ЭК3Т-01 Биос - Форум медтехников
Суббота, 25.Фев.2017, 12:28
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Функционально диагностическое оборудование » ЭК3Т-01 Биос (На трех отведениях слабый сигнал.)
ЭК3Т-01 Биос
ram111Дата: Вторник, 27.Авг.2013, 11:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 45
Глазов
Пришел аппарат с этой проблемой. Проверка показала что литеевая батарея полностью дохлая. Поставил новую, но ничего не изменилось. Думаю усиление каналов регулировали на заводе и теперь их надо выставлять снова. Так как регулировочных резисторов на плате нет, делаю вывод что это делается програмно. Помогите, как?
babysh-mДата: Вторник, 27.Авг.2013, 20:26 | Сообщение # 2
Позвони на завод изготовитель http://izhmedical.udmnet.ru/
AlexiumДата: Вторник, 27.Авг.2013, 20:54 | Сообщение # 3
Цитата (babysh-m)
завод изготовитель
Скорее сборщик - производитель Innomed.
Богатый вывод, основывается на мегаглубоких заниях электроники.
Лучше проверьте кабель и груши.
ram111Дата: Среда, 28.Авг.2013, 09:13 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 45
Глазов
Это проверилось в первую очередь заменой.
Ну, дак то БОГАТЫЙ вывод. biggrin
Спасибо, пойдем на завод изготовитель.
ram111Дата: Среда, 28.Авг.2013, 09:48 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 45
Глазов
Звонил на завод. Действительно батарейка никогого отношения к настройке прибора не имеет и отвечает только за соханения установленного времени и выбранного режима работы.
енотДата: Воскресенье, 01.Сен.2013, 23:52 | Сообщение # 6
функциональная диагностика
Отдыхает перед заявками
Поясните, пожалуйста, свою формулировку - "слабый сигнал". Желательно с цифрами и картинками. А то не инженерно это - пространными терминами изъясняться. Как настроить коэффициент усиления у этого кардиографа я вам могу сказать, но только в том случае, если буду уверен, что это действительно нужно. А то в 90% случаев люди начинают лезть с паяльником в плату усилителя, хотя проблема решается на уровне кабеля отведений.
ram111Дата: Четверг, 05.Сен.2013, 14:12 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 45
Глазов
Согласен, постараюсь исправится и быть точнее. В данной конкретной ситуации для меня слабый сигнал, это когда амплитуда зубца настолько мала, что не устраивает врача. Конкретно будет видно из фото кардиограммы. Прикрепляю файл. Со слов медсестры - эти две кардиограммы сняты с одного пациента и одними отводами, но разными аппаратами один из которых тот который в теме.
ram111Дата: Понедельник, 09.Сен.2013, 15:21 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 45
Глазов
Уважаемый Енот, обещали помочь. Или опять что-то не так?
С уважением, Александр
AlexiumДата: Понедельник, 09.Сен.2013, 16:58 | Сообщение # 9
Научитесь делать диагностику не со слов медсестры. Сами на себе (если нет экг генератора) снимите с одинаковыми настройками на обоих аппаратах, полностью всю экг. Фотографию приложите.
Прочитайте инструкцию пользователя на ремонтируемый аппарат.
енотДата: Понедельник, 09.Сен.2013, 19:55 | Сообщение # 10
Такие вещи на глазок без генератора не настраиваются. Хоть меандр или синусоиду 1мВ (0,5-10 Гц) подайте для какой-то объективной оценки. Снимать желательно на чувствительности 20 мВ и скорости 50мм/с.
babysh-mДата: Понедельник, 09.Сен.2013, 20:22 | Сообщение # 11
Имейте в виду что кардиограмма, снятая с одного человека даже одним кардиографом, будет отличаться от такой же второй, третьей.
ram111Дата: Вторник, 10.Сен.2013, 08:11 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 45
Глазов
Естественно будет, но не до такой же степени как например на отведении aVr.
Спасибо, как сделаю напишу.
Страница 1 из 11
1. Монитор МИТАР-01-&quo...[horek69 (25.Фев.2017)]
2. УЗИ Toshiba nemio xg ...[aleks3000 (25.Фев.2017)]
3. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
4. Скалер EMS Piezon mas...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
5. моноблок GE[Yuri (25.Фев.2017)]
6. УЗИ фирмы Medison - в...[spartanec87 (25.Фев.2017)]
7. Гематологический анал...[doctor_farsh (25.Фев.2017)]
8. Ваша специализация по...[МВР (24.Фев.2017)]
9. гематологический анал...[Walem (24.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. michaelukolov[24.Фев.2017]
2. kilya[24.Фев.2017]
3. medmaster123[24.Фев.2017]
4. qanwer4all[24.Фев.2017]
5. Health68[24.Фев.2017]
6. anton0401[24.Фев.2017]
7. sheppard[23.Фев.2017]
8. dinenator[23.Фев.2017]
9. Sulik642[23.Фев.2017]
10. septum31[23.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
