биохимический анализатор ERBA XL 200 - Форум медтехников
Понедельник, 26.Фев.2018, 00:39
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » биохимический анализатор ERBA XL 200 (какие плюсы и минусы у данной модели)
участникДата: Четверг, 21.Авг.2014, 17:01 | Сообщение # 1
специалист
Всем добрый день!
Лаборатория собирается покупать ERBA XL, плюсы описаны на сайтах, про минусы никто никогда не пишет, а как в реальной жизни, у кого есть опыт работы на этой машинке, подскажите, плиз, чего ожидать от неё?
eroigorДата: Пятница, 22.Авг.2014, 08:52 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 259
Cервисный инженер
IzheVWsk
участник, а эту тему не пробовали читать?
Игорь
участникДата: Пятница, 22.Авг.2014, 09:52 | Сообщение # 3
специалист
Спасибо за ссылку на эту тему, но несмотря на её название в ней обсуждается много что, но про Ербу совсем мало.
Интересно было бы узнать насколько надежно работает миксер, какие с ним проблемы могут возникнуть и еще, насколько чисто и сухо моются сушатся кюветы. Да и вообще какие проблемы могут возникнуть.
Вы мне помогли, когда обсуждали Лабио 200 реальную производительность, подскажите, пожалуйста, чего ждать от однорукой Эрбы в реальной жизни да при биреагентных тестах, 200 тестов в час превращаются во что?
Буду признателен любой информации
eroigorДата: Пятница, 22.Авг.2014, 10:24 | Сообщение # 4
Cервисный инженер
IzheVWsk
участник, Извини но этот прибор мне на жизненном пути не попадался unknown В той теме есть отзывы парней. Попробуй им в личку постучаться.
Игорь
nick7799КИевДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 11:22 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 123
Гвинея
Столица
Коллеги, есть ли у кого сервис мануал на этот прибор?
Поделитесь пожалуйста, очень надо!
nick6230@list.ru
avgalkin12Дата: Четверг, 19.Ноя.2015, 20:56 | Сообщение # 6
Насколько я понял из общения с инженерами "Лахемы" у этой модели слабый фотометр. Через пару лет его надо менять (какие то проблемы с фотоэлементом). Хотя может сейчас исправили (общение происходило 2 года назад при установке Erba 640)
evpatiyДата: Пятница, 15.Янв.2016, 23:59 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 26
Купавна
avgalkin12, По поводу фотометра, у нашего аппарата с 2009 работает без нареканий.
Коллеги есть ли у кого инструкция на русском языке для XL 200?
evpatiyДата: Воскресенье, 24.Янв.2016, 12:35 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 26
Купавна
Здравствуйте! Была проблема на данном аппарате: не пускал в измерения. Полистал инструкцию, аппарат использует 8 длин волн и если при самотестировании в меню технического обслуживания усиление, полученное для любой длине волны, не входит в указанный диапазон, оно подсвечивается красным фоном и аппарат не идет в работу. Проблема либо в лампе либо в кюветах реакционного трея. Лампы новой нет, но есть возможность изменить параметры её. С тыльной стороны аппарата под корпусом, находим плату отвечающую за работу лампы, маленьким потенциометром подгоняем все значения до зеленого диапазона. Правда проработала лампа две недели.
Подскажите, кюветы в данном аппарате меняются секционно по 8 штук или возможна замена по одной.
dirakДата: Понедельник, 25.Янв.2016, 06:26 | Сообщение # 9
Электроник
Северск
Кюветы можно менять по-одной. У меня была проблема с этим чудом. Моющая станция начала переливать и пришлось разбирать, сушить и чистить. Фотометр довольно надёжен. Мой аппарат 2008 года. На прошлой неделе заменили этот узел по причине невозможности регулировки усиления по 340-му фильтру (постепенно ушёл к пределу диапазона и ни чистка, ни разворот его на 180 градусов продолжительного результата не дали). Есть у аппарата другая хворь - пропускает мерзавец кюветы при проведении измерений. Пишет cell blanch position и номер кюветы. Причём постоянно разные номера, а может два три раза без проблем отработать. При самотестировании замеряет усиление Фотометр по фильтрам - всё хорошо. Но ещё замеряет величину поглащения в каждой кюветы по-каждому фильтру. Вот здесь и косяк. Если поглащение выходит за диапазон и в плюс и в минус пишите эту ошибку. Может кто знает корень данной неприятности?
