  • Страница 4 из 5
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Анализатор иммуноферентный Sunrise ф.Tecan (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
soldererДата: Четверг, 04.Мар.2010, 15:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
Sunrise – это многоцелевой абсорбционный микропланшетный ридер для 96-луночных планшетов, имеющий функции для работы с самыми разнообразными методами в диагностике, биотехнологии, ветеринарии и научных исследованиях. Он позволяет считывать результаты иммуноферментных анализов, кинетических реакций и проводить измерения на трёх и более длинах волн одновременно.
Sunrise может поставляться как с сенсорным экраном для полноценной работы без компьютера, так и контролироваться с ПК. Благодаря 12-канальной оптической системе скорость считывания планшета этим ридером составляет всего 6 секунд. Sunrise может быть оснащён опциями контроля температуры до +42 °С, градиентным фильтром, позволяющим измерять спектры, а также встроенным сканером штрихкодов.
Мощное программное обеспечение Magellan, поставляемое с этим прибором, позволяет обсчитывать результаты качественных и количественных анализов, делать нелинейные аппроксимации экспериментальных данных и рассчитывать различные показатели на их основе.
Регистрационное удостоверение МЗ РФ № 2003/829 от 22.05.2003 года на Ридер медицинский микропланшетный Sunrise, производства австрийской компании компании TECAN Austria GmbH из Австрии, изделия которой продаются под брендом - "TECAN". Отменено с 22.05.2013 года.
Номер в ГРСИ РФ: 70644-18.
Анализаторы иммуноферментные «SUNRISE» имеются в трёх модификациях: Sunrise-Basic RC, Sunrise-Basic TS, Sunrise-Basic TS Color.
. В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация об иммуноферментном, с управлением через внешний персональный компьютер, анализаторе Sunrise.
Руководство по эксплуатации иммуноферментного анализатора SUNRISE.
Руководство по использованию программного обеспечения Magellan.
aleksaДата: Среда, 04.Окт.2017, 09:38 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 121
лабораторное оборудовние
kavkaz
Dmit, ответила на почту
Ters22Дата: Среда, 04.Окт.2017, 14:54 | Сообщение # 122
биоинженер
Молдова
Кишинев
Есть ли у кого-то возможность сделать образ флешки с Magellan CE? Флешка сдохла, а служба тех поддержки дурит.
Заранее спасибо)
DmitДата: Воскресенье, 08.Окт.2017, 20:32 | Сообщение # 123
Инженер по ремонту мед.техники
Нягань
Нужна помощь. TECAN SUNRISE при включении на цветном дисплее выдаёт синий квадрат, в котором присутствует надпись: "Сonnect your device to the PC and download a new image". Что нужно сделать подскажите, пожалуйста.
Спасибо "aleksa" - выслала прогу Magellan 7.2, с компьютера аппарат стал управлятся, а на дисплее ничего не меняеется (при вкл. таже надпись).
И ещё, загрузка аппарата с флэшки происходит или с процессора анализатора (для чего служит флэшка в данном приборе?).
Не хочется прибор отправлять в ремонт - долгая история (аппарат, выходит, рабочий, только как убрать эту надпись с экрана вот задача?).
Кто, чем может помочь? Моя почта dmit.bor@mail.ru .
Спасибо всем откликнувшимся.
Вот фото$IMAGE1$
kucvladimirДата: Понедельник, 16.Окт.2017, 13:06 | Сообщение # 124
гадяч
optimizer, добрый день,
Скачивал версию с официального сайта, особой хитрости в открытости версии нет - просто переименовываются/копируются файлы в папке C:\Program Files\Common Files\Tecan с расширением .dll.
Поясните и мне вличку.
kucvladimirДата: Понедельник, 16.Окт.2017, 13:12 | Сообщение # 125
гадяч
biolab, обнови, плиз, ссылку: "Лекарство для версий 6.0-7.2 (Standard и Tracker):
http://mir.cr/IOZDFRG3 ".
Ters22Дата: Четверг, 26.Окт.2017, 08:03 | Сообщение # 126
биоинженер
Молдова
Кишинев
И мне поясните, если можно.
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Ters22 - Четверг, 26.Окт.2017, 15:11
Ters22Дата: Воскресенье, 29.Окт.2017, 12:18 | Сообщение # 127
биоинженер
Молдова
Кишинев
Есть ли у кого-то возможность сделать образ дисков, что шли в комплекте с прибором?
