кардиомонитор "Sonicaid Team" TOCO - датчик. - Форум медтехников
Четверг, 21.Сен.2017, 22:36
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Функционально диагностическое оборудование » кардиомонитор "Sonicaid Team" TOCO - датчик. (Распиновка кабеля TOCO - датчика.)
abarayДата: Пятница, 28.Фев.2014, 05:56 | Сообщение # 1
ученик
Привезли (издалека) в нагрузку к оборудованию для ремонта только один TOCO-датчик от фетального монитора Sonicaid Team.
Кабель от датчика оторван полностью.Нужна распиновка проводов кабеля на датчик.
Может у кого то есть фото разводки проводов кабеля в датчике - скиньте пожалуйста.
п.с. в гугле рыл - не нашел..
Serg74Дата: Пятница, 28.Фев.2014, 10:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1038
Инженер лаборатория ИВЛ
abaray,
обе стороны.
Удачи.
abarayДата: Пятница, 28.Фев.2014, 21:42 | Сообщение # 3
ученик
Спасибо Serg74.
Но у меня немного по другому: ;
ReapperДата: Суббота, 14.Фев.2015, 21:25 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 37
доброго времени суток. На фетальном мониторе не печатает принтер, кто-нибудь сталкисался с такой проблемой и может подскажет как можно проверить проблема в в самом принтере (термаголовке) или основном блоке. К сожалению нет возможности найти такой принтер для проверки.
Serg74Дата: Воскресенье, 15.Фев.2015, 06:00 | Сообщение # 5
Reapper,
у нас было подобное - причина была том, что головка плохо прижималась к бумаге, когда разобрали, то выяснилось, что вырваны два крепежа из трех(стоики с резьбой, развальцованные в металлической пластине), да еще и потерялась одна из пружин прижима. Заклепали по новой, подобрали пружины. Принтер печатает. Аналогичная неисправность была еще на двух принтерах, но там печатало только половину, или верх или низ.
PetrovichДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 09:15 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 31
главный инженер
в таких случаях надо начинать с проверки бумаги: родная или нет, если нет - то правильно ли расположен термочувствительный слой и метки на бумаге...
АлександрДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 11:57 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 91
У меня несколько раз было пропадание контакта в разъёме , соединяющим принтер с самим фетальным монитором , и ещё можно посмотреть микропереключатели сзади, отвечающие за параметры печати , загорается ли лампочка на принтере при включении.
ReapperДата: Вторник, 17.Фев.2015, 18:53 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 37
да бумагу положили не той стороной
anton26Дата: Вторник, 17.Фев.2015, 19:23 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 377
good rofl
Alex_UssRДата: Четверг, 30.Июл.2015, 22:52 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 429
Барановичи
Цитата anton26 ()
Вам смешно, а я раза 4-е на такие заявки ездил. Особенно если бумага белая, без сетки-миллиметровки. Ну не хочет наш народ думать и попутно читать РЭ (мне никто не говорил, сказала мне одна мадама!)
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Четверг, 30.Июл.2015, 22:52
fred1Дата: Среда, 12.Июл.2017, 20:55 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 372
Анапа
Пришли 2 монитора совсем новенькие, и у обеих одинаковая проблема с заделкой кабеля на TOCO датчике ! Я воспользовался фото от коллег abaray, и Serg74, и немного подрисовал номера выводов, у меня цвета проводов тоже отличались ... чтобы не гадать !
Удачи !
Сообщение отредактировал fred1 - Среда, 12.Июл.2017, 20:57
chelogДата: Четверг, Сегодня, 11:19 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 99
Здравствуйте, всем.
Подскажите, в чем может быть проблема с toco датчиком. М/с показывает лист ктг, на нем сокращение матки как будто заштриховано. В итоге не дает анализа, а он им очень нужен.
Сообщение отредактировал chelog - Четверг, 21.Сен.2017, 11:19
AlexiumДата: Четверг, Сегодня, 12:53 | Сообщение # 13
Инструкцию изучите и выберите правильный режим записи. Точнее уберите лишнее. Как эти штрихи называются сразу не вспомню, но в меню отключается.
P.S.
Называется актограмма. Отключается в меню.
Страница 1 из 11
1. Гк-100-5-"ТЗМОИ&...[Visitor (21.Сен.2017)]
2. микромотор Sirona BL ...[fiksa555 (21.Сен.2017)]
3. Проблема Philips HD11...[olko13 (21.Сен.2017)]
4. ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКО...[sheih (21.Сен.2017)]
5. Микротом[konsleon (21.Сен.2017)]
6. Ламинарный бокс Infin...[konsleon (21.Сен.2017)]
7. Xstrahl 200[Long (21.Сен.2017)]
8. гематологический анал...[vvp (21.Сен.2017)]
9. Ищу сервис-мануал на...[konsleon (21.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. msa[21.Сен.2017]
2. qazz28[21.Сен.2017]
3. Ustas[21.Сен.2017]
4. savel_sergei[21.Сен.2017]
5. mrt-cryo[21.Сен.2017]
6. sasshok[21.Сен.2017]
7. Andrei39[21.Сен.2017]
8. rszh[21.Сен.2017]
9. sp1202[21.Сен.2017]
10. aleks0689[21.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
