микропланшетный ридер Anthos 2020 - Форум медтехников
Пятница, 26.Май.2017, 10:37
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » микропланшетный ридер Anthos 2020 (программирование подтверждающего теста, задать формулу)
южанка1234Дата: Вторник, 05.Авг.2014, 23:04 | Сообщение # 1
биолог клд, методист
санкт-петербург
Подскажите пожалуйста у кого есть опыт программирования фотометра Anthos (ИФА). Подтверждающий тест на гепатит В ( похоже на авидность) . Пробу пациента ставим в две рядом стоящие лунки( но они с разными растворами), поэтому при картировании планшета как репликаты задать две лунки одного пациента не можем ( так как при печать выдаст среднее по оптическим плотностям). Нечетные называем "Х"- т.е. проба, а четные "AGC" не можем назвать, так как AGC- это контрольная лунка, но ее ОП вычтется из Х ( из инструкции). Второй вопрос задать формулу: для каждой пробы поделить оптику второй лунки на первую . Кто то так программировал? ПО встроенное в ридере, ПК нет.
pyo5Дата: Среда, 06.Авг.2014, 12:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 750
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
А можно посмотреть на распечатку набора, которым Вы пользуетесь?
Пётр
южанка1234Дата: Среда, 06.Авг.2014, 21:16 | Сообщение # 3
санкт-петербург
Есть инструкция в "word" и "pdf"(не вышло прикрепить), скопировала из инструкции, внизу схема картирования планшета составлена и формула.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАБОРА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
НАЛИЧИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО АНТИГЕНА
ВИРУСА ГЕПАТИТА В
В СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА
(«ГепатитИФА-HBsAg подтверждающий»)
1. ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА
1.1. Принцип действия
В наборе «ГепатитИФА-HBsAg подтверждающий» использован «сэндвич»-вариант твердофазного иммуноферментного анализа, дополненный инкубацией с контрольным и нейтрализующим буферами. Образцы вносят в стрипы с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок антителами к HBsAg, при этом в одну лунку добавляют контрольный буфер, не содержащий специфических антител (нечетные стрипы), а в другую – нейтрализующий буфер, содержащий специфические антитела к HBsAg (четные стрипы), затем добавляют конъюгат анти-HBsAg-пероксидаза.
Если в образце присутствует HBsAg, во время инкубации в лунках с нейтрализующим буфером происходит связывание HBsAg со специфическими антителами, в лунках с контрольным буфером HBsAg остается «свободным». Таким образом, при инкубации с нейтрализующим буфером доступный HBsAg, способный образовывать комплексы с моноклональными антителами, иммобилизованными на внутренней поверхности лунок планшета, и с конъюгатом анти-HBsAg-пероксидаза, присутствует в меньшем количестве, чем при инкубации с контрольным буфером.
При отсутствии HBsAg в образце формирование иммунных комплексов со специфическими антителами нейтрализующего буфера, равно как и в контрольном буфере, не происходит.
Во время инкубации с раствором ТМБ происходит окрашивание раствора в лунках. После измерения оптической плотности (ОП) раствора в лунках вычисляется коэффициент нейтрализации, как отношение ОП в лунке с нейтрализующим буфером к ОП в лунке с контрольным буфером. Если коэффициент нейтрализации меньше или равен 50%, то присутствие HBsAg в образце считают подтвержденным, если же больше 50% - то образец признается отрицательным.
1.2. Постановка анализа
1.2.1. Составить протокол маркировки лунок.
ВНИМАНИЕ! Схема маркировки и внесения образцов отличается от стандартной схемы.
