Прикроватный монитор Bionet BM-5 - Форум медтехников
Четверг, 23.Фев.2017, 03:12
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Функционально диагностическое оборудование » Прикроватный монитор Bionet BM-5 (После замены платы давления не работает)
Post_diggДата: Понедельник, 02.Июн.2014, 06:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 24
Сервис-инженер\радиотехник
Иркутск
Доброго времени суток, коллеги! Пришел в ремонт монитор с не работающим измерителем давления, заказали плату давленеметра, поставили, прогоняем и вот тут-то и проблемы. Сам монитор видит что плата подключена, начинаешь измерять-накачивает, перещелкивает клапанами и сбрасывает, на экране никаких данных по мл\Рт.Столба нет на всем протяжении измерения. Может взять и не докачав начать быстро-быстро тренькать клапанами все сбросить. Вне зависимости от программно выбранного типа манжеты и давления накачки. Подкидывал блок накачки от старого к новому-то же самое. Соединяется одним-единственным шлейфом. Версии обеих плат 2.20 а в меню где идет отображение Айпишников стоит 1.0. Сервисного пароля нет, может в этом дело. В сервисном мануале смотрел да не высмотрел)))) Может кто навести на мысль, друзья?
PLASEROДата: Среда, 06.Авг.2014, 15:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 68
биомедицинская инженерия
Владимир
такая же проблема, попытаюсь через официалов узнать
енотДата: Пятница, 28.Авг.2015, 17:24 | Сообщение # 3
функциональная диагностика
PLASERO, Как нибудь решили проблему? Такая же фигня ... На родном блоке NIBP сдох микроконтроллер Tiny2313. Брал брал этот блочок с рабочего аппарата, ставил и все работало, пытался считать прошивку - стоят биты защиты. Заказал новую плату NIBP. Плата пришла, ставлю ... и все как описано выше. Может эту плату калибровать надо?
Post_diggДата: Среда, 02.Сен.2015, 19:32 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 24
Иркутск
К сожалению уже не помню решили проблему или нет....Нынче я не медтехник)
AlexiumДата: Среда, 02.Сен.2015, 22:43 | Сообщение # 5
енот, сделайте пожалуйста фото модуля с обеих сторон в хорошем качестве. Очень интересно. (если можно обеих - что-бы сравнить).
PLASEROДата: Воскресенье, 06.Сен.2015, 17:50 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 68
Владимир
да, плату надо калибровать.
енотДата: Суббота, 19.Сен.2015, 00:54 | Сообщение # 7
моя проблема решилась заменой триггера шмитта на соседней плате. (это когда пытается накачивать, но кажет давление ноль, если компрессор даже не запускается, то дохлая Tiny2313)
Страница 1 из 11
1. Инфузоматы B Braun[lis63 (23.Фев.2017)]
2. Автоматический биохим...[ilab (23.Фев.2017)]
3. GE Voluson E8[margalus (23.Фев.2017)]
4. Скалер EMS Piezon mas...[nikola-gav (22.Фев.2017)]
5. Работоспособный авток...[dantist-53 (22.Фев.2017)]
6. R-комплекс Clinodigit[bvm53 (22.Фев.2017)]
7. philips IE33[MAPPER_1222 (22.Фев.2017)]
8. Топограф роговицы Tom...[val123 (22.Фев.2017)]
9. Преобразователь dc/ac...[val123 (22.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. besos[22.Фев.2017]
2. slonik333[22.Фев.2017]
3. Minus_b[22.Фев.2017]
4. meoleg[22.Фев.2017]
5. yes16[22.Фев.2017]
6. refader[22.Фев.2017]
7. azbul[22.Фев.2017]
8. talap[22.Фев.2017]
9. Koxasa[22.Фев.2017]
10. adnan[22.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
