Биохимический анализатор VEGASYS - Форум медтехников
Понедельник, 22.Янв.2018, 17:06
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Биохимический анализатор VEGASYS (Ищу сервис-мануал и руководство пользователя)
LabTechДата: Пятница, 19.Сен.2014, 09:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 36
Оренбург
Для ознакомления и дальнейшей работы прошу поделиться руководством пользователя и по возможности сервисной инструкцией на анализатор VEGASYS.
NeotiranДата: Вторник, 10.Ноя.2015, 15:45 | Сообщение # 2
AL
Stavropol
Мне тоже необходимо, а точнее нужен протокол передачи данных с этого анализатора.
NeotiranДата: Среда, 11.Ноя.2015, 11:16 | Сообщение # 3
AL
Stavropol
Спасибо большое, правда очень помогло. Я просто занимаюсь интеграцией и выгрузкой данных с анализаторов и вообще медицинского оборудования, куча стандартов уже наша МИС и ЛИС поддерживает. Извините пожалуйста может у Вас будет еще от коагулометра Start 4 от Stago (Франция)? А то они последние кто еще не ответил. (На самом деле еще нужно от 8 анализаторов).
ArchimaturДата: Четверг, 15.Дек.2016, 15:58 | Сообщение # 4
СервисИнж
Доброго времени суток. Имеется анализатор Vegasys 2007 года.
Проблема в том, что он периодически выдает нули в результатах анализов и иногда отрицательные значения. Вообщем он нестабилен.
Трубку насоса меняли совсем недавно.
Подскажите куда копать?
Спасибо!
pyo5Дата: Пятница, 16.Дек.2016, 10:16 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 757
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
С фотометра начать надо, однако...
Пётр
ArchimaturДата: Пятница, 16.Дек.2016, 17:24 | Сообщение # 6
СервисИнж
там все чисто. что конкретно нужно искать?
Спасибо за ответ!
vvpДата: Пятница, 16.Дек.2016, 21:46 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 262
Возможно иногда не происходит дозирования сыворотки, отсюда и нулевые результаты.
Датчика жидкости нет и соответственно нет сообщения об отсутствии сыворотки.
Проблема скорее всего связана с приводами иголок, там стоят дешевые механизмы от термопринтеров, они периодически глючат, не опускают иглы в пробирку.
Знания умножают скорбь.
pyo5Дата: Суббота, 17.Дек.2016, 12:06 | Сообщение # 8
Ну... это всё визуально фиксируется.
Почту в личку.
Пётр
shuburshunДата: Вторник, 24.Янв.2017, 11:56 | Сообщение # 9
А если инкубатор не работает? Такой эффект тоже может давать не догрев инкубатора...
А чтобы его смотреть нужен сервисный пароль.
Никто не знает какой там логично и пароль?
MadTechДата: Вторник, 24.Янв.2017, 13:42 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 56
Лаборатория
Для Archimatur по VEASYS
Где стоит данный анализатор (это важно!)
Для входа в меню диагностики — клинуть(нажать)
в правом нижнем углу кнопку Diagnostic,
ввести СЛОЖНЫЙ пароль — 1234.
Кнопку Sampling/Arm Plate Settings лучше не трогать.
В остальных всё ясно и понятно.
Даже есть схемы гидравлики.
Дерзайте.
Чуть не забыл: делайте профилактику, меняйте трубки насоса,
проверяйте и мойте проточку, не давайте сыворотку со сгустками и тромбами.
(Это самый простой биохимический анализатор)
shuburshunДата: Среда, 25.Янв.2017, 09:21 | Сообщение # 11
Это знаем. А вот термостат не посмотреть без сервиса...
pyo5Дата: Среда, 25.Янв.2017, 10:19 | Сообщение # 12
https://yadi.sk/d/OyCPrnM13Aj2SL Сервис на Вегасис. Сутки подержу.
Пётр
shuburshunДата: Среда, 25.Янв.2017, 22:06 | Сообщение # 13
Сколько живёт оптика? Кварцевые стекла ф8 мм и ф10 мм на проточке.
За мануал отдельное спасибо!
И ещё, всё таки никто не знает логично и пароль на Sampling/Arm Plate Settings?
shuburshunДата: Среда, 25.Янв.2017, 22:09 | Сообщение # 14
Блин, гребанный Т9 , опечатка ... логин и пароль на Sampling/Arm Plate Settings?
shuburshunДата: Четверг, 26.Янв.2017, 11:48 | Сообщение # 15
руо5, всё нашёл! Большое спасибо за суперский мануал!
Страница 1 из 11
1. Анализатор MEDONIC M-...[aleksa (22.Янв.2018)]
2. Fuji FCR Profect One[DMC (22.Янв.2018)]
3. УЗИ ECM Imagyne Реест...[Aristarh (22.Янв.2018)]
4. Diplomat Consul DC-18...[МастерБаку (22.Янв.2018)]
5. ЗИП к ап-там УЗИ и ап...[DMitriy52 (22.Янв.2018)]
6. GE LOGIQ P5 - не загр...[DMitriy52 (22.Янв.2018)]
7. Воздушный микромотор[МастерБаку (22.Янв.2018)]
8. Хирургический манипул...[rual (22.Янв.2018)]
9. Воздушные стерилизато...[rual (22.Янв.2018)]
1. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
2. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
3. PV1251 нов[06.Янв.2018]
4. PV1251 стар[06.Янв.2018]
5. Гемокоагулометр однок...[06.Янв.2018]
6. Miele G 7882 (Miele G...[02.Янв.2018]
7. Стерилизатор плазменн...[20.Дек.2017]
8. Стерилизатор плазменн...[20.Дек.2017]
9. ISIS Mediprema[14.Дек.2017]
10. Руководство по эксплу...[14.Дек.2017]
1. VasyaExpert[22.Янв.2018]
2. mushta[22.Янв.2018]
3. putztucher[22.Янв.2018]
4. Anton_Mirid[22.Янв.2018]
5. NOob1s[22.Янв.2018]
6. vova_support[22.Янв.2018]
7. annndrey90[22.Янв.2018]
8. Stepanovich16[22.Янв.2018]
9. medicine4[22.Янв.2018]
10. Zubtehnik1973[21.Янв.2018]
МастерБаку[420]
Serg74[142]
Dimitrius[123]
Yulana34[106]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[84]
big[82]
rozzi70[76]
