Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Функционально диагностическое оборудование » Холтеровский регистратор Cardio Clip-24 (Где заказать комплект электродных кабелей)
ValeriGolovinДата: Вторник, 25.Фев.2014, 10:22 | Сообщение # 1
Альметьевск
Добрый день! Имеется в наличии холтеровский регистратор Cardio Clip-24 производства Meditech Ltd, Венгрия. На восьмом году эксплуатации стали разрушаться электродные кабели (7 отдельных отведений). Ломаются как солома. Хочу заказать новый комплект кабелей. Подскажите пожалуйста в какой компании можно заказать комплект кабелей. По интернету не могу ничего найти. Заранее благодарен.
gadzhibekovДата: Пятница, 28.Мар.2014, 13:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 66
Махачкала
Кабель стоит недешево, около 5-7 т.р. проще будет заменить каждый провод целиком, а не паять каждый раз.
efrДата: Пятница, 06.Фев.2015, 11:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 35
инженер-электронщик
самара
Господа! Кто знает, что делать с флешками! Родных MMC на 2 Гб. уже трудно встретить. SD флешки на 2 Гб. - тоже.
Да и принимаются они прибором через раз (хотя переносишь инфу через образ).
В магазинах сейчас mini SD или mini SDHL и еще куча с огромной памятью.
Если есть у кого решения, мысли - пообщаемся! Пишите!
efrДата: Четверг, 04.Авг.2016, 08:47 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 35
инженер-электронщик
самара
Господа! У нас два CardioClip24. Оба не отвечают программе (официально купленной). Начинается опрос (строка замирает на 1%).
Затем сообщение, что прибор не подключен, или не выбран, без батареек.
Менял - интерфейс (RS232 через оптоволоконный кабель, USB), настройки RS232 - скорости и т.д.
Впечатление такое, что не отвечает сам прибор (с программой все нормально - мне кажется)!
Кто сталкивался с подобным, есть ли сброс устройств в заводские настройки, есть ли ограничения по лицензии или .....?
Будем признательны всем!
MAPPER_1222Дата: Четверг, 04.Авг.2016, 21:36 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 441
Инженер и этим всё сказано...
Флеш карту форматировали, проверяли ?
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Четверг, 04.Авг.2016, 21:36
SitxarДата: Пятница, 13.Окт.2017, 09:42 | Сообщение # 6
Липецк
efr, точно такая же проблема. Скажите, нашлось ли решение?
efrДата: Понедельник, 16.Окт.2017, 19:59 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 35
инженер-электронщик
самара
Sitfax! Да проблема решена давно. Даже о ней забыл. Все дело в невнимательности - не правильно при открытии программы указывали режим (по моему надо устанавливать Cardio Mera см. стр. 13 документа - файл прикреплен). Сейчас точно не помню - попробуйте варианты, но дело было в этом!!
efrДата: Понедельник, 16.Окт.2017, 20:03 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 35
инженер-электронщик
самара
Sitxar, Sitfax! Да проблема решена давно. Даже о ней забыл. Все дело в невнимательности - не правильно при открытии программы указывали режим (по моему надо устанавливать Cardio Mera см. стр. 13 документа - файл прикреплен). Сейчас точно не помню - попробуйте варианты, но дело было в этом!!
RottmanДата: Пятница, 27.Июл.2018, 11:21 | Сообщение # 9
биомед.инженер
Молдова
Анений Ной
Вопрос конечно был давненько, но вдруг кому лень кабели искать wink
7 каналов
www.aliexpress.com/item/Din-Style-Holter-ECG-7-lead-Leadwires-Snap-Electrodes-L-60cm-DIN-1-5/32882778068.html?spm=2114.search0604.3.204.3aaa7496LUnfjV&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10325_10546_10343_10340_10548_10341_10696_10084_10083_10618_10307_10869_10868_10059_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_44,ppcSwitch_4&algo_expid=7a781719-627e-4b95-a6b5-f1775bb204b8-31&algo_pvid=7a781719-627e-4b95-a6b5-f1775bb204b8&priceBeautifyAB=0
5 каналов
www.aliexpress.com/item/CONTEC-5-lead-ECG-EKG-Cable-for-TLC9803-3-channel-Holter/32645949337.html?spm=2114.search0604.3.210.3aaa7496LUnfjV&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10325_10546_10343_10340_10548_10341_10696_10084_10083_10618_10307_10869_10868_10059_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_44,ppcSwitch_4&algo_expid=7a781719-627e-4b95-a6b5-f1775bb204b8-32&algo_pvid=7a781719-627e-4b95-a6b5-f1775bb204b8&priceBeautifyAB=0
4 канала
www.aliexpress.com/item/Din-style-holter-4-lead-leadwires-L-100cm-DIN1-5/32888993825.html?spm=2114.search0604.3.198.3aaa7496LUnfjV&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10325_10546_10343_10340_10548_10341_10696_10084_10083_10618_10307_10869_10868_10059_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_44,ppcSwitch_4&algo_expid=7a781719-627e-4b95-a6b5-f1775bb204b8-30&algo_pvid=7a781719-627e-4b95-a6b5-f1775bb204b8&priceBeautifyAB=0
1. Стоматустановка Azimu...[Phaser (19.Май.2024)]
2. Стоматустановка Azimu...[Phaser (19.Май.2024)]
3. Операционный светильн...[МВР (19.Май.2024)]
4. ИВЛ Puritan Bennett 5...[begun_a (18.Май.2024)]
5. Стерилизаторы паровые...[Incendiary (18.Май.2024)]
6. Регистрация программы...[dantist_34 (18.Май.2024)]
7. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[compactS (17.Май.2024)]
8. Электроэнцефалограф К...[Olimvully (17.Май.2024)]
9. Принтер DryPix 4000 ф...[ANISIMOV_R (17.Май.2024)]
2. testtest123[18.Май.2024]
3. kimpakr[17.Май.2024]
4. AvadonRP[17.Май.2024]
5. ValeriyViva[17.Май.2024]
6. Riscanta[17.Май.2024]
7. Evgeniystar[17.Май.2024]
8. Pavel_I[17.Май.2024]
9. vsbl[16.Май.2024]
10. Rachiovkm[16.Май.2024]
