключить у...[art-i-k (25.Сен.2017)]
9. SCHILLER AT-2[Romuald (25.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. rusnakvv[25.Сен.2017]
2. ziemo[25.Сен.2017]
3. skuratov6645[25.Сен.2017]
4. alexl06[25.Сен.2017]
5. Dim82[24.Сен.2017]
6. Anton63[24.Сен.2017]
7. MNV[24.Сен.2017]
8. njkgdfkgdljk[23.Сен.2017]
9. Smile[23.Сен.2017]
10. Maks7777[23.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
