  • Страница 3 из 3
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Функционально диагностическое оборудование » ЭКГ CARDIOVIT AT-1 ф.Schiller (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
DimosДата: Среда, 12.Фев.2014, 18:12 | Сообщение # 81
Армавир
Привет всем.
У меня тоже была проблема как у Krasmed, аппарат новый, и почти с первых дней стал так писать. До него был "Альтон", такая же проблема была. Но медтехник тот, что был до меня, списал его и не стал париться.
Я стал предлагать сделать заземление (какое?! ...), никто не захотел этого делать, и всё списывали на аппарат.
Я аппарат проверил Симулятором ЭКГ/ЭЭГ "Нейротест 7", в разных режимах пишет идеально. Их (медсестру, которая на нём работает) это не убедило.
Я стал думать, что садится аккумулятор, потому что они, приходя на работу, включают его в сеть и начинают работать, а пропускают они через него человек 50-100.
Стал им говорить, чтобы оставляли его на ночь включённым в сеть. Они на отрез отказались это делать (боятся спалить поликлинику).
Потом выяснилось, что этажом ниже находится компьютерный отдел + сервер (не знаю, может ли это быть помехой).
Стал предлагать поработать в другом кабинете, этаже, здании. Тоже на отрез отказалась (всё та же м/с).
Дело дошло до главврача, официальных писем и поставщиков (продавцов) данного аппарата.
Тогда мне его отдали на проверку. Отнёс в другой кабинет, тётки аж от радости стали подпрыгивать и говорить, что отлично пишет.
Потом отнёс на скорую, таже картина.
В общем, такая картина: могут ли компьютеры так влиять на аппарат?
Да, кстати за стеной стоит "Валента" с монитором ЭЛТ.
NadeborДата: Воскресенье, 30.Мар.2014, 18:54 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 50
Из опыта. Переехали как то айболиты на самый верхний этаж в здание после капремонта (все потолочные светильники были заменены с дроссельных на баластные и плюс к этому шиферную крышу заменили на железную), и вся диагностическая аппаратура сошла с ума . В тёмное время суток при включенном освещении вся аппаратура стала писать один сплошной шум фона и это при подключении к исправному контуру зазамления. При выключенном овещении в светлое время суток фона нет. То есть крыша стала служить отражательным экраном с эффектом усиления. После ряда совещаний айболиты перехали на первый этаж и о чудо жалобы прекратились. Вообще заметили что светильники и дроссельные и с электронным баластом фонят очень сильно.
МВРДата: Понедельник, 31.Мар.2014, 08:03 | Сообщение # 83
Цитата Nadebor ()
и это при подключении к исправному контуру заземления
Категорически запрещается подключать ЭКГ и подобную аппаратуру к устройству защитного заземления (УЗЗ)/в просторечии: - контуру заземления, естественно, защитного, а не рабочего .../, а, вероятнее всего, из-за созданной схемы электроснабжения здания ЛПУ к устройству защитного зануления. Если уж подключают, то только к устройству технологического /рабочего/ заземления, которое ни в коем случае! не должно быть связано с УЗЗ! (В крайнем случае, к металлическому водопроводу холодного водоснабжения ...)
Также, руководству ЛПУ и в особенности заведующей ОФД ЛПУ (а Медтехнику это надо знать ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!) должно быть известно (если они специалисты своего дела, а не просто "профессионалы", получающие свою зарплату за вроде бы работу, т.е. профессиональные НЕспециалисты ...), что уровень внешних электромагнитных помех в местах расположения электродиагностической аппаратуры должен быть минимальным, и должны знать чем эти помехи создаются, и какими способами их минимизируют ...
А вообще-то, на эту тему очень много уже написано на Форуме - надо просто почитать темы, потратив на это своё время ...
Сообщение отредактировал МВР - Вторник, 01.Апр.2014, 00:48
NadeborДата: Вторник, 01.Апр.2014, 07:56 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 50
Прошу прощения не дописал, что контур заземления рабочий не связанный с УЗЗ wink .
Немного не в тему. В каком нормативном документе можно узнать о максимально допустимом уровне эл.магн. помех в кабинете (отделении) функциональной диагностики? А то невсегда лично высказанное мнение, без ссылки на нормативные документы, является авторитетным. В Роспотребнадзоре на этот вопрос ответить не смогли. unknown
Сообщение отредактировал Nadebor - Вторник, 01.Апр.2014, 08:23
omidДата: Вторник, 24.Ноя.2015, 14:23 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 52
Технический директор
Всем добрый день.
Возникла проблема с кардиографом Schiller AT-1.