dirakДата: Понедельник, 25.Янв.2016, 06:37 | Сообщение # 10
Электроник
Северск
Извиняюсь. Автонабор текста пакость выкинул. Пишет аппарат ошибку : cell blank position #
AiratДата: Вторник, 29.Ноя.2016, 12:15 | Сообщение # 11
скорее всего проблема в недостаточном дозировании жидкости в кювету при проверке ее на чистоту, это может происходить из-за "зарастания" гидросистемы. Поможет замена или промывка всех трубок которые связаны с мойкой. Или же второй вариант из-за старения трубок, перегибов и уменьшения сечения. Можно подачу жидкости отрегулировать. Есть механизм который пережимает силиконовую трубку подающей магистрали, он регулируемый, на заводе запломбирован термоклеем. Надо его отодрать и отрегулировать отверткой подачу жидкости в кюветы.
airnbrewДата: Пятница, 30.Дек.2016, 09:15 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 22
Airat хм, наш 180-й тоже этим грешит. Попробую, спасибо.
БолтЪДата: Среда, 11.Янв.2017, 10:53 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 44
инженер-электронщик
Усть-Сысольск
Добрый день! Поделитесь пожалуйста инструкцией пользователя и сервисной инструкцией на сей приборчик blush
nashdomtam@yandex.ru
Заранее благодарю wink
AiratДата: Среда, 01.Фев.2017, 15:27 | Сообщение # 14
У 180 нет моющей станции, скорее всего он пропускает кюветы из-за плохой промывки ротора персоналом или этот ротор уже "изношен" (появились царапины или отложения)
MissiegoДата: Среда, 07.Июн.2017, 08:20 | Сообщение # 15
Врач КЛД
Тюмень
Мне Erba Xl-200 вполне нравится, у нас их аж 9 шт, все с ISE модулями.
Как фотометр прекрасно, ISE хорош только если сыворотку совать не катетерную. По расходке ISE недешево, 1 электрод раз в год менять, каждый под 38000р.
Обращайтесь :)
BagsДата: Среда, 23.Авг.2017, 13:12 | Сообщение # 16
Добрый день! У кого сервис мануал под руками, посмотрите плиз параметры блока питания. Плата вроде s-25-12. По напряжению и мощности терзают сомнения т.к. производитель не узнаёт свой блок. Плата говорят наша, а элементы левые))). А если не жалко поделитесь мануалом. KozhukalovNN@gmail.com
Спасибо!!!
Вопрос отпал блок питания 5в.
Сообщение отредактировал Bags - Среда, 23.Авг.2017, 17:00
eduardvlasenkoДата: Четверг, 05.Окт.2017, 23:36 | Сообщение # 17
Доброй ночи. Кто может помочь какой-то информацией по адаптациям, как их делать, можно на каком-нибудь примере. Помогите пожалуйста. Нигде этому не обучался, самоучка, пытаюсь понять.
a_jadanДата: Вторник, 10.Окт.2017, 17:25 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 45
МО
Две вещи которые надо знать чтобы делать адаптации: Как работает прибор - из инструкции пользователя
Какие параметры реакции - ищется в инструкции к реагенту.
Бывает что в инструкции далеко не все, чтобы покрыть все варианты адаптаций. И бывают инструкции к реагентам без параметров (что хуже).
Дополнительное и очень важное знание - реакционные кривые. Они же могут являться источником знания как работает анализатор. Но есть анализаторы где нет кривых или они настолько убогие что считай их нет.
