"Альтон" ЭК3Т-12-03 - Форум медтехников
Пятница, 26.Май.2017, 16:16
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Функционально диагностическое оборудование » "Альтон" ЭК3Т-12-03 (Не выключается питание.)
"Альтон" ЭК3Т-12-03
444c-c4Дата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 23:38 | Сообщение # 1
физио диагностика электромедицина
Пушкино МСК
При подаче питания сразу загорается все что положенно на панели управления, при нажатии на "Вкл/выкл" прибор не выключается. Кнопка не залипла, можно, конечно поставить дополнительный тумблер, но лучше разобраться попробовать. Схема с последнего поста третьей страницы форума(попробую прикрепить и здесь), на всякий случай. Вопрос: так ли все происходит при нажатии на "Вкл/выкл"? 36 вывод PIC16 (RAM_ON), который соединен с землей через R89 и С16, а сам PIC еще не запитан, значит на выводе - 0, соединяется через 3 конт. разьема 20FP2-SM-TF, шлейф, 18 конт. разьема на плате управления (ответный разьем в металле "перевернут"), замкнутые контакты кнопки, 19 конт. разьема, шлейф, 2 конт. на плате CRD4I(kl1_3), R88, затворы VT15, VT20. Транзисторы, по идее, открываются, bat12 поступает на Step-down DA4, получаем +5В, которые запитывают PIC16, которая зажигает все на панели управления, выставляет все режимы по инициализации, вообщем - все ожило, можно делать, что хочешь. Одновременно на выводе 36, думаю, появляется 1 и на вы воде RE1 тоже 1, подготавливаются условия для выключения при нажатии на "Вкл/выкл". Хотя, может это не совсем так, может кто-то внесет ясность? Сам, конечно, не брошу тему, но какой кайф, когда не напрягаясь, кто-то поможет. Всего наилучшего.
енотДата: Среда, 30.Янв.2013, 00:24 | Сообщение # 2
функциональная диагностика
Была похожая история с Геолинком (братом Альтона). Причиной "не отключения" аппарата был плохой аккумулятор. С новым заряженным аккумулятором прибор замечательно выключался. Так же видел на Альтонах проблемы с клавиатурой, когда дезраствор попадал внутрь клавиатуры дорожки сгнивали, либо между дорожек возникало паразитное сопротивление.
444c-c4Дата: Среда, 30.Янв.2013, 20:22 | Сообщение # 3
Пушкино МСК
Жалко нет аккумулятора заведомо нормального для проверки. Вообще самовключение происходит в разных сочетаниях аккум./сеть, и даже без шлейфа платы управления. Нет ли у Вас схемы платы драйвера "Fukuda FX 7202"? Всего наилучшего. Не совсем получается с прикреплением сообщения. Вторая попытка. Может, надо на FAQ.
clausДата: Вторник, 21.Май.2013, 06:20 | Сообщение # 4
электромеханик, радиомеханик
барнаул
у мну интереснее беда. прибор не видит кабель. сдохла некая деталька. схемы нет. опознать немогу. ибо в справочниках нету такой кодировки.
енотДата: Вторник, 21.Май.2013, 20:53 | Сообщение # 5
Ну покажите свою детальку, авось подскажу что это такое.
енотДата: Понедельник, 27.Май.2013, 19:30 | Сообщение # 6
В соседней ветке я вам написал, что это деталька - полевик MMBF4392. Проявляться дефект должен так: на приборе индикация обрыва электродов при исправном кабеле.
MUFCДата: Среда, 08.Янв.2014, 19:44 | Сообщение # 7
Биомедецинская инженерия
Сочи
ребят, я новичок в медтехнике, сильно не пинайте.
на эк3т-12-03 Альтон на блоке отведения на корню оторвали кабель, который идет от прибора к блоку отведений. Подпаять не получается. Схемы нет. Подскажите, что за деталь? Чем можно заменить? Фото детали прикрепил.
П.С. Прошу прощения у автора темы, что впихиваюсь со своей проблемой, но не хотелось бы плодить форум еще одной темой. Заранее спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал MUFC - Среда, 08.Янв.2014, 19:44
aleksanДата: Четверг, 09.Янв.2014, 07:53 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 117
инженер эл.техн.
Импульсный трансформатор.Расковыривай заливку дальше сам увидиш.
MUFCДата: Четверг, 09.Янв.2014, 10:40 | Сообщение # 9
Сочи
Если его расковырять и подпаять провода, то получиться его оставить раскрытым или стоит чем то залить? А где можно купить такой же импульсный транс?
саня65Дата: Четверг, 09.Янв.2014, 11:37 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 80
Ведущий инженер
Калуга
Купить у МЕНЯ не получилось. Ни транс, ни кабель пациента. Нашел выход покупкой полного аппарата на распродаже со складов Гражданской обороны. и недорого и запчасти на разборку... good
MUFCДата: Четверг, 09.Янв.2014, 15:39 | Сообщение # 11
Сочи
а чем можно заменить его? или если я его раскрою и подпаяюсь, оно будет так работать?
MUFCДата: Суббота, 11.Янв.2014, 12:33 | Сообщение # 12
Сочи
Подскажите пожалуйста марку этого импульсного трансформатора. Ни как не могу найти схему на плату отведений. Очень прошу помочь разобраться с заменой или хотя бы ремонтом транса. Если расковыряю заливку и подпаяю провода, будет работать ?
Сообщение отредактировал MUFC - Суббота, 11.Янв.2014, 12:37
aleksanДата: Суббота, 11.Янв.2014, 14:33 | Сообщение # 13
инженер эл.техн.
не нужна тут марка. несколько витков первичка, вторичка.не разломай ферритовое кольцо на котором обмотки. удачи.
MUFCДата: Суббота, 11.Янв.2014, 14:52 | Сообщение # 14
Сочи
а какой маркой провода делать витки без разницы? И несколько это сколько? 2-5 витка?
спасибо большое за ответ.
MedcomДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 14:06 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 45
Ремонт и обслуживание РЭА
Возвращаясь к первой теме-Это из-за плохой пленочной клавиатуры или акб(скорее всего)
MUFCДата: Четверг, 30.Янв.2014, 17:55 | Сообщение # 16
Сочи
Промучался с импульсным трансом, результатов нет. Провозился на столько, что сел акб, вынул и вставил его обратно, вся панель на кардиографе начинает мигать. Что это может быть?
MedcomДата: Пятница, 07.Фев.2014, 11:34 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 45
Нехватает акб
MedcomДата: Пятница, 07.Фев.2014, 11:35 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 45
Нехватает акб
Страница 1 из 11
1. програф -4000[naur (26.Май.2017)]
2. Анализатор Сапфир 400[black_fury (26.Май.2017)]
3. О техническом обслужи...[оптик-А (26.Май.2017)]
4. Компрессор Ekom[МастерБаку (26.Май.2017)]
5. Наконечники KaVo[МастерБаку (26.Май.2017)]
6. Vela Viasys[Omez (26.Май.2017)]
7. Инкубатор Drager cale...[Omez (26.Май.2017)]
8. Наркозный аппарат Dix...[Omez (26.Май.2017)]
9. Флюорографы "РЕН...[Oksana25 (26.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. naur[26.Май.2017]
2. Omez[26.Май.2017]
3. Oksana25[26.Май.2017]
4. Test58[26.Май.2017]
5. kochkastas[26.Май.2017]
6. Bauka[26.Май.2017]
7. miha54[26.Май.2017]
8. ABS[26.Май.2017]
9. bless[26.Май.2017]
10. medwed93[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