Заранее благодарю!
biolabДата: Воскресенье, 29.Окт.2017, 22:06 | Сообщение # 128
Харьков
https://drive.google.com/open?id=0B_6jVw2-LIkLaGpCUm1FT18zaHc
https://drive.google.com/open?id=0B_6jVw2-LIkLbTE5M2pqdGd1dUk
Ters22Дата: Понедельник, 30.Окт.2017, 16:24 | Сообщение # 129
биоинженер
Молдова
Кишинев
Спасибо!
Ters22Дата: Среда, 15.Ноя.2017, 20:28 | Сообщение # 130
биоинженер
Молдова
Кишинев
Цитата Dmit ()
У нас tecan sunrise выдаёт при включении такую ошибку: "Сonnect your device to the PC and download a new image". Можете скинуть программу на эл.почту dmit.bor@mail.ru Шнур от аппарата к компу имеется.
Таже проблема, напишите, пожалуйста в личку, что тут можно поделать.
Цитата Mofack ()
Подойдёт. Мы на своём также ставили внешнее управление ввиду невозможности найти принтер. А вскоре после кончины ч/б экрана отсоединили его микрокомпьютер от платы прибора и подсоединили напрямую к внешнему компу.
Скажите, а зачем отсоединять микрокомпьютер от платы прибора, просто подсоединив через COM не работает?
bvv1977Дата: Вторник, 09.Янв.2018, 21:18 | Сообщение # 131
Скиньте, пожалуйста, программку sunset на bvv@diapl.ru .
Ошибка lamp low.
x3mal34Дата: Среда, 28.Фев.2018, 08:34 | Сообщение # 132
Электромеханник
День добрый.
Подскажите, какая лампа стоит в TECAN SUNRIZE A-5082?
Не могу найти, аппарата под рукой нет.
extrimityДата: Четверг, 01.Мар.2018, 03:53 | Сообщение # 133
сервисный инжинер
осрамовская галогенка 64002 12В 20 Вт с рефлектором.
maksai1990Дата: Среда, 06.Июн.2018, 20:51 | Сообщение # 134
У вас сообщений: 91
Поволжье
Добрый день
Подскажите на Sunrise (с черно-белым экраном) села батарейка, после замены и калибровки тача возникла необходимость вернуть русский язык, изменить язык возможно на самом приборе (сам такого пункта не нашел) или надо подключать к компу с сервисными программами?
aleksaДата: Четверг, 07.Июн.2018, 13:04 | Сообщение # 135
kavkaz
maksai1990, miscellaneous-options-misc-language-russia После этого прибор перезагрузится с русским языком
maksai1990Дата: Четверг, 07.Июн.2018, 19:09 | Сообщение # 136
У вас сообщений: 91
Поволжье
aleksa, спасибо
ZdoroviyДата: Понедельник, 09.Июл.2018, 07:46 | Сообщение # 137
У вас сообщений: 67
Бийск
Добрый день, коллеги.
Подскажите, пожалуйста, как делается калибровка сенсорного экрана на данном аппарате? Аппарат с сенсорным цветным экраном. Проблема в том, что в каких-то участках экрана нужно жать на много ниже нужного места, но бывает, когда после включения, экран реагирует хорошо, через какое-то время сбивается вновь, и плюс к этому начинает тормозить!
Выше уже писали, что нужна флэшка перезагрузочная. Первый раз столкнулся не могу разобраться пока: что и как, все программы скачал, которые лежат в хранилище, а для чего и какая я пока не понял.
Сообщение отредактировал Zdoroviy - Понедельник, 09.Июл.2018, 07:47
aleksaДата: Понедельник, 09.Июл.2018, 09:44 | Сообщение # 138
kavkaz
Zdoroviy, если тормозит, почистите память (удалите ненужные методики, результаты). При калибровке экрана нужно не просто нажать в центр крестика, а нажать и немного удержать. Калибровка может сбиваться из-за старой батарейки (но тогда по идее и дата и язык должны сбиваться)
ZdoroviyДата: Среда, 11.Июл.2018, 05:58 | Сообщение # 139
У вас сообщений: 67
Бийск
А подскажите, как добраться до калибровки, чтобы появился крестик?
