Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » ИВЛ Leoni plus (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
ИВЛ Leoni plus
RomualdДата: Среда, 16.Окт.2013, 14:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Здравствуйте,коллеги! Прошу помощи:имеется на обслуге аппарат ивл leoni+ отработал год,затем по истечении гарантии(как обычно)Заверещал:"датчик кислорода не исправен или пуст" Связывались с сервисом,там порекомендовали измерить напряжение сигнала с датчика кислорода,если оно ниже 13мВ,то датчик не исправен.(сомнительная диагностика для меня)Измерив напряжение (оно составило 7.5мВ),судя по методике,датчик кислорода не работает.Нашли новый датчик,поставили-проблема осталась.Вопрос:есть ли какая то определенная методика замены таких датчиков и в нем ли дело?Датчик меняется просто,вкручивается по резьбе в редуктор и подключается разьем с тремя проводами.Спасибо.
AlexiumДата: Четверг, 17.Окт.2013, 08:37 | Сообщение # 2
А этот датчик рекомендованный (совместимый) или что попало?
http://www.nuova.de/en/index.php
RomualdДата: Четверг, 17.Окт.2013, 09:15 | Сообщение # 3
Липецк
Ну,судя по маркировке да,только на "родном"подпись "неонотальный" а так один в один. Связались с поставщиком нового датчика,там сказали брак бывает везде,без лишней волокиты обещали заменить неисправный датчик.Будем ждать,спасибо.
МастерБакуДата: Четверг, 17.Окт.2013, 09:27 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 11276
страница 4 .
http://www.hul.de/en/service/service.htm
судя по сайту можно у них спросить.или у
http://www.hul.de/en/unternehmen/standorte.htm
RomualdДата: Четверг, 17.Окт.2013, 09:39 | Сообщение # 5
Липецк
МастерБаку, Спасибо, уже качали этот док,там говорится о калибровке кислородного датчика.
SibulbaДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 17:27 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 124
Новый датчик калибровали на 21% и на 100% ?
При калибровке кислород у Вас подключен?
Сколько милливольт на новом датчике?
Производитель датчика не Dr. Gamert ли? У них в последнее время проскакивал брак.
RomualdДата: Вторник, 29.Окт.2013, 16:59 | Сообщение # 7
Липецк
Проблема решилась путем подбора датчика,штуки 3-4 подкидывали новых,в отчете самодиагностики аппарата датчик красным выделяется-неисправен один только пошел, причем сразу насытился и откалибровался автоматически. Датчик в Шиллере заказывали, тамошний инженер уже сам подобрал стопудово рабочий и выслал курьером. От врачей конечно наслушались,что так долго (1.5 мес.)Всем спасибо!!! drinks
RomualdДата: Вторник, 29.Окт.2013, 17:04 | Сообщение # 8
Липецк
Маркировка фирмы как на аппарате- Xeinen+Lovenstein,даже не знаю)))
KoadmirДата: Суббота, 08.Дек.2018, 10:25 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 74
Добрый день. Не могу найти на данный аппарат сервис мануал .может кто подскажет по ошибкам? Не путать с наркозником LEON plus
KoadmirДата: Суббота, 08.Дек.2018, 10:29 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 74
Ошибки
МВРДата: Пятница, 14.Дек.2018, 09:08 | Сообщение # 11
Koadmir, в чём принципиальная разница между ИВЛ и НДА Leon plus?
Чем Вам не понравилась уже имеющаяся на Форуме ТЕМА про Leon plus (в которой коллеги смешали НДА с ИВЛ, а МастерБаку указал полезные информационные источники), что Вы расплодились 2-мя темами в разных разделах об одном и том же аппарате с практически одним и тем же содержанием?
KoadmirДата: Пятница, 14.Дек.2018, 10:33 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 74
Здравствуйте. Я перечитал все темы и, к сожалению, не нашёл ответы на свои ошибки.
