Электрокардиограф Fukuda FX-7202 - Форум медтехников
Четверг, 23.Фев.2017, 21:30
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Функционально диагностическое оборудование » Электрокардиограф Fukuda FX-7202 (Проблемы с програмным обеспечением)
SlavapavlovskДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 13:25 | Сообщение # 1
Электро Механик
Якутск
Здравствуйте
Сегодня встретился с проблемой...
У электрокардиограф Fukuda FX-7202 по-моему слетела программное обеспечение...
По-моему у него слетела программа...
Можно ли как то перепрограммировать аппарат?
vadmorozДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 15:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 214
Откуда ты это взял?
babysh-mДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 18:06 | Сообщение # 3
Quote (Slavapavlovsk)
а подробнее?
SlavapavlovskДата: Суббота, 10.Ноя.2012, 07:14 | Сообщение # 4
Электро Механик
Якутск
Очень много проблем...
Совсем не похожа на аппаратных...
Ну например когда начинается печать, раньше могли останавливать, а сейчас все идет идет идет пока бумага не закончится...
Там одна кнопка старт/стоп, когда нажимаешь старт она начинает печать, потом нажимаешь на эту же кнопку она не останавливается...
Все печатает и печатает......
Может в настройках что то неправильно выставлено...
Я не знаю...
вот подумал программа тупит...
Или можно ли на заводские настройки откатит?
Внутри же должно быть батарейка для запоминание?
Если ее отпаять и вставить обратно?
vadmorozДата: Суббота, 10.Ноя.2012, 13:06 | Сообщение # 5
Программа тут ни при чем,проверь саму кнопку,скорей всего проблема в ней,батарею отсоединять нельзя программу не установишь самостоятельно плюс ее надо найти,стот ни мало.
SlavapavlovskДата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 07:57 | Сообщение # 6
Электро Механик
Якутск
Кнопка ни при чем...
Просто кнопка старт и стоп это одна и та же кнопка...
И еще после печати она должна останавливаться самостоятельно... А не продолжать печатать до конца бумаги...
vadmorozДата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 10:37 | Сообщение # 7
Какие установлены параметры,что продолжает печатать или просто движется бумага?Останавливается ли при ручном режиме переключения отведений?
Сообщение отредактировал vadmoroz - Воскресенье, 11.Ноя.2012, 10:38
orentoxicДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 08:57 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 148
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Бобра всем!! С таким же аппаратиком столкнулся, точнее столкнули... Поставка коллег-товарищей. Суть проблемы. Включают стандартный режим, режим вручную, скажем снимают экг с пациента, нажали старт, попечатали жмут стоп, а принтер пропускает бумагу до маркера и останавливается. Так то все логично, но за день они так рулон угрохали. Просят настроить чтоб останавливался в тот момент когда нажали на кнопку. Когда то я добился от nihon'а (cardisunny c300) такого эффекта, он останавливал печать когда надо. По меню пробежался потыкал вроде ну нет подобного... Может кто сталкивался??? Есть еще в меню обслуживание - изменение заводских настроек, но запаролено, может кто знает, есть там чего полезного.
По поводу бумаги, оффтоп конечно, но будьте внимательны к размеру маркера на бумаге, вот у айболитов тоже бумага новая, а маркер маленький, в 2 раза меньше, датчик его не видит, и бумагу рулонами выплевывает и не реагирует на кнопку стоп.
MEDNETДата: Воскресенье, 06.Апр.2014, 23:31 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 60
опыт-друг ошибок трудных
Приветствую всех.
Электрокардиограф FUKUDA FX-7202,серийный номер 50000346.
Отказывается включаться.Не подаёт никаких признаков жизни(не от сети 220 не от аккумулятора).Вышел из строя 4 апреля.Не гарантийный.Вскрыл.Встречаюсь с этим прибором впервые.Внешних признаков повреждений не видно,характерных запахов тоже.Кабель питания исправен. good Компоновка внутри не позволяет особо активно диагностировать и измерять параметры элементов.Нужна плотная разборка.Думаю,пока инициативу проявлять рановато.Коммерческого интереса (личного) в процессе ремонта нет.
Какие будут рекомендации?Я и прибор в Питере.
Сообщение отредактировал MEDNET - Воскресенье, 06.Апр.2014, 23:33
енотДата: Понедельник, 07.Апр.2014, 23:07 | Сообщение # 10
функциональная диагностика
С 95% вероятностью сдохли 2 полевика на плате питания и предохранитель. Тестером найдете за 5 минут.