aleksaДата: Четверг, 12.Июл.2018, 11:27 | Сообщение # 140
kavkaz
Zdoroviy,
___..doc (22.0 Kb)
ZdoroviyДата: Вторник, 17.Июл.2018, 12:39 | Сообщение # 141
У вас сообщений: 67
Бийск
Цитата aleksa ()
___..doc(22.0 Kb)
Спасибо большое!!! yes
alligatorДата: Пятница, 17.Авг.2018, 14:19 | Сообщение # 142
У вас сообщений: 21
Могли бы Вы выслать мне на почту программу для юстировки лампы(ошибка lamp low) Tecan Sunrise 5082.
invisible788@mail.ru
medintellДата: Понедельник, 01.Окт.2018, 09:41 | Сообщение # 143
У вас сообщений: 96
Тюмень
optimizer, aleksa, здравствуйте.
Тоже появилась необходимость в программе sunset, для настройки лампы. На старой лампе при измерении стал выдавать на 450 светофильтре lamp low. После замены на новую на 620 фильтре стал выдавать lamp high.
vitzin@rambler.ru
Сообщение отредактировал medintell - Понедельник, 01.Окт.2018, 09:41
optimizerДата: Понедельник, 01.Окт.2018, 10:24 | Сообщение # 144
У вас сообщений: 273
ЦФО
Добрый день, отправил
sasha03111992Дата: Среда, 14.Ноя.2018, 09:56 | Сообщение # 145
Донецк
Ошибка Lamp high. Скиньте, пожалуйста, Sunset для юстировки лампы.
aleksandr.shebanov1@gmail.com
Заранее благодарен.
Chigis92Дата: Вторник, 20.Ноя.2018, 06:31 | Сообщение # 146
Чита
Скиньте, пожалуйста, инструкцию на Магеллан v7.
31011992
biolabДата: Вторник, 20.Ноя.2018, 18:36 | Сообщение # 147
Харьков
Инструкция на русском - Загрузить с Google Drive
Заранее благодарен
Загрузить сервисные программы
McCallisterДата: Четверг, 13.Дек.2018, 11:32 | Сообщение # 148
Clinical biochemistry
Италия
Bari
Hello everyone,
thanks to your valuable advice and thanks to those who posted the miraculous "sunset" I managed to solve the problem of the lamp 020b error.
I have also installed Magellan v5.0 but I need a cure to activate the program ... Can someone help me?
Fantom_NNДата: Вторник, 19.Мар.2019, 21:12 | Сообщение # 149
У вас сообщений: 42
Народ, нужна помощь. Как в программе Sunset откалибровать лампу? У меня всё время какие-то ошибки даёт ...
Максимальное значение всегда 100%, как ни настраивай зеркало ...
Где можно найти такую лампу, кроме официалов? Уж больно цены кусаются ...
Сообщение отредактировал Fantom_NN - Вторник, 19.Мар.2019, 21:59
QuexДата: Воскресенье, 29.Сен.2019, 22:51 | Сообщение # 150
У вас сообщений: 102
Ч
Выше писали, что такая
andreykaДата: Понедельник, 30.Сен.2019, 08:59 | Сообщение # 151
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
Качественное на бывает за дешево.
Лампа меняется по регламенту раз в 5 лет. Вы уверены что у Вас дело в лампе? Есть еще не мало нюансов при настройке
ZdoroviyДата: Понедельник, 25.Ноя.2019, 08:03 | Сообщение # 152
У вас сообщений: 67
Бийск
Добрый день коллеги.
Подскажите, а можно ли подключить мышь к аппарату с сенсорным экраном?
Сенсору, похоже, пришёл конец, в верхней половине экрана хорошо отрабатывает, а в нижней сдвигается вниз, после очередной калибровки, уехал вообще за пределы экрана и не получается ничего нажать unknown А ещё подскажите, на usb накопителей находятся методики, а результаты в памяти? Так вот, результаты в памяти со старых годов, новых исследований нет, или они куда-то сохраняются не туда? Но оттуда их никак не удалить, как я понял.
