Электрокардиограф ЭК1Т-1/3-07 Аксион - Форум медтехников
Воскресенье, 24.Сен.2017, 04:30
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Функционально диагностическое оборудование » Электрокардиограф ЭК1Т-1/3-07 Аксион (**Авария**)
rrssazДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 16:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 52
Люберцы
Здравствуйте!!! Проблема с электрокардиографом ЭК1Т-1/3-07 Аксион. При включении кнопки Пуск/стоп появляется ошибка **Авария**. Подскажите, в чем может быть причина этой неисправности. И есть ли у кого сервисная инструкция и инструкция по эксплуатации аппарата.
енотДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 19:43 | Сообщение # 2
функциональная диагностика
рычажок термопринтера опустите и будет счастье.
ukandrasДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 21:38 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 21
ремонт медаппаратуры
Венгрия
Дьёр
Читай руководство.
rrssazДата: Вторник, 19.Мар.2013, 22:16 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 52
Люберцы
Спасибо!!! Так оно и есть. Рычажок. drinks yes biggrin
ukandrasДата: Четверг, 21.Мар.2013, 03:41 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 21
Венгрия
Дьёр
Данные ПРАВИЛА действуют во всех разделах форума.
2. Требования при создании тем и сообщений на Форуме
2.11. Запрещены сообщения (посты), типа: "Спасибо", "Круто" и т.п.. Для этого есть кнопка "СПАСИБО", где не забываем отметить галочкой (+)- +20% Предупреждение
СержантДата: Пятница, 21.Мар.2014, 15:43 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 112
Инженер по ремонту
У меня при включении питания горит лампа разряд и никаких реакций на кнопки. В чём причина?
енотДата: Пятница, 21.Мар.2014, 22:00 | Сообщение # 7
Очевидно, причина в неисправном аккумуляторе
MunlikДата: Суббота, 22.Мар.2014, 07:42 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 235
сервис-инженер
Петропавловск
Думаю надо поставить аппарат на зарядку. Если это экг "Аксион" то может быть из-за штеккера питания/зарядки аккумулятора посмлтри торчит ли шток с разьема (дает команду о наличии зарядки аккумулятора), и второе микрик в нутри аппарата должен быть исправин ireful
Сообщение отредактировал Munlik - Суббота, 22.Мар.2014, 07:44
енотДата: Суббота, 22.Мар.2014, 22:33 | Сообщение # 9
Munlik, не вводите людей в заблуждение шток и микрик использовался в "Аксион ЭК1Т-04", в семерке такой лабуды нет. Но стоит проверить блок питания. Там две цепи: одна на питание, другая на зарядку. Бывает, что дохнет предохранитель зарядной цепи.
IgorAДата: Воскресенье, 23.Мар.2014, 14:42 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 60
Узбекистан
Ташкент
Если аккумулятор сел, то мощи БП не хватает на запуск движка ЛПМ.
СержантДата: Вторник, 25.Мар.2014, 08:47 | Сообщение # 11
Инженер по ремонту
Спасибо , был неисправен аккумулятор. После замены всё исправилось
Alhimik11Дата: Четверг, 04.Июн.2015, 09:04 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 64
Архангельск
Очень быстро садиться аккумулятор даже в выключенном состоянии, аккумулятор менял, зарядка идет. Что может быть??
yblod5Дата: Четверг, 04.Июн.2015, 10:39 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 382
плохой аккумулятор попался, сделай диагностический тест аккумулятору
Alhimik11Дата: Пятница, 05.Июн.2015, 15:31 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 64
Архангельск
Уже 2 сменил, эффект тот же.
yblod5Дата: Пятница, 05.Июн.2015, 16:43 | Сообщение # 15
Цитата Alhimik11 ()
Что может быть??
Должны быть сервисные тесты, по идее. Сначала вытащи АКК и присоедени проводами, померь ток-напряжение заряд-разряд чтоб приблизительно обозначить характер дефекта. Нарисуй график по времени. Затем вскрытие, измерения, может недозаряд, можь "воровайка" какая не отключается(по нагреву можно вычислить).
