АКСИОН-ЭК1Т-1/3-07 - Форум медтехников
Вторник, 17.Окт.2017, 16:28
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Функционально диагностическое оборудование » АКСИОН-ЭК1Т-1/3-07 ([ok]НЕ ЗАРЯЖАЕТСЬСЯ)
АКСИОН-ЭК1Т-1/3-07
saddam-095Дата: Понедельник, 06.Май.2013, 14:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 242
гудермес
добрый день коллеги! принесли апппарат со словами не заряжается и греется в районе кнопки включения и разьема бп. при включении в зарядку на секунду загораеться индикация заряд и гаснет, через секунд 30 опять загорается и гаснет. разбирал блок питания предохранители целы, шнур звониться. Разобрал сам аппарат, замерял напряжения- когда горит заряд 8.2 когда не горит 7.5. схемы нет да и раньше обходилось все заменой предохранителей или шнура. друзья такое чувство что я чтото пропустил но не могу сообразить что. буду благодарен за любую помощь. ireful
Сообщение отредактировал saddam-095 - Среда, 08.Май.2013, 09:45
losthellДата: Понедельник, 06.Май.2013, 17:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 31
Инженер-электроник
saddam-095, могу сказать одно, смотри блок питания или может акум сдох. у них зачастую без аккумов аппарат неработает.
RizvanДата: Понедельник, 06.Май.2013, 21:52 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 74
Грозный
saddam-095 Салам Алейкум, Замерь напряжение на батарее отключив от сети, если меньше чем на ней написано, значит она сдохла, можно еще попробовать ее зарядить от другого блока пит. если держит заряд то дело в блоке пит. Если неполучится я живу в Гудермесе, можно в реале его посмотреть.
saddam-095Дата: Среда, 08.Май.2013, 09:44 | Сообщение # 4
гудермес
ВААЛЕЙКУМ АССАЛАМ! КОРОЧЕ ДРУЗЬЯ ТАКАЯ ФИГНЯ, КОПАЛСЯ Я В НЕМ КОПАЛСЯ НИ ЧЕГО НЕ НАКОПАЛ НАДОЕЛ ОН МНЕ ПРОЛЕЖАЛ ОН ПАРУ ДНЕЙ , ПОТОМ ВКЛЮЧИЛ И ВСЕ РАБОТАЕТ. И Х... С НИМ!!!!
igor1502Дата: Вторник, 23.Сен.2014, 13:36 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 40
инженер по ремонту
Омск
Форумчане, каждый месяц приносят аппарат с разряженной батареей, заряжал от источника тока либо менял. Думал, что зарядка совсем не работает. При подключенном БП-ЗУ и отключенной АКБ на разъёме подключения АКБ 21V. Так и должно быть? Это напряжение заряда для АКБ 7,2V?
RizvanДата: Вторник, 23.Сен.2014, 22:36 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 74
Грозный
Это слишком много, должно быть 8-8,5 вольт. П
igor1502Дата: Среда, 24.Сен.2014, 09:04 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 40
инженер по ремонту
Омск
Да, согласен. Должно быть на 20-30% больше, чем напряжение АКБ.
В блоке питания-зарядном устройстве перед диодными мостами:
- на обмотке 3-4 (питание) =14,4V,
- на обмотке 5-6 (заряд) =15,4V.
- на XS3-4 (питание) =18,8V,
- на XS5-6 (заряд) =21,0V.
Дело в электролитах С9,10 что ли?
RizvanДата: Среда, 24.Сен.2014, 09:20 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 74
Грозный
Ни в коем случае, судя по напряжениям до выпрямления и после, с кондерами все в порядке
Papa_CarloДата: Пятница, 03.Окт.2014, 14:44 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 44
Специалист по Буратинам
San Miniato al Monte
У этих приборов больное место - выключатель питания! Его надо или заменить, или, разобрать и тщательно очистить. Все вышеописанные проблемы, как правило, после этого исчезают.
КотикДата: Понедельник, 19.Янв.2015, 23:17 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 111
саратовская обл.
Ребята у кого есть схема электрокардиографа ЭК1Т-1/3-07 с большим цветным дисплеем?Пришлите в личку или выложите в хранилище.Заранее благодарен.
Страница 1 из 11
1. Дипломат, Смайл, Эком...[oschana (17.Окт.2017)]
2. Italray[Aleks86 (17.Окт.2017)]
3. артефакты на philips ...[SerVR (17.Окт.2017)]
4. Opera G500C, Rt20 Har...[rusnakvv (17.Окт.2017)]
5. Cobas b221[FINDY (17.Окт.2017)]
6. УЗИ фирмы Medison - в...[headsky (17.Окт.2017)]
7. Neomed стоматологичес...[МастерБаку (17.Окт.2017)]
8. G100[terbuny (17.Окт.2017)]
9. "Милта - Ф-8-01&...[fvgk16 (17.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. eugenebrain[17.Окт.2017]
2. ValeriyRU[17.Окт.2017]
3. yoyo[17.Окт.2017]
4. wvolka[17.Окт.2017]
5. croffos[17.Окт.2017]
6. Aspro666[17.Окт.2017]
7. Ramilson[16.Окт.2017]
8. vasilevv[16.Окт.2017]
9. Skobarski[16.Окт.2017]
10. oschana[16.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