Лунки промаркировать следующим образом:
Нечётные стрипы - для контрольного буфера;
Чётные стрипы - для нейтрализующего буфера;
А1, А2 – №1-2 – для измерения величины оптической плотности раствора ТМБ;
В1 – №3 – для измерения величины оптической плотности отрицательной контрольной пробы с контрольным буфером;
В2 – №4 – для измерения величины оптической плотности отрицательной контрольной пробы с нейтрализующим буфером;
С1 – №5 – для измерения величины оптической плотности слабоположительной контрольной пробы с контрольным буфером;
С2 – №6 – для измерения величины оптической плотности слабоположительной контрольной пробы с нейтрализующим буфером;
D1 – №7 – для измерения величины оптической плотности положительной контрольной пробы с контрольным буфером;
D2 – №8 – для измерения величины оптической плотности положительной контрольной пробы с нейтрализующим буфером.
Е1 – №9 – для измерения величины оптической плотности анализируемого образца №1 с контрольным буфером;
Е2 – №10 – для измерения величины оптической плотности анализируемого образца №1 с нейтрализующим буфером.
Примечание: Остальные анализируемые образцы вносить аналогично Образцу №1.
1.2.2. Во все лунки, кроме А1 и А2, внести по 25 мкл буфера А.
3.4.3 Во все нечетные стрипы, кроме лунки №1, внести по 25 мкл контрольного буфера.
3.4.4. Во все четные стрипы, кроме лунки №2, внести по 25 мкл нейтрализующего буфера.
3.4.5. Внести в соответствующие лунки по 100 мкл контрольных проб и исследуемых образцов в соседние чётные и нечётные лунки.
3.4.6. Инкубировать стрипы в течение 45 мин
3.4.7. Во все лунки, кроме А1 и А2, немедленно внести по 50 мкл конъюгата.
3.4.8. Инкубировать стрипы в течение 30 минут
3.4.9. По окончании инкубации промыть лунки 8 раз.
3.4.10. Внести во все лунки по 100 мкл раствора ТМБ.
3.4.11. Добавить во все лунки по 100 мкл стоп-реагента для остановки ферментной реакции, перемешать на шейкере в течение 1-2 минут при комнатной температуре (+18…25°С).
3.4.12. Измерить на фотометре.
4. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
4.1. Измерить на фотометре вертикального сканирования оптическую плотность в лунках при длине волны 450 нм.
При регистрации результатов необходимо вычитать среднюю величину оптической плотности в лунках А1 и А2 из значений оптических плотностей всех остальных лунок. Среднее арифметическое значение оптической плотности в лунках А1 и А2 не должно превышать 0,09 ед.ОП.
Примечание: Допускается настройка спектрофотометра «по воздуху».
4.2. Критерии достоверности анализа
Результаты анализа считают достоверными при соблюдении следующих условий:
• коэффициент нейтрализации для отрицательной контрольной пробы должен превышать 50% (см. п.5.1.2);
• коэффициент нейтрализации для положительной контрольной пробы не должен превышать 50% (см. п.5.1.2).
Если полученные данные выходят за пределы указанных значений, результаты анализа считают недостоверными и анализ повторяют.
5. УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ
5.1. Расчет коэффициента нейтрализации
5.1.1. Умножить ОП К+слаб. в лунке с контрольным буфером на 0,6. Оценить ОП анализируемых образцов в лунке с контрольным буфером. Если ОП анализируемого образца меньше значения (ОП К+слаб х 0,6), то коэффициент нейтрализации для него не рассчитывать.
Примечание: если подобный результат получен для разведенного образца, необходимо повторить анализ с меньшим разведением.
5.1.2. Рассчитать коэффициент нейтрализации (КН) образцов по формуле:
КН = (ОПн.б./ОПк.б.)*100%,
где ОПн.б. – оптическая плотность образца в лунке с нейтрализующим буфером, ед.опт.пл.;
ОПк.б. – оптическая плотность образца в лунке с контрольным буфером, ед.опт.пл.
Округлить полученный результат до целого значения.