Включаю прибор, выбираю отведение, подключаю источник сигнала, нажимаю "РУЧНОЙ СТАРТ". Прибор начинает печатать, но в любой момент может остановиться и выключаестя так, что для повторного включения необходимо нажимать кнопку "ВКЛ". Неисправность проявляется незакономерно, т.е. отключиться может в любое время. Отключается только при наличии сигнала ЭКГ на входе. При отсутствии сигнала рисует прямые линии и не отключается. Схема электрическая на прибор отсутствует, поэтому поиск неисправности начал с поиска непропаев в платах, а также исключением отдельных блоков.При отключении информационного разъёма от печатающего устройства неисправность не проявляется, поэтому есть подозрение на термоэлемент печатающего устройства. К сожалениею второго печатающего устройства нет и проверить не имею возможности. Кто сталкивался с такой неисправностью, прошу откликнуться.
МастерБакуДата: Вторник, 24.Ноя.2015, 14:35 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 11276
посмотрите по лентам в каком месте рисует при отключении. и напряжение на аккумуляторе.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 24.Ноя.2015, 14:37
МастерБакуДата: Вторник, 24.Ноя.2015, 14:45 | Сообщение # 87
а это может пригодится http://www.frankshospitalworkshop.com/equipme....ual.pdf
http://diagramasde.com/diagram....(1).pdf
PylrasterДата: Вторник, 24.Ноя.2015, 14:57 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 29
Инженер по ремонту ИМТ
Дмитров
Такая проблема обычно бывает при неисправном аккумуляторе. Сетевой БП рассчитан только на зарядку АКБ, термопринтер он уже не тянет.
Anakonda2aДата: Вторник, 24.Ноя.2015, 17:43 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Было - однозначно аккумулятор.
енотДата: Среда, 25.Ноя.2015, 02:11 | Сообщение # 90
функциональная диагностика
Поиск неисправности надо было начинать с поиска по форуму, а не с непропаев. Уже 100 раз было сказано про аккумулятор. При печати термоголовка потребляет большой ток (чем больше точек нужно напечатать, тем больше ток). Городить сетевой БП большой мощности нет смысла, поэтому большинство кардиографов питаются от аккумуляторов, а подключение к сети обеспечивает только зарядку этих аккумуляторов малым током.
Subbota40Дата: Среда, 25.Ноя.2015, 13:21 | Сообщение # 91
техник по ремонту
Калуга
Неистово плюсую.
Аккумулятор потерял емкость. Сеть нужна только для зарядки АКБ.
Меняйте аккум и будет вам щастие.
Многие медицинские приборы так устроены. В том числе и операционные столы.
Баянище. blush
Сообщение отредактировал Subbota40 - Среда, 25.Ноя.2015, 13:22
omidДата: Среда, 09.Дек.2015, 18:25 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 52
Все решено. Проблема решилась заменой аккумулятора.
Всем спасибо!
serglebДата: Пятница, 01.Апр.2016, 15:35 | Сообщение # 93
Мариуполь
Всем доброго дня. Попал в руки данный девайс, проблема: от сети все норм, включается и выключается, заряд акк идет. Акк норм, но при работе от аккумулятора вообще не включется, никак не реагирует. Кто подскажет, было такое? Форум шерстил
енотДата: Суббота, 02.Апр.2016, 16:50 | Сообщение # 94
А если аппарат включить от сети, а потом не выключая кардиограф выдернуть сетевой шнур? Прибор продолжает работу от аккумулятора или вырубается?
serglebДата: Суббота, 02.Апр.2016, 21:50 | Сообщение # 95
Мариуполь
В пнд проверю, неплохо бы схему хотя бы части контроля питания
Alex_UssRДата: Воскресенье, 10.Апр.2016, 23:58 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 520
Барановичи
были проблемы с ними - вроде бы решались полным сбросом. Подробности - в РЭ.
Если клавиатура не шалит - часто кнопки питания через раз работают... Там как в ТВ пульте - проводящие резинки.
alex08chikДата: Пятница, 22.Апр.2016, 12:35 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 22
Оренбург
Где можно приобрести корпус печатающего узла для Schiller AT-1. Сломаны защелки крышки. Не прижимается ролик.
Serg74Дата: Пятница, 22.Апр.2016, 13:35 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 1100
Инженер лаборатория ИВЛ
alex08chik,
обратись к производителю, ответили в прошлом году быстро service@schiller.ru
SerДата: Вторник, 04.Окт.2016, 21:19 | Сообщение # 99
Попробуй в http://www.kali-s.ru , они могут прислать, работают достаточно быстро.
DEMALДата: Понедельник, 28.Ноя.2016, 11:01 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 59
эл.механик
Санкт-Петербурге
Здравствуйте. подскажите пожалуйста как поменять тип бумаги на ЭКГ SCHILLER AT-1 с z-лист на рулон т. Спасибо.
MAPPER_1222Дата: Понедельник, 28.Ноя.2016, 18:01 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 441
Инженер и этим всё сказано...
Вот держите service manual на аппарат может поможет http://yadi.sk/i/jo_lGEOyzgPWG
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Понедельник, 28.Ноя.2016, 18:02
art555Дата: Среда, 04.Дек.2019, 02:52 | Сообщение # 102
Литва
Каунас
Здравствуйте уважаемые Медтехники, у меня к вам вопрос с надеждой о помощи...