MEDNETДата: Вторник, 08.Апр.2014, 10:55 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 60
Полевики,если я правильно понимаю,залиты пластификатом(или этот материал по другому называется).В моём случае синего цвета,округлые формы в диаметре 5-7 мм,никаких клейм и информации на них нет.
Предохранитель также распаян на плате?
Состояние никель-гидридного аккумулятора влияет на работу аппарата от сети 220В?
Пока отложил ненадолго этот прибор в сторонку.Разбирать начну немного позже.
Ещё раз благодарствую.
енотДата: Вторник, 08.Апр.2014, 23:02 | Сообщение # 12
Полевик и предохранитель выглядят вот так (смотри картинки во вложении (маркировка, естественно другая)). Следующая картинка - фото платы питаня (нижняя сторона), на которой показано место, где находятся полевики.
navesДата: Четверг, 19.Июн.2014, 17:31 | Сообщение # 13
Передовик
У вас сообщений: 664
Ни у кого случайно не находилось программы для обработки исследований с Fukuda CardiMax?
Софт для установки на персональный компьютер,
он же Optional Interpretation Program,
PC-7403: Interpretation
PC-7404: Interpretation + Stress (Available for the market in the fourth quarter of 2002)
Возможно ли там использование стандартного формата для ECG-исследований, которые сохраняются на PCMCIA, и их открытие некими сторонними программами.
пока нашел некую ECG Filing Software EFS-200
Цитата
The EFS-200 is a software program, which manages the inspection data saved on the Fukuda Denshi electrocardiograph. Online connection via FTP with Fukuda Denshi electrocardiograph allows speedy recording. The data stored on the electrocardiograph recording media can be also recorded on the EFS-200. From the recorded data, the data can be quickly searched to perform process such as over read, time-serial comparison, etc. The infrequently used past data can be saved on a removable disk to be used when necessary. Clear information is provided not only on the display, but also on the printout of various formats.
http://www.fukuda.co.jp/english/products/ecg/efs_200.html
ArcadivonДата: Понедельник, 27.Апр.2015, 11:18 | Сообщение # 14
Витебск
Подскажите, пожалуйста, по проблеме: при выключении питания кардиографа останавливаются часы. Дата и время нормально настраиваются и сохраняются через меню, настройки также нормально сохраняются, но при выключении питания и последующем включении аппарата время начинает идти с момента последнего отключения. Где копать?
И, если можно, сбросьте сервисный пароль для настроек.
Всё тлен
енотДата: Понедельник, 27.Апр.2015, 23:58 | Сообщение # 15
Кхе-кхе... Ну как бы проблема-то очевидная - часовая батарейка CR2032. Если память не изменяет - она на нижней стороне платы управления находится.
ArcadivonДата: Вторник, 28.Апр.2015, 11:21 | Сообщение # 16
Витебск
Да, спасибо.
Батарейку уже вчера заменили, все нормально. Аппарат в сервисцентр не забирали, а нашего инженера на месте смутило то, что настройки не сбрасываются при выключении, и время не сбрасывается, а просто останавливается.
Всё тлен
navesДата: Вторник, 28.Апр.2015, 12:59 | Сообщение # 17
Передовик
На обычных компах такое тоже иногда бывает, заряда батарейки хватает для поддержания настроек NVRAM, но не хватает для работы таймера часов.
KovuДата: Четверг, 28.Май.2015, 13:59 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 37
Fukuda FX-7202 , НОВЫЙ аккумулятор хватает на 5 минут , 0,8 ампер без термопечати. Так должно быть?
Страница 1 из 11
1. Проблема с Siemens Mu...[HWMaster (23.Фев.2017)]
2. Лабораторные центрифу...[Stanislav_First (23.Фев.2017)]
3. УЗИ LOGIQ Book XP[ildarsunmin (23.Фев.2017)]
4. Видеокольпоскоп SLC 2...[rzrwolf (23.Фев.2017)]
5. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (23.Фев.2017)]
6. Стоматустановки Fedes...[МастерБаку (23.Фев.2017)]
7. philips IE33[MAPPER_1222 (23.Фев.2017)]
8. Вибромассажеры для ре...[meoleg (23.Фев.2017)]
9. Прикроватный монитор ...[cheburek (23.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. sheppard[23.Фев.2017]
2. dinenator[23.Фев.2017]
3. Sulik642[23.Фев.2017]
4. septum31[23.Фев.2017]
5. korus42[23.Фев.2017]
6. besos[22.Фев.2017]
7. slonik333[22.Фев.2017]
8. Minus_b[22.Фев.2017]
9. meoleg[22.Фев.2017]
10. yes16[22.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
