ЭКГ ЭК3Т 01 - РД " Монитор" - Форум медтехников
Вторник, 24.Окт.2017, 03:15
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Функционально диагностическое оборудование » ЭКГ ЭК3Т 01 - РД " Монитор" (Зарядка аккумулятора)
prorokvmДата: Среда, 15.Май.2013, 12:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 40
инженер - медтехник
новороссийск
у меня куча кардиографов с проблеммой зарядки: После постановки на зарядку , сначала заряжается до 50%....70%, потом резко 100%. Аккумуляторы новые - заказывал на заводе. При проверке ОЗУ показания на экране часто не сбрасываются и даже при вынутой батарее иногда показывает 50% или 100% ( у каждого по разному). На некоторых экг по окончании зарядки -100%, но если через час включить аппарат уже 50%. Читал форум, но кажется к конкретным результатам никто не пришел. Кто решил проблемму?
RizvanДата: Пятница, 17.Май.2013, 23:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 74
Грозный
Попробуй зарядить батарею отдельно от ЭКГ, там батареи на 7,2 в. ? подай на нее 8,5 -9,0 в.лучше через амперметр на пару часов и посмотри на сколько хватит зарядки, батареи хоть и новые но лучше их проверить.
prorokvmДата: Суббота, 18.Май.2013, 16:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 40
инженер - медтехник
новороссийск
Дело не в АКБ, а в том как аппарат видит и определяет ее заряд. Я ставил полностью заряженную батарею на аппарат и проц. видел ее то с зарядом 50%, то 100%, а иногда 0%, в зависимости на какой ЭКГ она была установлена. Похоже дело , либо в прошивке проца, либо в его АЦП. Разговоров много, но кто решил проблемму.?
babysh-mДата: Суббота, 18.Май.2013, 19:33 | Сообщение # 4
По подсказкам завода изготовителя, в кардиографах выпуска 2005 плохо пропаяна память.
prorokvmДата: Суббота, 18.Май.2013, 21:52 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 40
инженер - медтехник
новороссийск
уже сто раз пропаивал...
RizvanДата: Суббота, 18.Май.2013, 22:53 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 74
Грозный
В моем случае, дело было именно в батарее % показывал разные, плохо заряжался, все исправилось заменой батареи
Вячеслав-ВоронежДата: Суббота, 18.Май.2013, 23:14 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 123
инженер-конструктор-програмист-техн
prorokvm, зайди в сервисное меню http://www.medteh.info/forum/31-2085-69060-16-1314603867 и проверь Тест ОЗУ, если тест заканчивается словом ГОДЕН, не отключением , а" ГОДЕН" и допуском продолжения тестов, исключена неисправность с памятью. Через делитель 0,44 сравнивает с опорным напряжением и табличным значением http://www.medteh.info/forum/31-2085-64895-16-1309543417, НО в версии программы на 06-07 год выпуска аппаратов diablo присутствует "ошибка" программистов... опыт, прибор запитан от стационарного Б.П 8.2 вольта,сбрасывает показания по времени? устанавливаешь дату ближе к моменту изготовления- и О чудо! сброса емкости нет! Программа!!!!!
косвенно подтверждено апп. с завода!!!
Вячеслав-ВоронежДата: Суббота, 18.Май.2013, 23:54 | Сообщение # 8
но если через час включить аппарат уже 50% из ветки http://www.medteh.info/forum/31-2085-113718-16-1368604440 и напряжение в норме--точно программа!
prorokvmДата: Понедельник, 20.Май.2013, 08:43 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 40
инженер - медтехник
новороссийск
отправил на завод один, посмотрим, что скажут
baronДата: Понедельник, 20.Май.2013, 20:50 | Сообщение # 10
Боровое
У меня было на ДФР-02 поставил новую заряженную батарею,система видела как 87%,два разряда и батарея пустая,заряжаю через меню больше 97% не показывает,оказалось несоответствие батареи,собрал сам из аккумуляторов от шуруповерта(дешево по сравнению с оригиналом)и стало все в норме.
prorokvmДата: Вторник, 25.Июн.2013, 08:39 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 40
инженер - медтехник
новороссийск
Аппарат уже месяц на заводе....!!!
babysh-mДата: Вторник, 25.Июн.2013, 15:00 | Сообщение # 12
Из опыта работы заряжать аккумулятор нужно ориентируясь не на % заряда, а на лампу индицирующую зарядку!
Страница 1 из 11
1. Анализатор Сапфир 400[doctor_farsh (24.Окт.2017)]
2. Компрессор EKOM DK-5...[Константин1969 (23.Окт.2017)]
3. Косметология.Педикюрн...[МастерБаку (23.Окт.2017)]
4. автоклав Vacuklav 24B...[МастерБаку (23.Окт.2017)]
5. рентген Аполо с питаю...[Alex70tt (23.Окт.2017)]
6. Анализатор мочи "...[uncann (23.Окт.2017)]
7. Анализатор MEDONIC M-...[uncann (23.Окт.2017)]
8. Флюорограф ПроСкан-20...[serg7vetr (23.Окт.2017)]
9. Аспирациионная помпа ...[llliiisss (23.Окт.2017)]
1. Multifuge 4KR[23.Окт.2017]
3. Аудиометр AD226 Servi...[13.Окт.2017]
4. Маммограф Brestige ру...[02.Окт.2017]
5. LIS-Link Programmer’s...[26.Сен.2017]
6. РеалБест[26.Сен.2017]
7. Инструкция к гематоло...[14.Сен.2017]
8. Моечно-дезинфекционна...[08.Сен.2017]
9. Образ системы Medison...[04.Авг.2017]
10. CB-Doc Siemens Spirit[04.Авг.2017]
1. Vasilev[23.Окт.2017]
2. pahan[23.Окт.2017]
3. Альбертнодарович[23.Окт.2017]
4. damirfaridovich[23.Окт.2017]
5. 0089[23.Окт.2017]
6. holezist18[23.Окт.2017]
7. gaws70[23.Окт.2017]
8. Anfine[23.Окт.2017]
9. bodriyalex[23.Окт.2017]
10. rregex[23.Окт.2017]
МастерБаку[402]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