Сообщение отредактировал yblod5 - Пятница, 05.Июн.2015, 16:55
Alhimik11Дата: Четверг, 11.Июн.2015, 14:32 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 64
Архангельск
Спасибо за подсказку. Сильно греется один элемент, свежей схемы нет поэтому опознать его не могу.
yblod5Дата: Четверг, 11.Июн.2015, 15:22 | Сообщение # 17
сфотай , опознаем
Alhimik11Дата: Понедельник, 15.Июн.2015, 13:47 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 64
Архангельск
Вот он!
ShabalinДата: Среда, 17.Июн.2015, 21:40 | Сообщение # 19
Сервис инженер
Подскажите пожалуйста какие коннекторы используются для подключения аккумулятора в ЭКГ ЭК1Т- 07, (Аксион), мож кто знает где можно приобрести. mad
Ivanich
novichok2015Дата: Среда, 09.Сен.2015, 13:02 | Сообщение # 20
Красновишерск
Alhimik11,это стабилизатор MC78LC50NTR корпус sot 23-5
Сообщение отредактировал novichok2015 - Среда, 09.Сен.2015, 13:04
novichok2015Дата: Четверг, 17.Сен.2015, 12:23 | Сообщение # 21
Красновишерск
ЭК1Т-1/3-07 Аксион не включается, на кнопки не реагирует,батарея 7,4в. Зарядка идет, светодиод зарядки горит, в нескольких точках платы есть питание. Проверка деталей мультиметром ничего не дала. Плата многослойная, проследить-вызвонить цепи нереально. Может, есть у кого схема, а еще лучше сервис мануал?
ukandras, можете выложить инструкцию в хранилище?
енотДата: Суббота, 19.Сен.2015, 00:41 | Сообщение # 22
При включении горит ли светодиод "Разряд", есть ли писк, появляются ли квадраты на дисплее? Во-первых, аппарат не включится, если не подключена плата усилителя ЭКГ. Во-вторых, часто имеет место плохой контакт и отвал пайки проводов идущих к кнопке включения, предохранителю, плате. В третьих, очень часто теряется контакт в кроватке процессора (вытащить проц, почитсить его ножки и внутренности кроватки, затем загнутой иголкой чуть отогнуть каждую ножку в кроватке и вставить проц обратно). Так же посмотрите пайку на дросселях возле термопринтера и прозвоните сдвоенный диод.
novichok2015Дата: Вторник, 22.Сен.2015, 13:51 | Сообщение # 23
Красновишерск
Светодиод разряд не горит,заряд-горит при подключении БП. Плату усилителей вынул/вставил 2 раза -на дисплее появилась заставка с логотипом фирмы и надписью ver 1.11.02, при нажатии разных кнопок появляется писк - чередуются длинные и короткие сигналы, разные комбинации - коды ошибок? Проц впаян. На дросселях питание есть на обоих выводах.
Сообщение отредактировал novichok2015 - Вторник, 22.Сен.2015, 13:57
Alhimik11Дата: Четверг, 01.Окт.2015, 08:40 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 64
Архангельск
Заменил стабилизатор MC78LC50NTR корпус sot 23-5, все равно греется и садит аккумулятор. mad
novichok2015Дата: Четверг, 08.Окт.2015, 06:52 | Сообщение # 25
Красновишерск
Alhimik11, проверяйте нагрузку, которая питается от него; конечно, без схемы муторно, но куда деваться ...
Страница 1 из 11
1. Гк-100-5-"ТЗМОИ&...[ek16 (23.Сен.2017)]
2. Clinodigit EVO. Italr...[Kuzma (23.Сен.2017)]
3. Настройка DCM4CHEE[Kuzma (23.Сен.2017)]
4. автоклав MOCOM Neutra...[rem23 (22.Сен.2017)]
5. аспиратор Cattani[МастерБаку (22.Сен.2017)]
6. Vivid 7[CREW (22.Сен.2017)]
7. ЧАТ ИНЖЕНЕРОВ онлайн ...[mri-service (22.Сен.2017)]
8. осветитель Karl Storz...[Auroramed (22.Сен.2017)]
9. Aesculap GN 640[Auroramed (22.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. njkgdfkgdljk[23.Сен.2017]
2. Smile[23.Сен.2017]
3. Maks7777[23.Сен.2017]
4. rem23[22.Сен.2017]
5. blalala[22.Сен.2017]
6. Sarkisyan[22.Сен.2017]
7. MikhaylovaKira[22.Сен.2017]
8. Борислав[22.Сен.2017]
9. Katerinalab[22.Сен.2017]
10. zaray[22.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
