Проблема с кардиографом SCHILLER AT-101 - Форум медтехников
Вторник, 26.Сен.2017, 08:47
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Функционально диагностическое оборудование » Проблема с кардиографом SCHILLER AT-101
SergeyBДата: Понедельник, 17.Дек.2012, 08:46 | Сообщение # 1
Здравствуйте уважаемые медтехники и сочувствующие.
Проблема такова: между нажатием на клавишу вкл/выкл необходимо выдерживать интервал времени (примерно 30-60 сек) иначе повторно девайс не включается. т.е. нажал я на вкл. он загрузился я его выкл. затем если сразу нажать на вкл он не включается, а по прошествии минуты нажимаешь на вкл он включается. Подскажите пожалуйста в каком направлении копать?
С уважением.
AlexiumДата: Понедельник, 17.Дек.2012, 09:13 | Сообщение # 2
Quote (SergeyB)
Сначала заменить аккумулятор.
SergeyBДата: Понедельник, 17.Дек.2012, 09:21 | Сообщение # 3
аккум новый. и пред идущий аккум. нормальный был я его через шунт аналоговым амперметром померил нормально держит.
AlexiumДата: Понедельник, 17.Дек.2012, 11:37 | Сообщение # 4
У него выключение с микроконтроллера, включение - через клавиатуру на схему контрлоля и подачи напряжения. Проверяйте - или напряжение 5 в (или 24 В) не в допуске (или близко к этому) или проверяйте конденсатор через который срабатывает триггер запуска с276? или reset.
SergeyBДата: Понедельник, 17.Дек.2012, 12:47 | Сообщение # 5
хотел уточнить где эти точки контроля на схеме? и кондер не просто вычислить. принципиальная схема ат 102 у меня есть. но на плате с плотным монтажем что-то понять не так просто
SergeyBДата: Понедельник, 17.Дек.2012, 15:47 | Сообщение # 6
судя по принципиальной схеме, с276-танталовый кондер с маркировкой 1u 16v. какие еще надписи могут быть у него на корпусе? не могу найти.
AlexiumДата: Понедельник, 17.Дек.2012, 21:09 | Сообщение # 7
Quote (SergeyB)
Если полное соответствие - то поступим проще - что на выводах u90 -11,12,13 при включении-выключении.
SergeyBДата: Вторник, 18.Дек.2012, 09:17 | Сообщение # 8
выяснил что эта триггерная схемка микруха philips 74hc174d ножки 11,12,13
при выкл 0,0,0 при вкл 0,68 ; 0 ; 0.58 [V] соответственно
SergeyBДата: Вторник, 18.Дек.2012, 09:29 | Сообщение # 9
правильно ли я рассуждаю. если посмотреть на схему "on/of & backup at102" выясняется,что причиной описанной мной проблемки может быть недостаточный заряди с276. причины две 1 шунтирует R514 (что маловероятно) и утечка через триггер на землю. но в реале я этот кондер (с276) не могу найти...:(
AlexiumДата: Вторник, 18.Дек.2012, 10:37 | Сообщение # 10
Скорее всего ошибка с определением микросхемы -
SergeyBДата: Вторник, 18.Дек.2012, 12:32 | Сообщение # 11
теперь стало понятно что схемы 101 и 102-го не одинаковые. спасибо, будем продолжать копать
AlexiumДата: Вторник, 18.Дек.2012, 22:53 | Сообщение # 12
Еще попробуйте сбросить настройки ЭКГ на заводские и по новому ввести необходимые изменения, не исключено что врачи чего-нибудь "напрограммировали", вот и такая задержка.
aibolitДата: Воскресенье, 14.Июл.2013, 14:34 | Сообщение # 13
Фельдшер скорой помощи
Станица Северская Краснодарский край
Бумага на шиллер закончилась другую Не знамо когда дадут, ПОрезал по размеру бумагу аксиона и вставил слот, поставил на ручную печать без больного, выводится экг и на поредеённом месте гооврит что нет бумаги . Что делать? biggrin
AlexiumДата: Воскресенье, 14.Июл.2013, 14:59 | Сообщение # 14
Цитата (aibolit)
Что делать?
Фломастер, линейка и терпение - ставьте метки на краю бумаги каку Шиллера.
Страница 1 из 11
1. Bandeq CYW 501[NikolayRes (26.Сен.2017)]
2. Дипломат, Смайл, Эком...[Lenin (26.Сен.2017)]
3. Помогите подключить у...[art-i-k (26.Сен.2017)]
4. Sonoscape S8[polovnikovdenis (26.Сен.2017)]
5. Xstrahl 200[Long (26.Сен.2017)]
6. Анализатор глюкозы LA...[Derik101 (26.Сен.2017)]
7. Проблема Philips HD11...[Awersa23 (26.Сен.2017)]
8. Voluson 730[MAPPER_1222 (26.Сен.2017)]
9. микромотор Sirona BL ...[madmac (25.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. Oneword[25.Сен.2017]
2. rusnakvv[25.Сен.2017]
3. ziemo[25.Сен.2017]
4. skuratov6645[25.Сен.2017]
5. alexl06[25.Сен.2017]
6. Dim82[24.Сен.2017]
7. Anton63[24.Сен.2017]
8. MNV[24.Сен.2017]
9. njkgdfkgdljk[23.Сен.2017]
10. Smile[23.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