Тема серьезная, под отдельную тему, а может и не одну. Даже для биохимии.
Желательно знать основы фотометрии, без этого трудно понять некоторые ситуации.
Что такое концентрация, какие единицы, как они взаимосвязаны.
основы статистики тоже неплохо.
Химия, - без этого натаскаться можно, но увы без нормального понимания что происходит и как лечить.
ну как то так
Да не засохнет ваш мазг во веки веков!
ivobldebtsДата: Вторник, 10.Окт.2017, 18:48 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 188
негр
ИВАНОВО
eduardvlasenko, Поставщики реагентов( Диакон, Юнимед, Витал, и. т. д. ) делают адаптации под конкретный анализатор. Нужно только отправить туда запрос с указанием названия анализатора и реагентов, которые нужно адаптировать. Останется только их забить в аппарат и не мучать голову.
a_jadanДата: Среда, 11.Окт.2017, 09:59 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 45
МО
Тоже вариант yes
Но голову помучить никогда не вредно, а если знать как оно работает, то по кривым реакций можно определить больше половины неявных поломок анализаторов, - когда оно работает но не меряет как надо.
Сообщение отредактировал a_jadan - Среда, 11.Окт.2017, 10:01
eduardvlasenkoДата: Понедельник, 16.Окт.2017, 12:25 | Сообщение # 21
Доброго всем дня. Установил программу multiXL, хотел поковырять без прибора, просить пароль, где его накопать?? ест у кого варианты? Скиньте на почту ответ или пароль, если можно, буду благодарен очень.
eduardvlasenko@yandex.ru
doctor_farshДата: Понедельник, 16.Окт.2017, 14:03 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 639
Благовещенск
eduardvlasenko,
Пароль написан на диске, с которого установили программу. Если диска нет, то токма эрбовцы помогут
petr70Дата: Суббота, 24.Фев.2018, 20:02 | Сообщение # 23
Сервисный Инженер
Горно-Алтайск
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста у кого есть схема гидросистемы Эрба 200 хл как заполнить магистраль идущую на иглу. у меня она почему то постоянно завоздушена. Спасибо.
Страница 1 из 11
1. Помощь в обслуживании...[doctor_farsh (25.Фев.2018)]
2. Medonic m20[Alexium (25.Фев.2018)]
3. Стоматустановки Fedes...[Dread (25.Фев.2018)]
4. Siemens Axiom Iconos ...[kupagen (25.Фев.2018)]
5. Bien Air все о них.[МастерБаку (25.Фев.2018)]
6. Контроль параметров ф...[Константин1969 (25.Фев.2018)]
7. Медикс-РЦ Амико Не вы...[pajerik (25.Фев.2018)]
8. Проскан 2000 пропадае...[rodmindo (25.Фев.2018)]
9. Ремонт стоматологичес...[Константин1969 (25.Фев.2018)]
1. ГК100-3 NEW(контролле...[16.Фев.2018]
2. Сервис мануал и руков...[05.Фев.2018]
3. Helios x-ray user[30.Янв.2018]
4. Helios x-ray service[30.Янв.2018]
5. Helios x-ray[30.Янв.2018]
6. Проявочная машина Ste...[23.Янв.2018]
7. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
8. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
9. PV1251 нов[06.Янв.2018]
10. PV1251 стар[06.Янв.2018]
1. valerrygavva[25.Фев.2018]
2. m910[25.Фев.2018]
3. Noretren[25.Фев.2018]
4. Gendalf[25.Фев.2018]
5. Chuga[24.Фев.2018]
6. Захаров[24.Фев.2018]
7. VitalyAnt[24.Фев.2018]
8. CERG-24111970[24.Фев.2018]
9. Klen2005[24.Фев.2018]
10. pakik[24.Фев.2018]
МастерБаку[426]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[109]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[87]
rozzi70[82]
big[82]