Сообщение отредактировал Zdoroviy - Понедельник, 25.Ноя.2019, 09:34
VovchickДата: Понедельник, 25.Ноя.2019, 09:50 | Сообщение # 153
У вас сообщений: 271
Цитата Zdoroviy ()
Подскажите, а можно ли подключить мышь к аппарату с сенсорным экраном? Сенсору, похоже, пришёл конец, в верхней половине экрана хорошо отрабатывает, а в нижней сдвигается вниз, после очередной калибровки, уехал вообще за пределы экрана и не получается ничего нажать unknown А ещё подскажите, на usb накопителей находятся методики, а результаты в памяти? Так вот, результаты в памяти со старых годов, новых исследований нет, или они куда-то сохраняются не туда? Но оттуда их никак не удалить, как я понял
Может как-то можно и сенсор настроить/поменять, и мышь подключить, и с памятью разобраться. Но мне кажется, в данной ситуации лучше подключить внешний ПК с Magellan, и с него управлять (и там настроить методики, хранить результаты). В общем, в похожей ситуации я так и поступил)
ZdoroviyДата: Среда, 27.Ноя.2019, 05:04 | Сообщение # 154
У вас сообщений: 67
Бийск
Подключил мышь и принтер к USB через тройник(разветвитель для usb),всё работает,но с проблемой зависания пока не удалось разобраться unknown а вот с ПК сложнее, в больнице мышки то не оказалось,не то что свободного компьютера,да они и этому пока рады, теперь хоть не мучаются с этим стилусом
QuexДата: Суббота, 07.Дек.2019, 14:26 | Сообщение # 155
Ч
Подскажите, пожалуйста, при замене светофильтров какие существуют нюансы? Может новые светофильтры имеют свои уникальные характеристики, которые нужно подстраивать?
sasha03111992Дата: Понедельник, 04.Май.2020, 21:51 | Сообщение # 156
Донецк
Доброго времени суток.
У меня проблема Sunrise выдал ошибку: ERR:020B: Lamp low.
Можно программу Sun set скинуть на почту aleksandr.shebanov1@gmail.com
Зарание спасибо
nipeДата: Вторник, 05.Май.2020, 11:33 | Сообщение # 157
У вас сообщений: 26
engineer
Poltava
Поменяйте лампу.
huprinaДата: Воскресенье, 28.Июн.2020, 17:23 | Сообщение # 158
пользователь
У кого есть мысли как создать шаблон расчёта, если результат рассчитывается при сравнении двух лунок?
A. ВАЛИДАЦИЯ АНАЛИЗА:
Тест считается действительным, если:
1. Значение ОП Контроля (+) TGEV:
Лунка с конъюгатом A < 0,3
Лунка с конъюгатом B < 0,3
2. Значение OП Контроля (+) PRCV:
Лунка с конъюгатом B > 0,7
3. Значение OП Контроля (-)
Лунка с конъюгатом A > 1,00
Лунка с конъюгатом B > 1,00
B. РАСЧЕТ CUT OFF (пороговое значение):
1. Положительный / Отрицательный Cut off для коронавируса свиней:
CUT OFF (1) = 60% от ОП К (-) для лунок с конъюгатом A
2. Положительный Cut off для TGEV:
CUT OFF (2) = 60% от ОП К (+) PRCV для лунок с конъюгатом В
3. Отрицательный Cut off для TGEV:
CUT OFF (3) = 70% от ОП К (+) PRCV для лунок с конъюгатом В
v1-163Дата: Понедельник, 13.Июл.2020, 16:11 | Сообщение # 159
Добрый день,
Прошу подсказать, как конкретно это сделать
optimizerДата: Вторник, 14.Июл.2020, 10:36 | Сообщение # 160
ЦФО
TLMCntrl_RUS.dll переименовать в TLMCntrl.dll
  • Страница 4 из 5
1. Аппарат для УВЧ-терап...[Olegmedtexnik (19.Апр.2024)]
2. Ортопантомограф KAVO ...[МВР (19.Апр.2024)]
3. Автомат для мойки и д...[SVP_07 (19.Апр.2024)]
4. Ремонт рентгеновской ...[Диломат (19.Апр.2024)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
6. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
7. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
8. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
9. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
1. kirch223[19.Апр.2024]
2. tolik92[19.Апр.2024]
3. quepasa[19.Апр.2024]
4. anielphefe[18.Апр.2024]
5. ziqwnq[18.Апр.2024]
6. pastyhov93[18.Апр.2024]
7. ockuanysh[18.Апр.2024]
8. Fedor068[18.Апр.2024]
9. bazinga[17.Апр.2024]
10. quintllpresent[17.Апр.2024]
