Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Функционально диагностическое оборудование » McCue CUBA Clinical костный денситометр (ультрасонометр) (Нужна срочно сервисная инфа)
georgievichДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 15:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
ученик
Вобщем, проблема в следующем: при установке "тестовой" ноги в аппарат и попытке сделать QA Test, программа, подумав, пишет на инглише что калибровочные данные (calibration data), полученные от модуля, повреждены (corrupt). И предлагает связаться с дистрибьютором дабы узнать как можно сделать перекалибровку (recalibrate).
Куда копать ? Аппарат говорят с мая месяца кто только не пробовал починить - не смогли...
Связь есть. Т.к. если выключить - то сразу говорит что связь не установлена. Да и судя по осциллографу, данные доходят до проца и проц передает что то в RS232...
Кабель интерфейса само собой в первую очередь прозвонил, Все линии (RX, TX и земля ) целы, данные доходят без мусора, проверял замыканием RX на TX. Микра MAX232 все норм пропускает как от проца так и к процу
Сообщение отредактировал georgievich - Пятница, 09.Ноя.2012, 15:42
MorgaNДата: Среда, 09.Янв.2013, 13:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 51
Лаборатория
Семипалатинск
Проверьте процессор на нагрев, т.е. проверьте как аппарат будет работать при нагретом процессоре. Если все впорядке - менять проц.
1. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (02.Май.2024)]
2. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
3. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
4. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (02.Май.2024)]
5. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[vityabonya15 (01.Май.2024)]
6. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
7. Стул стоматолога[Ganster (30.Апр.2024)]
8. Медицинская программа...[pahon (30.Апр.2024)]
9. Спирограф СМП-21/01-«...[-=DIEHOST=- (29.Апр.2024)]
1. TumerHon[02.Май.2024]
2. kemelahunovich[02.Май.2024]
3. dj-evvect[02.Май.2024]
4. BruceThynC[02.Май.2024]
5. cryonus[02.Май.2024]
6. VladimirKuznetsov[01.Май.2024]
7. Flashsher[01.Май.2024]
8. 1234567890maftuna[01.Май.2024]
9. Loranj[30.Апр.2024]
10. ArtyomDOC[30.Апр.2024]
