Uriscan Pro - Форум медтехников
Суббота, 21.Окт.2017, 20:35
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Uriscan Pro (Не могу разобраться)
Uriscan Pro
MumrikennenДата: Среда, 13.Авг.2014, 12:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
Ремонт медицинского оборудования
Сочи
Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Столкнулся с глупой проблемой: не могу разобрать сей аппарат, снять верхнюю крышку мешает черная площадка, по которой движутся тест-полоски.
pyo5Дата: Среда, 13.Авг.2014, 13:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 754
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
А на ней два чёрных винтика надо найти..
Пётр
DolfДата: Среда, 13.Авг.2014, 14:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 322
Mumrikennen, pyo5, Эта пластина выдвигается влево.
Продолжатель династии
DolfДата: Среда, 13.Авг.2014, 15:05 | Сообщение # 4
Mumrikennen, pyo5, Иногда вынимается с усилием из-за обильного поливания исследуемым материалом (мочой) и образований солевых её (мочи) отложений.
А что с ним случилось (с Урисканом)?
DolfДата: Среда, 13.Авг.2014, 15:17 | Сообщение # 5
Сервис мануал тут: https://yadi.sk/i/drJXpbeEZYv5S
MumrikennenДата: Четверг, 14.Авг.2014, 10:17 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 35
Сочи
Dolf, выдаёт ошибку Calibration Error [10-15]. Под чёрным столиком множество тестовых полосок зажевано.
DolfДата: Четверг, 14.Авг.2014, 13:54 | Сообщение # 7
Mumrikennen, Эта ошибка об отсутствии калибровочной полоски (есть такие - без реакционных зон, в специальном тубусе).
При калибровке нужно сначала ввести номер лота полосок, затем положить белую полоску (Chek Strip), после того как прибор ее измерит, положить полоску смоченную в дистиллированной воде. Тогда прибор откалибруется.
Часто бывает, что ДВ плохого качества, тогда можно использовать БонАкву без газа. Можно Агушу.
Что касается полосок под пластиной транспортера, то скорее всего они туда попали после переполнения контейнера для сброса полосок. Он находится с правой стороны прибора (ящик такой, выдвигается).
DolfДата: Четверг, 14.Авг.2014, 14:27 | Сообщение # 8
Mumrikennen, В инструкции по эксплуатации на стр. 46 - 48 описаны все случаи ошибок и сообщений (или почти все?).
Инструкция тут: https://yadi.sk/i/v6z_0EA1ZcF9Z
MumrikennenДата: Четверг, 14.Авг.2014, 15:33 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 35
Сочи
Всем огромное спасибо, проблема решена. Черный столик настолько прикипел, что никак не хотел сдвигаться влево. После капитальной чистки механизма протяжки полосок и столика все заработало.
DolfДата: Четверг, 14.Авг.2014, 15:40 | Сообщение # 10
Mumrikennen, Удачи, коллега!
cerferДата: Пятница, 23.Окт.2015, 21:53 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 64
Здравствуйте коллеги!
Аппарат выдает сообщение Twist Strip, хотя полоска лежит ровно.
Регулировка оптопары (положение полоски относительно CCD приёмника) положительного результата не дало.
Самое интересное, что если смоченная полоска высохнет, то аппарат её без проблем измеряет, если она влажная, то пишет Twist Strip. Полоски после окунания обязательно пропитываю на тряпочку.
Аппарат без проблем калибруется, использую дистиллированную воду. Ложу на измерение ту же полоску, что использовалась для калибровки, не измеряет - пишет Twist Strip.
Кто сталкивался с такой проблемой?
water0474Дата: Четверг, 10.Дек.2015, 21:28 | Сообщение # 12
Холмогорск
Добрый день! Была точно такая же проблема. Настраивал положение оптодатчика, фиксирующего положение протяжки полосок. Не помогло. Анализатор отправил официалам. В заключении от официалов было написано, что отрегулировали положение этой же оптопары.
cerferДата: Четверг, 10.Дек.2015, 21:40 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 64
Сомневаюсь, что проблема в вашем аппарате была в оптопаре, так как в моем аппарате проблема была в потере чувствительности фотоприемника. Вылечилось это удалением по одной пластинке из под оптоволоконных приемников.
Константин1969Дата: Пятница, 11.Дек.2015, 23:17 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 172
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Вечер добрый. Появилась такая проблемка. При большом количестве полосок ( почти все ячейки заполнены ) принтер не печатает несколько результатов посредине партии. При большом промежутке проб принтер работает хорошо. Это со слов лаборанта. Сам буду смотреть в пятницу.
