кфк 3-01 - Форум медтехников
Суббота, 27.Май.2017, 03:43
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » кфк 3-01 (неисправность при включении кфк 3-01)
кфк 3-01
ANNДата: Среда, 23.Июл.2014, 10:17 | Сообщение # 1
Инженер по ремонту
Курск
Уважаемые спецы может что то посоветуете!
При включении сразу появляется сообщение с величиной контрастности контрастность можно регулировать и дальше это сообщение всё время присутствует не реагирует ни на какие клавиши также отсутствует напряжение 12 вольт на лампочку силовой транзистор исправен.
(Первоначально как говорят клиенты появлялось мену прогрев прибора проходил отчет времени и на этом всё останавливалось на дисплее... 12 вольт тоже не было)
Неисправность контроллера?
Сообщение отредактировал ANN - Среда, 23.Июл.2014, 10:19
bulloДата: Среда, 23.Июл.2014, 11:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 164
зам. директора
Чита
нужно смотреть блок питания. на лампу там отдельный стабилизатор напряжения. если на вход стабилизатора не идет питание, то ремонт платы блока питания.
ANNДата: Среда, 23.Июл.2014, 16:33 | Сообщение # 3
Инженер по ремонту
Курск
В этой модели к сожалению отдельного стабилизатора нет
ANNДата: Среда, 23.Июл.2014, 16:45 | Сообщение # 4
Инженер по ремонту
Курск
блок питания лампы совмещён с контроллером на плате , с этой платы также нет смещения на биполярный силовой транзистор и транзистор соответственно закрыт, блок кам 1512 исправен выдаёт 12 вольт .Также нет напряжения с этой платы на резистор угла поворота решётки.Резисторы конденсаторы 5 в стабилизатор на плате проверены.
МВРДата: Вторник, 21.Июл.2015, 07:36 | Сообщение # 5
Передовик
У вас сообщений: 1200
На Форуме есть специальная обширная тема про все неисправности КФК-03-01, её и надо продолжать, описывая в ней новые неисправности, новые методы диагностики и новые методы их устранения, которых нет в указанной по ссылке теме, а не эту.
Эта же тема создана ANN в нарушение Правил Форума.
Страница 1 из 11
1. Насос шприцевой B ...[tuman_777 (27.Май.2017)]
2. Анализатор Сапфир 400[doctor_farsh (27.Май.2017)]
3. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (26.Май.2017)]
4. agfa drystar5302[Karhoradon (26.Май.2017)]
5. ELMI Sky Line Shaker ...[Швейк (26.Май.2017)]
6. Инкубатор Drager cale...[SeniorJunior (26.Май.2017)]
7. Мойка CT410A 100W[serg2867 (26.Май.2017)]
8. Sonoace x8[spartanec87 (26.Май.2017)]
9. FUJI DRYPIX 7000[spartanec87 (26.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Ltabakar[26.Май.2017]
2. diegomar2004[26.Май.2017]
3. aktau_serega[26.Май.2017]
4. aksultanr[26.Май.2017]
5. Николай0703[26.Май.2017]
6. naur[26.Май.2017]
7. Omez[26.Май.2017]
8. Oksana25[26.Май.2017]
9. Test58[26.Май.2017]
10. kochkastas[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
