EcoTwenty - Форум медтехников
Среда, 01.Мар.2017, 22:56
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » EcoTwenty (Ошибка "Pump blocked!")
EcoTwenty
Aleks216Дата: Суббота, 27.Сен.2014, 19:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 56
Уважаемые коллеги! Подскажите, пришел на ремонтEcoTwenty, со следующим дефектом:
После включения, прибор промывается и выходит в состояние готовности. Нажимаю Start, ротор начинает вращение, под иглой стандарт. Далее, механизм подачи пробирок начинает движение вверх, и сразу же возвращается назад. Делает повторное движение и далее ошибка "Pump blocked!"
Подскажите, в чем причина?
Принудительно из меню, механизм подачи работает.....
Спасибо!
AlexiumДата: Суббота, 27.Сен.2014, 20:38 | Сообщение # 2
Вроде дословный перевод - "заблокирована помпа", причем здесь механизм подачи пробирок??? Больше похоже на "заклинивание" перистальтического насоса забора образца!?
Aleks216Дата: Воскресенье, 28.Сен.2014, 13:06 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 56
Дело в том что он работает! Прокачка системного раствора происходит без проблем. Ошибка возникает только при попытке фактического измерения....
КасатикДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 09:32 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 175
Aleks216, То есть ни при включении ни при заполнении принудительно через меню ошибки нет? Тогда попробуйте перепрошить софт. в хранилище вроде был. А вообще я бы для начала проверил механизм помпы на предмет люфта.
Aleks216Дата: Понедельник, 29.Сен.2014, 11:02 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 56
Именно так! Ошибок нет! Я почему сразу и описывал момент возникновения этой ошибки. По поводу люфтов, они отсутствуют! Попробуем софт перезалить. Сейчас есть подозрения на него, потому, как сам по себе пропадал звук при касании тачскрина....
Спасибо!
Aleks216Дата: Понедельник, 29.Сен.2014, 13:59 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 56
Спасибо!
Aleks216Дата: Вторник, 30.Сен.2014, 20:10 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 56
Коллеги, подскажите пожалуйста, сейчас в приборе ПО версии 1.17. Работают с чип-сенсорами "BST Мембрана-ЭкоТвенти Bio Sensor Technology Membrana EcoTwenty ( 160000000 )", зелеными, не случиться ли такое, что после обновления ПО прибор будет работать с другими чип-сенсорами?
Помнится мне, несколько лет тому назад, делал обновление, как раз для того, чтоб прибор работал с другими чип-сенсорами...
Спасибо!
babysh-mДата: Среда, 01.Окт.2014, 07:42 | Сообщение # 8
Aleks216, А ты когда скачаешь файлы для прошивки посмотри внимательно, должна быть текстовая инструкция, там и написано для какой мембраны прошивка.
Aleks216Дата: Четверг, 02.Окт.2014, 12:39 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 56
babysh-m, Эта версия прошивки, поправьте меня если ошибаюсь, под чип-сенсор ЮнимедА.
Коллеги, а нет ли у кого родной прошивки? Хотелось бы попробовать ее обновить, потому, как мембран ЮнимедА нет, и проверить работоспособность, прошивки, которая в хранилище, на старом чип-сенсоре, не смогу (((
Kolesnikov_A_GДата: Четверг, 02.Окт.2014, 17:58 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 114
Электромеханик по ремонту мед. техн
Магнитогорск
предыдущая версия на зеленые мембраны
eco20.txt(112Kb)
Колесников А.Г.
Сообщение отредактировал Kolesnikov_A_G - Четверг, 02.Окт.2014, 18:00
DolfДата: Пятница, 03.Окт.2014, 10:45 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 280
Aleks216, Коллега! Проверь оптопару лифта
Продолжатель династии
Aleks216Дата: Пятница, 03.Окт.2014, 11:10 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 56
Dolf
Оптопару, я смотрел. На ней же есть светодиод, так он показывает реакцию оптопары на открытое и закрытое положение, реакция была, на перекрытый световой поток оптопары, светодиод горел и если поток не перекрыт, то не горит. Могу предположить что оптопара работает.
DolfДата: Пятница, 03.Окт.2014, 11:25 | Сообщение # 13
Aleks216, А какого "года рождения" сей дивайс?
Aleks216Дата: Пятница, 03.Окт.2014, 14:19 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 56
Dolf
Год выпуска 2007.
Aleks216Дата: Вторник, 07.Окт.2014, 17:56 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 56
Уважаемые коллеги!
Уехал в длительную командировку и поэтому не могу попробовать вариант с обновлением прошивки. Как вернусь, обязательно отпишусь о результате!
Всем спасибо за помощь и простите, что не по теме...!
Aleks216Дата: Четверг, 16.Окт.2014, 22:16 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 56
Добрый вечер!
Коллеги, прошил EcoTwenty на версию 2.06. Прошло все в штатном режиме, без сбоев, но к сожалению работоспособность не восстановилась, так же выдает ошибку "Pump blocked!". Но! Если в старой прошивки он делал два движения и после этого выдавал ошибку, то в новой прошивке делает одно движение, прокалывает крышку на пару миллиметров, пробозаборник возвращается в исходное положение, прокачка через обмывочную станцию, затем ошибка... Однако отмечу, сенсор у меня старый! Не может ли прибор определять работоспособность помпы по наличию напряжения?
Коллеги, есть ли у кого прибор с данной версией прошивки? Хочется узнать точно, какие он делает движения при нормальной работе.
Страница 1 из 11
1. Стоматустановки Fedes...[vlad-ghost (01.Мар.2017)]
2. Стерилизатор паровой ...[Z-Texnik (01.Мар.2017)]
3. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (01.Мар.2017)]
4. siemens somatom 16 20...[spartanec87 (01.Мар.2017)]
5. КТ Siemens, SOMATOM D...[spartanec87 (01.Мар.2017)]
6. Помехи на изображении...[spartanec87 (01.Мар.2017)]
7. Литотриптер Medispec ...[warr (01.Мар.2017)]
8. Лабораторная техника ...[Alexium (01.Мар.2017)]
9. Биопсийная система[Envich (01.Мар.2017)]
1. СДРА[01.Мар.2017]
2. CLINOMAT[01.Мар.2017]
3. MERATEL[01.Мар.2017]
4. АПОЛЛО[28.Фев.2017]
5. сервисные программы[28.Фев.2017]
6. различные питающие[28.Фев.2017]
7. Swelab Alfa Service m...[27.Фев.2017]
8. по 9.1.0.66 для УЗ ск...[21.Фев.2017]
9. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
10. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
1. Bur[01.Мар.2017]
2. citizenn57[01.Мар.2017]
3. Alekenaka[01.Мар.2017]
4. dimych[01.Мар.2017]
5. Envich[01.Мар.2017]
6. RristarR[01.Мар.2017]
7. Afrikoza[01.Мар.2017]
8. serega505[01.Мар.2017]
9. acclaim[01.Мар.2017]
10. aaagb[01.Мар.2017]
МастерБаку[354]
Serg74[138]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[85]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