Съемный столик фиксируется посредине профильным винтиком. Он корродирует и не дает плавно вытаскивать лоток. Если что- прорезь посредине. Сегодня взял лоток новый- не входит. Надфилем удалил облой и немного подпилил трапециеидальные направляющие. Главное не переборщить с подточкой. А то лоток не будет фиксироваться. И да, силиконовая смазка наше все, нужно чуток.
black_furyДата: Понедельник, 22.Фев.2016, 18:32 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 547
Танкоград
Константин1969, не очень правильно надфилем обрабатывать новый столик... Надо обработать крепёжный болт и всё встанет нормально, и приучать лаборантов каждый день мыть столик!!!
AleksaNdr181Дата: Вторник, 29.Мар.2016, 16:17 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 94
Инженер по медоборудованию
Доброго времени суток,форумчане! Подскажите где можно приобрести шестеренку изображенную на фото. Заранее благодарен!
Константин1969Дата: Пятница, 01.Апр.2016, 15:36 | Сообщение # 17
Сергиев-Посад
Дело в том что столика два. Первый рабочий вставляется достаточно плотно. Винт в хорошем состоянии. А второй новый реально с облоем был. Поэтому подпиливал второй. При лаборанте. После нескольких проб ещё или хватит.
black_furyДата: Пятница, 01.Апр.2016, 16:12 | Сообщение # 18
Танкоград
Константин1969, возможно столик для другой модификации, не может же быть что это заводской брак)) Можно фото 2 пазов рядом стоящих?)
Константин1969Дата: Пятница, 01.Апр.2016, 16:19 | Сообщение # 19
Сергиев-Посад
Поверьте, в нынешней ситуации может быть всё. Всё 1 в 1. Фото не будет, ибо прибор в 100км от меня. Уже давно не парюсь по этому поводу. Столик, пластмасска, расходный материал, подпилить 5 сек. А лезть в исправный прибор, трогать винт? Зачем?
black_furyДата: Пятница, 01.Апр.2016, 18:24 | Сообщение # 20
Танкоград
Константин1969, столик расходный материал?!)) А я думал что полоски и контроли идут как расходный материал)
КасатикДата: Вторник, 05.Апр.2016, 16:33 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 176
Twist Strip
Добрый вечер, данная проблема была и у меня
Для начала заметил, что полоска чуть кривит, когда перемещается ближе к фотометру (ошибка связана с неправильным измерением полоски)
Также при измерении смотря на диоды фотометра, увидел,что один еле горит при считывании полоски
Что делал я
Разобрал под столиком механизм перемещения полосок, от соли фиксирующие винты на черном колесе разъело, колесо лопнуло, плохо вращалось и прокручивалось, полоска криво передвигалась
Разобрал,почистил поменял колесо
После полоски перемещались ровно
По диоду-выпаял его, купил за 10 руб новый, перепаял и больше такой ошибки прибор не выдавал
Если обслуживаете данный мочевой, разбирайте его раз в квартал или в полгода, убирайте соли из блока перемещения полосок, протирайте плату с диодами и ничего подобного не будет yes
blablapahaДата: Пятница, 07.Июл.2017, 10:43 | Сообщение # 22
Стажёр
Смоленск
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой - анализатор не очищает корзину. Может кто сталкивался с подобным?
black_furyДата: Четверг, 13.Июл.2017, 06:09 | Сообщение # 23
Танкоград
blablapaha, как понять не очищает корзину?!
aleksaДата: Понедельник, 24.Июл.2017, 11:48 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 90
лабораторное оборудовние
kavkaz
blablapaha, на сколько я помню, там стоит микрик, открываете лоток для отходов, микрик срабатывает, кол-во использованных полосок в программе сбрасывается. Смотрите срабатывает или нет
Страница 1 из 11
1. О техническом обслужи...[МВР (21.Окт.2017)]
2. Журнал технического о...[МВР (21.Окт.2017)]
3. Philips iU22 B.0 2006...[ambrose (21.Окт.2017)]
4. SIEMENS – MRT Magneto...[khsergey (21.Окт.2017)]
5. Генератор Epsilon[medel (21.Окт.2017)]
6. Типы систем удаления ...[Константин1969 (21.Окт.2017)]
7. [тестовая] Восстановл...[Alexium (21.Окт.2017)]
8. О государственном пра...[МВР (21.Окт.2017)]
9. МЦРУ Сибирь[Long (21.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. seagullrz[21.Окт.2017]
2. Potop[21.Окт.2017]
3. dimchik_b[20.Окт.2017]
4. Zhulban[20.Окт.2017]
5. rusves[20.Окт.2017]
6. jendosak1[20.Окт.2017]
7. Kllab[20.Окт.2017]
8. Dmitrian[20.Окт.2017]
9. Bychkovau[20.Окт.2017]
10. tvladilena[20.Окт.2017]
МастерБаку[399]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