А разница между ИВЛ и НДА в конкретно этом случае принципиальная. Это два абсолютно разных аппарата.
Если бы у меня была проблема с НДА "Leon plus" я бы написал в тему про этот аппарат, а у меня проблема с аппаратом ИВЛ "Leoni plus".
МВРДата: Пятница, 14.Дек.2018, 13:40 | Сообщение # 13
Руководство по эксплуатации ИВЛ Leoni plus, хотя Вам, видимо, нужно руководство по ремонту и наладке ...
KoadmirДата: Пятница, 14.Дек.2018, 16:58 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 74
Да, именно так. То, что предложили Вы, у нас имеется в комплекте с аппаратом
AlexiumДата: Пятница, 14.Дек.2018, 20:03 | Сообщение # 15
Вот тема про его ближайшего родственника, может что-то полезное найдете.
http://www.medteh.info/forum/60-5310-1#120753
Да и учитывая что наркозник ,что ивл, сделаны одним коллективом, возможно ошибки у них одинаково интерпретируются.
pyhДата: Пятница, 29.Мар.2019, 09:07 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 46
начинающий техник
Анжеро-Судженск
Два аппарата ИВЛ "Leoni plus", у которых больше 5 лет при прохождении самотестирования проблем не было.
Теперь при работе на "тестовом лёгком" эти аппараты через некоторое время выдают одинаковое предупреждение: "Закупорена трубка", при этом установленный режим поддерживается, график на экране ровный, других тревог нет.
Доктора утверждают, что раньше такого не было, и теперь работать боятся.
Все трубки контура пациента проверены, всё свободно. Может кто даст совет, в каком направлении рыть? Или аппарат исправен и так реагирует на "тестовое лёгкое"? Оно шло в комплекте с аппаратом
Работаю в штате больницы и хочется понять: "железо" или программное что-то. Можно сделать заявку на ремонт в сервисный центр, но далеко и обидно, если это какая-то мелочь, до которой не добрался.
AlexiumДата: Вторник, 02.Апр.2019, 22:41 | Сообщение # 17
pyh, выложите фотографии собранного контура, экрана ИВЛ и сообщения.
pyhДата: Понедельник, 08.Апр.2019, 16:19 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 46
начинающий техник
Анжеро-Судженск
Добрый день. Извините,что не ответил сразу. С аппаратом похоже разобрался. Проблемы с датчиками потока. Два аппарата одного года с разницей в неделю одинаковое сообщение. Поэтому и "завис" я. Сейчас отключили в настройках датчик потока, пока работают без него. Заказали новые.
KoadmirДата: Понедельник, 15.Апр.2019, 18:11 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 74
ситуация с моими ошибками решилась переустановкой ПО. Во многих случаях подобные ошибки это проблемы со связью основной платы и платы которая стоит в съемном мониторе(шлейф, разъем)всем удачных ремонтов
magicfire1984Дата: Вторник, 16.Апр.2019, 22:11 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 21
Специалист по ремонту
Я конечно судорожно извиняюсь ... замерять нужно сколько мВ идёт от датчика ????? И как вы его замеряли ???? А какие показатели идут на сам датчик ???
2. Аппарат для УВЧ-терап...[Olegmedtexnik (19.Апр.2024)]
3. Ортопантомограф KAVO ...[МВР (19.Апр.2024)]
4. Ремонт рентгеновской ...[Диломат (19.Апр.2024)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
6. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
7. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
8. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
9. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
1. nikita02002[19.Апр.2024]
2. kirch223[19.Апр.2024]
3. tolik92[19.Апр.2024]
4. quepasa[19.Апр.2024]
5. anielphefe[18.Апр.2024]
6. ziqwnq[18.Апр.2024]
7. pastyhov93[18.Апр.2024]
8. ockuanysh[18.Апр.2024]
9. Fedor068[18.Апр.2024]
10. bazinga[17.Апр.2024]