ЭКГ Cardiovit AT-1 C, работал себе исправно, пришел конец АКБ, симптоматика как и обсуждалась ранее, выкл при распечатке ЭКГ.
Я снял старую батарею, около суток кардиограф был без АКБ, вернувшись с дежурства, заменил на новое АКБ 12 V 1.2 Ah.
включил, и ... Cardiovit AT-1 стал опять базовым вариантом, интерпретации нет, амплитуд нету ... Ну в общем, опустел ... Что делать в таком случае? Подскажите, если кто знает.
Спасибо Arturas.
art555.a@gmail.com
всегда готов
AlexiumДата: Среда, 04.Дек.2019, 06:13 | Сообщение # 103
Изучить инструкцию пользователя, настроить кардиограф согласно своим предпочтениям.
art555Дата: Суббота, 14.Дек.2019, 09:43 | Сообщение # 104
Литва
Каунас
Спасибо за совет, но дело не в инструкции пользователя ...
Проблема в том, что после того, как кардиограф пробыл около 15 часов без АКБ, т. к. я её снял (старая АКБ была даже не мёртва, а скорее мумифицирована, так будет точнее), и установлена новая АКБ, собрав корпус и включив аппарат, выяснилось, что ПО вернулось в базовый вариант.
Раньше (до замены АКБ), набрав ALT-0-1-1, в распечатке была след. инф.:
"...AT-1 C (V 2.05) 5.70
Serial nbr: 0063670 leads S...." (версия ПО и отображается, указан вариант "С" - с интерпретацией, сер. номер аппарата правильный)
А вот после замены при нажатии техже клавиш, распечатка содержит след.:
"...AT-1 (V 2.05)
Serial nbr: 0707070 leads S..."
Т.е. тип ПО не указывается, серийный номер слетел ... работает просто как базовый вариант, т.е. запись, и подсчёт ЧСС.
ни измерений, ни интерпретации нет. Пытаясь установить данные опции при помощи ALT ... как и указано в ИНСТРУКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, которая не только читаная-перечитанная, а уже просто вызубренная наизусть ... Увы ... Результатов ZERO ...
Вот такая вот беда с большой буквы Б ...
Уважаемый Alexium, может теперь, когда я объяснил детальнее, проблема стала яснее вам как специалисту ...
Заранее благодарю всех, кто ответит на это сообщение. Буду ждать любые мысли, мнения, советы и т.д.
С уважением, Arturas.
всегда готов
AlexiumДата: Суббота, 14.Дек.2019, 15:39 | Сообщение # 105
art555,
ALT-0-6-6
ALT-0-2-2
ALT-0-1-1
Что выдает?
alex483Дата: Воскресенье, 02.Фев.2020, 13:42 | Сообщение # 106
инжинер
Возникла потребность в схеме расположения деталей на плате, обязательно с нумерацией деталей, согласно принципиальной схеме. Которая имеется - старая, самая первая версия, плюс к этому - нечитабельна даже на экране монитора.
Жду регистрацию
WorddimonДата: Вторник, 29.Дек.2020, 08:37 | Сообщение # 107
Благовещенск
Всем привет.
Помогите с проблемой: после смены АКБ на AT-1 перестал вообще работать от неё, только от сети ...
Подскажите, в чём проблема? ...
ovgДата: Понедельник, 20.Фев.2023, 14:13 | Сообщение # 108
У вас сообщений: 70
Тюмень
Добрый день, коллеги.
Аппарат не считает на группах отведений (aVR, aVL, aVF b V1, V2, V3).
Фото для ручного режима во вложении (пардон за качество).
Где искать проблему?
P.S. Аккумулятор свежий.
ovg, обязательно см. ЗДЕСЬ.
С уважением ovg
Сообщение отредактировал ovg - Понедельник, 20.Фев.2023, 14:15
AlexiumДата: Вторник, 21.Фев.2023, 14:41 | Сообщение # 109
Ответы в инструкции пользователя: - настройки ЭКГ.
ovgДата: Четверг, 02.Мар.2023, 12:00 | Сообщение # 110
У вас сообщений: 70
Тюмень
Настройки аналогичные с рабочим аппаратом.
С уважением ovg
  • Страница 3 из 3
1. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
2. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
3. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
4. Сервисная документаци...[grayd (26.Апр.2024)]
5. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (26.Апр.2024)]
1. pvl1[26.Апр.2024]
2. bend3r09[26.Апр.2024]
3. ksa[26.Апр.2024]
4. i12358[25.Апр.2024]
5. AleksandrXL[25.Апр.2024]
6. svyazor[25.Апр.2024]
7. Ancher001[25.Апр.2024]
8. Deni_Verone[25.Апр.2024]
9. serv[25.Апр.2024]
10. Renegade78[25.Апр.2024]
