Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Функционально диагностическое оборудование » ЭКЗТ-01-Р.Д. (Не работает принтер)
ЭКЗТ-01-Р.Д.
n2g_freeДата: Среда, 18.Дек.2013, 15:54 | Сообщение # 1
Узбекистан
Бухара
На кардиографе не работает принтер, хотя надпись на экране высвечивается "готово" и концы кабеля отведений замкнуты между собой, при нажатии кнопки "старт" на экране высвечивается "идет съем экг" а принтер стоит не двигаясь, видимо на мотор не идет напряжение, пробовал заменить АКБ не помогло хотя разьем родного АКБ немного подгнил. Помогите пожалуйста кто может!!!
YRA46Дата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 23:15 | Сообщение # 2
это он так ведет себя в автоматическом режиме. собирает инфу обсчитывает а потом выводит на печать, надо подождать а еще лучше попробуйте в ручном режиме.
f-i-s-hДата: Понедельник, 23.Дек.2013, 20:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 42
Вологда
Подскажите, при соединении всех отведений в один, печатаю в автоматическом режиме при развертке 40 мВ идут не прямые линии на отведениях, а с небольшими помехами, догадываюсь, что это не есть хорошо, ибо должна быть четкая прямая линия. АКБ, батарея на плате рабочие, печатал и от сети и только от акб. Кабель сам ремонтировал и перепроверял 7 раз, результата не дал(, рабочего кабеля нет, чтобы исключить на %. Куда рыть дальше? может кто уже сталкивался с этим. Еще один момент, персонал жаловался, что при подключении к пациенту пишет не готов, после того как отсоединяют нейтральный провод -готов, на себе проверял несколько раз такой проблемы не было, но сам это видел на другом человеке.
AlexiumДата: Понедельник, 23.Дек.2013, 21:32 | Сообщение # 4
f-i-s-h, для таких целей заведите заглушку сделанную из DB15M вместо кабеля.
На экран отведения прозваниваются?
FirstDenДата: Вторник, 24.Дек.2013, 10:30 | Сообщение # 5
Екаетринбург
Если не ошибаюсь, то печать в автоматическом режиме только когда прибор подключен к пациенту. Если ставить через заглушки он и будет себя вести так, думать думать но не печатать. И как писалось ранее он некоторое время думает, потом выводит на печать результаты.
Так же (не знаю точно), если есть функция анализа то ее лучше отключить , так как с ней он тоже может так задумываться.
Попробуй в ручном режиме напечатать, должно пройти даже с неподключеным кабелем к пациенту (тока если есть анализ выключи его)
Anakonda2aДата: Среда, 25.Дек.2013, 20:47 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Это черный? Рекомендуется подсоединять первым, отсоединять последним, и крайне не рекомендуется отключать во время работы. В очень старых инструкциях писали, что через него происходит выравнивание потенциала пациента и кардиографа, да и большинство измерений производится с его участием. Здесь возможно проблема в статике на пациенте, входные цепи насыщаются и кардиограф на некоторое время вырубается (иногда навсегда). При отключенном N (как и любом другом) в автомате гарантированно печатать не будет. Посмотрите служебное меню, там часто есть опция печати настроек если есть напечатайте - проверите принтер, если нет - замкните все отведения и в ручном режиме снимите кардиограмму - должно напечатать.
n2g_freeДата: Пятница, 27.Дек.2013, 15:30 | Сообщение # 7
Узбекистан
Бухара
и в ручном и автоматическом режимах прибор ведет себя также высвечивается "идет съем экг" а принтер не печатает как говорилось выше в автоматическом режиме после нажатия кнопки "старт" ждал 5 минут такая же история. Хотел выключить функцию анализа он уже был выключен
n2g_freeДата: Суббота, 28.Дек.2013, 13:53 | Сообщение # 8
Узбекистан
Бухара
есть еще такой же прибор на нем постоянно слетает программа настраеваешь на 3отв, 10мв, 50 скорость, фрагмент экг 4 сек выключаешь - включаешь на экране 1отв, 50 скорость, 10мв, фрагмент экг 5 сек. Пропаял D18 обычным паяльником в 30вт не помогает. Может пропаять феном?
1. ИВЛ Puritan Bennett 5...[begun_a (18.Май.2024)]
2. Стерилизаторы паровые...[Incendiary (18.Май.2024)]
3. Регистрация программы...[dantist_34 (18.Май.2024)]
4. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[compactS (17.Май.2024)]
5. Электроэнцефалограф К...[Olimvully (17.Май.2024)]
6. Принтер DryPix 4000 ф...[ANISIMOV_R (17.Май.2024)]
7. УЗИ UGEO H60 ф.Samsun...[KoD333 (17.Май.2024)]
8. Привод от бренда Lina...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
9. Нужно заменить трубы ...[Vitya487 (16.Май.2024)]
2. testtest123[18.Май.2024]
3. kimpakr[17.Май.2024]
4. AvadonRP[17.Май.2024]
5. ValeriyViva[17.Май.2024]
6. Riscanta[17.Май.2024]
7. Evgeniystar[17.Май.2024]
8. Pavel_I[17.Май.2024]
9. vsbl[16.Май.2024]
10. Rachiovkm[16.Май.2024]
