sonicaid ктг монитор - Форум медтехников
Суббота, 23.Сен.2017, 05:04
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Функционально диагностическое оборудование » sonicaid ктг монитор (полосы на экране)
doctor_farshДата: Среда, 11.Июн.2014, 04:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 537
Благовещенск
Друзья кто пытался ремонтировать экраны таких мониторов. При включении куча горизонтальных полос (иногда сами по себе пропадают и все)
zx19Дата: Среда, 11.Июн.2014, 09:52 | Сообщение # 2
Пытался. Мой совет - выкинь эту идею из своей головы. Контакт теряется в шлейфе, который приклеен или приварен к жк стеклу.
енотДата: Пятница, 20.Июн.2014, 16:37 | Сообщение # 3
функциональная диагностика
Когда-то восстанавливал контакт между стеклом и платой, после этого работал нормально. Как минимум, попробуйте прижать плотнее стекло к плате дисплея.
medintellДата: Пятница, 29.Авг.2014, 21:02 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 76
Тюмень
всем привет, ни кто не знает марку дисплея, а то на плате дисплея ни чего не указано. или хотя бы сколько на сколько точек и марку контролёра тошиба вроде. заранее спасибо.
IndiraДата: Четверг, 17.Сен.2015, 08:16 | Сообщение # 5
инженер по медтехнике
Астана
всем привет. кто сталкивался на фетальном мониторе team care при подключении выходит надпись подключится через телефон или порт.? что нужно делать?кто встречался с этим?
енотДата: Суббота, 19.Сен.2015, 00:49 | Сообщение # 6
Лечится в настройках. Можете тупо сделать инициализацию.
doctor_farshДата: Среда, 07.Окт.2015, 15:10 | Сообщение # 7
Благовещенск
Зажимаем меню, включаем аппарат простым лазаньем по меню ошибка пропала сама по себе (так было в двух КТГ).
Andre_ParcevalДата: Среда, 17.Авг.2016, 12:34 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 30
Здравствуйте Знатоки !
Недавно довелось отремонтировать такой агрегат.
Пропаял при 240 градусах паяльником шлейф на плате (нужно при включённом экране - чтобы видеть результат). Полосы исчезли. Правда такой ремонт ненадёжен - при тряске/вибрации может снова отойти.
ТТХ родного экрана: разрешение 189х64 (подсчитал вручную)
ближайший аналог (по разрешению, типу и интерфейсу): Winstar WG24064A или C
цена: родной - ок.89 т.р.
аналог - ок. 3 т.р.
Но у аналога чуть больше разрешение - картинка может съехать под рамку влево (если в прошивке она не самоцентруется).
Пятна на экране - были до меня, разбирать и шевелить всё не охота, ато опять ненароком шлейф отойдёт. Неконтакт шлейфа на самом стекле - случай очень редкий, чаще на плате.
Какие-то умники раньше пытались ремонтировать этот экран до меня - пропаивали м/сх IC1, IC3 - IC6, и где внешний край IC3 сильно грели и отпаяли часть шлейфа с другой стороны - вот и были полосы.
Andre_ParcevalДата: Среда, 17.Авг.2016, 12:36 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 30
что-то картинки пропали, добавлю отдельно.
9107808.jpg(165Kb) · 0050500.jpg(184Kb) · 8536088.jpg(180Kb) · 5120873.jpg(99Kb) · 9345959.jpg(127Kb)
RomualdДата: Понедельник, 22.Авг.2016, 12:58 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 354
ремонт медоборудования
Липецк
Полосы убрали влегкую-нужно аккуратно прогреть жалом паяльника бумажный шлейф на стекле, но через фторопласт или что нибудь термостойкое
pusto1Дата: Среда, 16.Авг.2017, 07:50 | Сообщение # 11
Юрга
медсестры кнопки на табло продавили, две нижние левые нет контакта. Возможно ли добраться чтобы восстановить контакт, или бесполезное занятие, кто сталкивался?
zxc2007zxcДата: Среда, 16.Авг.2017, 10:21 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 77
Вологда
pusto1, Кнопки там мембрана которая просто приклеивается на дисплей, можно попробовать отклеить клаву и располовинить её, но скорее всего это бессмысленно, лучше новую
pusto1Дата: Среда, 16.Авг.2017, 10:54 | Сообщение # 13
Юрга
спасибо за ответ, где бы еще эту новую заказать? ведь там скорее всего весь модуль меняется до шлейфового соединения на кросс плате.
zx19Дата: Среда, 16.Авг.2017, 21:08 | Сообщение # 14
Я вместо них приколхозил маленькие кнопки на плате. Работает второй год.
Serg74Дата: Четверг, 17.Авг.2017, 07:45 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 1038
Инженер лаборатория ИВЛ
pusto1,
где брали не знаю(вроде в россии только один официальный представитель, подмявший все под себя), было три года назад, идея zx19, наиболее верная в наших условиях.
Страница 1 из 11
1. автоклав MOCOM Neutra...[rem23 (22.Сен.2017)]
2. аспиратор Cattani[МастерБаку (22.Сен.2017)]
3. Vivid 7[CREW (22.Сен.2017)]
4. ЧАТ ИНЖЕНЕРОВ онлайн ...[mri-service (22.Сен.2017)]
5. осветитель Karl Storz...[Auroramed (22.Сен.2017)]
6. Aesculap GN 640[Auroramed (22.Сен.2017)]
7. Аксессуары для электр...[Auroramed (22.Сен.2017)]
8. ПО AGFA NX[ambrose (22.Сен.2017)]
9. Ангиограф GE Innova 3...[oleg74 (22.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. rem23[22.Сен.2017]
2. blalala[22.Сен.2017]
3. Sarkisyan[22.Сен.2017]
4. MikhaylovaKira[22.Сен.2017]
5. Борислав[22.Сен.2017]
6. Katerinalab[22.Сен.2017]
7. zaray[22.Сен.2017]
8. Lidiya[22.Сен.2017]
9. msa[21.Сен.2017]
10. qazz28[21.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
