Электрокардиограф Schiller at101 - Форум медтехников
Вторник, 30.Май.2017, 06:32
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Функционально диагностическое оборудование » Электрокардиограф Schiller at101 (Нет записи кардиограммы на бумаге.)
DeBuldozerДата: Пятница, 10.Янв.2014, 19:27 | Сообщение # 1
инженер-электроник
Ухта
Доброго времени суток! Электрокардиограф Schiller AT101 протягивает совершенно чистую бумагу как в автоматическом так и в ручном режиме. Хотелось бы установить причину неисправности, это неисправна термоголовка принтера или сбой настроек кардиографа, прошивка аппарата. К сожалению нет сервис мануала. По инструкции пользователя пытался сбросить все настройки до заводских - к сожалению не помогло. На дисплей кардиограмма выводится но не печатается на бумаге. Заранее благодарю за помощь
babysh-mДата: Пятница, 10.Янв.2014, 21:16 | Сообщение # 2
Документацию поищите здесь http://www.medteh.info/forum/25-7192-1 первая ссылка.
les_nik_178Дата: Суббота, 11.Янв.2014, 12:51 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1112
Far East
Бумага родная стоит? Термо?
andrey_kaДата: Суббота, 11.Янв.2014, 17:24 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 70
Урал
Если бумага стоит не той стороной, то аппарат не видит метку на ней, думает, что бумаги нет. Поэтому и не печатает. На родной бумаге, если не ошибаюсь, наверху черный квадратик.
DeBuldozerДата: Вторник, 21.Янв.2014, 21:19 | Сообщение # 5
инженер-электроник
Ухта
Бумага стоит родная, правильно расположена. Принтер бумагу протягивает но кардиограмма на ней не отображается. Сервис мануал нашёл, спасибо, пытаюсь разобраться со словарём biggrin
QuadrantДата: Пятница, 04.Апр.2014, 10:40 | Сообщение # 6
Engineer
Kenigsberg
Здравствуйте, у меня похожая проблема, как справились со своей, расскажите?
QuadrantДата: Пятница, 04.Апр.2014, 10:40 | Сообщение # 7
Engineer
Kenigsberg
Аппарат который у меня долго не использовался(лет 5), говорят когда его принимали все нормально было, теперь же когда включаю, на первый взгляд все нормально, включаю печать, пропускает одну страничку до среза, а потом выключается, причем в начале листа появляется пару штрихов вертикальных.
По поводу выключения думаю что дело в аккуме, скорее всего разрядился и не хватает мощности, может ли это влиять и на все остальное?
Сообщение отредактировал Quadrant - Пятница, 04.Апр.2014, 11:05
AlexiumДата: Пятница, 04.Апр.2014, 11:25 | Сообщение # 8
Может.
QuadrantДата: Пятница, 04.Апр.2014, 11:33 | Сообщение # 9
Engineer
Kenigsberg
Тогда дождусь заряда аккума и отпишусь что да как.
Еще такой вопрос, в инструкции читал про эмуляцию пациента, что можно использовать под эту эмуляцию или спец приборы нужны?
Сообщение отредактировал Quadrant - Пятница, 04.Апр.2014, 11:35
AlexiumДата: Пятница, 04.Апр.2014, 11:46 | Сообщение # 10
"Тест отведений" , нужен спец прибор, хотя зачем вам это надо, это проверка качества наложения электродов.
QuadrantДата: Пятница, 04.Апр.2014, 11:52 | Сообщение # 11
Engineer
Kenigsberg
Спасибо, тогда жду зарядки
QuadrantДата: Пятница, 11.Апр.2014, 10:53 | Сообщение # 12
Engineer
Kenigsberg
Аппарат порядка 5 часов стоял на зарядке, но не зарядился=)
Утром когда пришел мерить напряжение с аккумулятора, показал 1,2 В, поставил еще раз на зарядку и смог добиться максимального значения в 7,6 В, но по номинальным значениям должно быть 12 В, такого значения добиться не получилось что доказало что аккум мертвый.
Пробовал запустить печать ЭКГ без аккума, начинает печатать и выключается.
Потом позвонил производителю и получил хорошую обратную связь по своей проблеме(сервисном отделе) и рекомендовали заменить аккум. Сказали что это 90% причина неисправности.
Как приобретем аккум дополню свой рассказ.
andrew2709Дата: Пятница, 11.Апр.2014, 12:27 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
я не знаю за Кенигсберг, но аккумы без проблем и собираем, и заказываем не у фирмачей
у Шиллера на аккумы ценник конский
AlexiumДата: Пятница, 11.Апр.2014, 12:32 | Сообщение # 14
Да там вроде обычный гелевый аккумулятор 12 вольт 2 а\ч - купить не проблема.
QuadrantДата: Пятница, 11.Апр.2014, 16:07 | Сообщение # 15
Engineer
Kenigsberg
Мы гонца за аккумом отправили, если в кёне найдет, то гуд, если нет то к фирмачам обратимся
QuadrantДата: Среда, 28.Май.2014, 10:55 | Сообщение # 16
Engineer
Kenigsberg
Аккум купили, поставили, аппарат работает, производитель заряжает стоимость аппаратов до 4к, я купил за 400 р. =)
Страница 1 из 11
1. програф -4000[petroveech (30.Май.2017)]
2. УЗИ фирмы Medison - в...[spartanec87 (30.Май.2017)]
3. ГК-100-3[Stasik (30.Май.2017)]
4. Panda Warmer[tuman_777 (30.Май.2017)]
5. Насос шприцевой B ...[tuman_777 (30.Май.2017)]
6. Panda Warmer[tuman_777 (29.Май.2017)]
7. Хирана смайл[МастерБаку (29.Май.2017)]
8. TOSHIBA NEMIO XG SSA-...[Forward (29.Май.2017)]
9. Toshiba nemio SSA-580...[Forward (29.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. borya2000[29.Май.2017]
2. krot[29.Май.2017]
3. GAM[29.Май.2017]
4. Anton372354[29.Май.2017]
5. Igor51[29.Май.2017]
6. mitya-d[29.Май.2017]
7. dergunovua[29.Май.2017]
8. newmedteh[29.Май.2017]
9. smellsgrung[29.Май.2017]
10. nmrdoc[29.Май.2017]
МастерБаку[376]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