5.2.2 Интерпретация результатов
Таблица 1
ОП образца в лунке с контрольным буфером Коэффициент нейтрализации образца Интерпретация
результатов
≥ ОП К+ > 50% Развести образец буфером Д и повторить анализ
≥ ОП К+ ≤ 50% Наличие HBsAg подтверждено
< ОП К+, но ≥ ОП К+слаб. х 0,6 ≤ 50% Наличие HBsAg подтверждено
< ОП К+, но ≥ ОП К+слаб. х 0,6 > 50% HBsAg отсутствует
< ОП К+слаб. х 0,6 - HBsAg отсутствует (верно только для неразведенных образцов)
Примечание:
ОП К+ – оптическая плотность К+ в лунках с контрольным буфером;
ОП К+слаб. – оптическая плотность К+слаб в лунках с контрольным буфером.
СХЕМА ПОСТАНОВКИ ( КАРТИРОВАНИЕ ПЛАНШЕТА 12 СТРИПОВ на примере - 2 стрипа)
Контр. Нейтрализ.
1стрип 2стрип
A бланк Бланк
B К- К-
D К+ К+
E Кслабо+ Кслабо+
F пациент1 Пациент1
G пациент2 Пациент2
H пациент 3 пациент 3
К- отрицательный контроль
Кслабо+ слабоположительный
К+ положительный
Контрольный буфер в нечетные стрипы
Нейтрализующий –в четные
ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ОПТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ НА ФОТОМЕТРЕ:
Для проб у кого ОП(оптическая плотность) в лунке с контрольным( в нечетной)
> К+слабо * 0,6, рассчитываем формулу КН:
КН=( ОП в лунке с нейтрализующим/ ОП в лунке с контрольным)*100%
То есть лунка вторая делится на первую.
КН- коэффициент нейтрализации
КН<50% - проба положительная
КН<50%- проба отрицательная
Сообщение отредактировал южанка1234 - Среда, 06.Авг.2014, 22:01
pyo5Дата: Четверг, 07.Авг.2014, 11:07 | Сообщение # 4
Цитата южанка1234 ()
КН<50% - проба положительная КН<50%- проба отрицательная
Если имеется эта опечатка, могут быть и другие? Набирали вручную? Лучше сфотайте.
Хотя принцип метода понятен. Первый же "вариант" навскидку, почему то сразу пришёл на ум: раскапывать в разные плашки контрольные (без нейтрализатора) и "опытные" пробы, не нарушая схемы. А дальше, получив ОП, произвести сравнение. Но становится вопрос об отчёте в LIS и печатном варианте отчёта.
Разрешите подумать... unknown
Пётр
Сообщение отредактировал pyo5 - Четверг, 07.Авг.2014, 13:30
южанка1234Дата: Четверг, 07.Авг.2014, 14:22 | Сообщение # 5
санкт-петербург
Спасибо за замечание и помощь в решении, действительно(>50) отрицательно, а (<50) положительно. Только последнее набрано для подведения общего итога,так как все что выше - скопировано из оригинала.
Так как активно искала решение ,инструкции, брошюры и т.п.,то решение по данному вопросу найдено.
Страница 1 из 11
1. Super Spiro не загруж...[vlad1791 (26.Май.2017)]
2. Vitalit 1000[Oleg17 (26.Май.2017)]
3. Оборудование Элекон, ...[kea15 (26.Май.2017)]
4. Sterrad NX ТО. Ремком...[igora2 (26.Май.2017)]
5. mindrey 3200 несоотве...[Alexium (26.Май.2017)]
6. "ПроСкан-2000&qu...[petroveech (26.Май.2017)]
7. УЗИ фирмы Medison - в...[spartanec87 (26.Май.2017)]
8. Принтер FUJIFILM DryP...[spartanec87 (25.Май.2017)]
9. Запчасти для стоматол...[bektyish (25.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. medwed93[26.Май.2017]
2. Роман1991[26.Май.2017]
3. Гога[26.Май.2017]
4. serega25[26.Май.2017]
5. CasinoXgluch[25.Май.2017]
6. darxas[25.Май.2017]
7. Sashalimon[25.Май.2017]
8. mister_unknown[25.Май.2017]
9. kren5[25.Май.2017]
10. Met_nikj[25.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
