Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Функционально диагностическое оборудование » Элекрокардиограф ЭКГ-01 "Валента" (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранени)
kag1964Дата: Пятница, 23.Авг.2013, 06:42 | Сообщение # 1
Портативный цифровой электрокардиограф ЭКГ-01 "Валента" с питанием от встроенных аккумуляторов и распечаткой на бумаге 50 мм.
Возможность передачи снятых электрокардиограмм в компьютер или по телефону. Возможно применения электрокардиографа ЭКГ-01 "Валента" в телемедицине.
Доброе время суток.
У нас возникла такая проблема:
Аппарат пишет все отведения одинаково. Ему была проведена чистка памяти, а так же замена кабеля пациента и электроды прижимные/грудные. Это не дало результатов.
Возможно ли решение этой проблемы?
Есть тема: "Элекрокардиограф портативный ЭКГК-01 "Валента" (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
енотДата: Пятница, 23.Авг.2013, 19:06 | Сообщение # 2
функциональная диагностика
Что значит пишет все отведения одинаков. Поясните проблему точнее, а лучше прикрепите фото распечатки.
Кстати, обратите внимание, что у "Валенты" не стандартная распайка кабеля отведений.
kag1964Дата: Понедельник, 26.Авг.2013, 06:41 | Сообщение # 3
Когда накладываем груши на пациента, то они все пишутся одинаково. Что С1 что С6.
ShofarДата: Вторник, 05.Ноя.2019, 12:40 | Сообщение # 4
Кувандык
Здравствуйте/
Помогите с распиновкой кабеля Валента на 12 отведений (почти все концы оторвали "звери")
Мастер кувалды и какой-то матери
grozaДата: Среда, 06.Ноя.2019, 11:36 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 57
Инженер-наладчик
У меня вот такая распиновка, должна подойти.
AlexiumДата: Среда, 06.Ноя.2019, 14:55 | Сообщение # 6
Фотографию этого чуда приложите, очень интересно!
grozaДата: Среда, 06.Ноя.2019, 19:20 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 57
Инженер-наладчик
Завтра на работе по фотографирую, в ремонте одна есть, потом выложу.
grozaДата: Четверг, 07.Ноя.2019, 14:39 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 57
Инженер-наладчик
Вот снимки этого чуда, на втором видна симка мобильного оператора для передачи экг на расшифровку в диагностику или туда с кем договор. Потом обратно приходит результат и распечатывается. В общем аппарат по программе Телемедицина. Ну уже с ними наигрались, к ним интерес пропал и у нас новая забава - Тредекс. Маленький блок с кабелем отведений и небольшой планшет, в общем все тоже, но без распечатки. Можно сказать одно - хрен редьки не слаще. Более подробно как нибудь в другой раз.
AlexiumДата: Четверг, 07.Ноя.2019, 14:46 | Сообщение # 9
И где кабель? Отведения грудные Vr3 и Vr4 есть? Или проводов 10, а отведений 12?!
pyhДата: Вторник, 19.Ноя.2019, 18:02 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 46
начинающий техник
Анжеро-Судженск
Доброго дня.
При включении пищит не переставая, тест до конца не проходит. аккумулятор, кнопки, дисплей подключал с другого, исправного. Есть надежда на реанимацию или в утиль?
Подскажите кто сталкивался, чтоб зря не мучиться.
artem521Дата: Среда, 11.Мар.2020, 17:15 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 32
Ачинск
Цитата pyh ()
При включении пищит не переставая, тест до конца не проходит. аккумулятор, кнопки, дисплей подключал с другого, исправного. Есть надежда на реанимацию или в утиль? подскажите кто сталкивался, чтоб зря не мучиться.
Пищит и при этом работает дисплей? Обычно проблемы со шлейфом от дисплея, он очень хрупкий... Если открыть не аккуратно, то появляется надлом на шлейфе, доставались такие аппараты. С такой проблемой это ремонтопригодно, но нужно хорошее зрение, очень тонкое жало на паяльнике и ровные руки. Если вскрыли аппарат, то шлейф лучше сразу широким скотчем усилить. Фото бы с проблемой. Попробуйте отключить модуль GSM. Аппарат можно подключить к компьютеру по usb и глянуть log прибора.
Сообщение отредактировал artem521 - Среда, 11.Мар.2020, 17:21
BroverДата: Вторник, 21.Сен.2021, 20:34 | Сообщение # 12
Санкт Петербург
Никто не сталкивался с калибровкой сенсорного экрана, 2017 года выпуска?
1. Программа eFilm[Serg88 (28.Мар.2024)]
2. УЗИ Mylab 50 ф.ESAOTE...[valentin17 (28.Мар.2024)]
3. Источник света (освет...[РемБаза (28.Мар.2024)]
4. Анализатор биохимичес...[Crossword (27.Мар.2024)]
5. Стерилизатор паровой ...[homen (27.Мар.2024)]
6. Аппарат УВЧ-терапии У...[groza (27.Мар.2024)]
7. Стерилизаторы паровые...[bektyish (27.Мар.2024)]
8. Анализатор биохимичес...[ЮраВо (27.Мар.2024)]
9. Микроэлектромотор NLX...[Alex_VVO (27.Мар.2024)]
1. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
9. мануал[31.Авг.2023]
1. KrakenMup[29.Мар.2024]
2. Биггиз123[28.Мар.2024]
3. RestorG[28.Мар.2024]
4. vmpprogr[28.Мар.2024]
5. semen81[28.Мар.2024]
6. kostushka[27.Мар.2024]
7. Avames[27.Мар.2024]
8. vyugov[27.Мар.2024]
9. avch[27.Мар.2024]
10. Ivpol[26.Мар.2024]
